ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
poper |
Дата: Среда, 20.01.2021, 16:33 | Сообщение № 571 (173179 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - киров
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 20-го поеду в город,там буду смотреть. Бежало из под термостата.Прокладка задубела.Да и сам термостат не работал.
Дата: Среда, 20.01.2021, 22:14 | Сообщение № 572 (173180 в абсолютной нумерации) |
Термос какой поставил?
poper |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 19:36 | Сообщение № 573 (173181 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Термос какой поставил? заранее заказывал вернет.Удачно.Предвосхищая вопрос о разборном в металлическом корпусе-два раза пытался поставить и два и оба раза мне рукожопы отламывали уши.А сам я не залажу т.к. срываю даже на головке болты..))) Да и меня удовлетворяет температура в салоне авто.А не догрев двигателя выношу за скобки.После капремонта проехал уже 135 000 и всё гуд.
89284405307 |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 20:42 | Сообщение № 574 (173182 в абсолютной нумерации) |
чет сегодня под 20 минус до работы 6 км+утром чуток прогрел но блин на работу приехал а паутинка инея на лобовом так и не растаяла включал печку ноги и лобовое-и в салоне прохладно-1год термос Вернет.. может уже умер или фигня попалась
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 20:58 | Сообщение № 575 (173183 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может уже умер или фигня попалась а что показывает указатель температуры ? ну или бортовой -если он есть
89284405307 |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 21:02 | Сообщение № 576 (173184 в абсолютной нумерации) |
бортового нету..та и так по потоку воздуха ощущается прохлада-на приборе до 2 деления медленно ползет--
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 21:35 | Сообщение № 577 (173185 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по потоку воздуха ощущается прохлада- пощупай нижний патрубок радиатора . при прогревании и ещё не открывшемся термостате .. он должен быть холодным .а верхний теплеть .если теплеют оба одинаково .. то термостат постоянно открытый - то есть ... не работает
89284405307 |
Дата: Четверг, 21.01.2021, 21:37 | Сообщение № 578 (173186 в абсолютной нумерации) |
как то смотрел-вернее трогал было все как надо.. завтра если не забуду посмотрю
poper |
Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:42 | Сообщение № 579 (173188 в абсолютной нумерации) |
я покупал заранее вернет т.к. у меня заведомо подох термостат в открытом состоянии.На холостых не более 60 гр.,на ходу 70-71.НО!В салоне было тепло и воздух из сопел дул отнюдь не холодный.Поэтому если дует холодным или прохладным скорее всего задвижки в печке заклинило.у меня такое было один раз.Потеплело и отошли,зарабоотали.ИМХО.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 23.01.2021, 18:19 | Сообщение № 580 (173196 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На крышке похоже не выпарился конденсат, короткие поездки этому не способствуют. Ну вот наконец то потеплело и заливная крышка чистая. значит всё норм и ещё моторик послужит))) Ура ура ура
Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 00:27 | Сообщение № 581 (173205 в абсолютной нумерации) |
rmsn8 Это хорошая новость. В пятницу пригоняли Реззо на диагностику,подтекает антифриз из мотора. Пробег чуть больше 400т.км, на пробеге 300т.км, меняли кольца с колпачками, шлифовали головку, так как пробило прокладку. В ходе диагностики выясняли что течь под выпускным коллектором идёт из заглушки в блоке над масляным фильтром. Подтёки с задней стороны мотора видны с пластиковой флейты, или с патрубка печки, видно там плохо мешает поддержка впускного коллектора и стартёр. Составили список деталей для ремонта.
Artem017 |
Дата: Четверг, 28.01.2021, 19:07 | Сообщение № 582 (173246 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну вот наконец то потеплело и заливная крышка чистая. значит всё норм У нас тут около недели тоже морозы чуть придавливали до -20 град. Тоже замечал на заливной горловине небольшой налёт. Конечно намного меньше чем на фото, но всё же видимый. Такое ощущение, что это конденсат - пару дней машину не трогал, ездил на трамвае. Тоже короткие поездки. Как потеплело вроде пришло в норму.
lester75 |
Дата: Пятница, 05.02.2021, 20:53 | Сообщение № 583 (173331 в абсолютной нумерации) |
Всем привет.постигла и меня пичаль.великая в бачке пена антифриз.ухо дитн пропуски зажигания .короче прокладку пробило однозначно.единственное что вызвало вопрос почему движок горячий а радиатор холодный термостат заклинил столь поставил в гараж взял у родителей сандеро.жбем потепления и будем вскрывать.извините за мой английский стакан ебанул с горя
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 05.02.2021, 20:54 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:28 | Сообщение № 584 (173332 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) постигла и меня пичаль. андрей .печально конечно .. но это почти не избежно . а по поводу радиатора .возможно завоздушило .помпа . ну или как ты подумал термос .вскрывай .дефектуй .закупайся .главное найти хорошего механика .
rmsn8 |
Дата: Суббота, 06.02.2021, 11:59 | Сообщение № 585 (173338 в абсолютной нумерации) |
не факт что прокладку именно пробило. воздушная пробка даёт эффект в расширительный. когда то на москвиче 2141 моём была точно такая петрушка. термостат перекосоёбился и хорошо что это зимой было, головку не повело вот когда пена масляная в заливной масла крышке... вот тогда да... и стакан не успокаивает даже если его еб..ть и об пол.
