Вторник, 11.02.2025, 11:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:57 | Сообщение № 556 (172381 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
сейчас 2500 за шт. С
2520 .отдавал . а паранитовую предлагали за 600 р
Механик Дата: Вторник, 29.09.2020, 23:21 | Сообщение № 557 (172405 в абсолютной нумерации)
Цены сейчас действительно подскочили, да ещё и доллор подорожал.
poper Дата: Среда, 13.01.2021, 20:53 | Сообщение № 558 (173143 в абсолютной нумерации)
Доброго дня.Сегодня -32 ,под машиной обнаружил лужицу антифриза.с правой,от водителя,стороны.Вот и думаю откуда?Дренаж помпы?Завелся,поставил машину в другое место,больше не капли....
Механик Дата: Пятница, 15.01.2021, 07:21 | Сообщение № 559 (173153 в абсолютной нумерации)
Возможно, сколько прошла помпа? Лучше с низу глянуть, обычно от антифриза разводы остаются на корпусе.
poper Дата: Пятница, 15.01.2021, 19:22 | Сообщение № 560 (173155 в абсолютной нумерации)
около 40 тыс.Меняю каждый раз при замене грм.
По течи пока не могу определиться,выбрасывает порциями.Не каждый раз. Ямы нет,механиков то же в посёлке нет. 20-го поеду в город,там буду смотреть.
Механик Дата: Пятница, 15.01.2021, 23:03 | Сообщение № 561 (173156 в абсолютной нумерации)
То что порциями подтекает, странно.
poper Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 19:05 | Сообщение № 562 (173159 в абсолютной нумерации)
Мне то же  не понятно.Тут потеплело три дня все сухо.Сегодня опять 32 будет. с утра посмотрю.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:06 | Сообщение № 563 (173160 в абсолютной нумерации)
парни вы чо америку открываете ?  при отрицательных температурах антифриз больше выдавливает если есть какая нибудь слобина . хомутов . высыхание патрубков .итд .
poper Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:35 | Сообщение № 564 (173166 в абсолютной нумерации)
Надеюсь ,что патрубки...Завтра посмотрим.
rmsn8 Дата: Вторник, 19.01.2021, 20:57 | Сообщение № 565 (173168 в абсолютной нумерации)
а вот мой вопрос. два дня стоят морозы -20-25. машина ночует в неотапливаемом гараже. поездки по 20км ежедневно. сегодня проверил масло и жидкости и ВОТ.. на фото. Какие мысли? это пропускает прокладка или всё же конденсат? до морозов налёта не было и уровень ОЖ в норме
Прикрепления: 8599685.jpg (35.7 Kb) · 9754677.jpg (38.7 Kb)
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:16 | Сообщение № 566 (173169 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Какие мысли?
думаю так .если масло в норме .антифриз в норме .белого дыма нет .то скорее всего конденцат .короткие пробеги .
rmsn8 Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:22 | Сообщение № 567 (173171 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да какой дым в такие морозы? по запаху не горелое из глушака. посмотрю в пятницу, вроде плюс обещают. да и машину я перед выездом не сильно прогреваю. всё в дороге как то. будем думать что конденсат 4 дня назад налёта то не было
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:37 | Сообщение № 568 (173174 в абсолютной нумерации)
да конечно понаблюдай
Механик Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:10 | Сообщение № 569 (173176 в абсолютной нумерации)
На крышке похоже не выпарился конденсат, короткие поездки этому не способствуют.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 19.01.2021, 22:11
rmsn8 Дата: Среда, 20.01.2021, 08:33 | Сообщение № 570 (173177 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим,спасибо, успокоил
