Воскресенье, 09.02.2025, 08:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
rmsn8 Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:53 | Сообщение № 676 (175502 в абсолютной нумерации)
Головку шлифанули. по знакомству обошлось в 1500. заказ в автодоке даже с авансовой оплатой пришлось корректировать. менеджер позвонил сказал что отказ по нескольким позициям. прокладка ЭЛРИНГ за несколько часов подорожала с 1380 до 2350. ну и остальное незначительно. Братцы... вот что же будет дальше? масло в 2,5 раза... пипец. Во вторник придут детали и надеюсь к четвергу буду уже на коне. Всем счастья и добра.
ежыГ Дата: Суббота, 12.03.2022, 19:07 | Сообщение № 677 (175509 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Лукойл Генезис не из плохих,допустим, а так- чай у нас не БМВ, им то теперь совсем не сахар то же....
rmsn8 Дата: Суббота, 12.03.2022, 21:39 | Сообщение № 678 (175512 в абсолютной нумерации)
ежыГ, да и не только БМВшникам. сегодня видел мужика в офисе АВТОДОКа, мазда у него. шаровая опора передка у мазды не отделимая деталь от рычага с сайлентблоками. так ценник на эту хрень 23тыщи стало вместо 4600. Мужик просто в шоке ушел. Будем как на Кубе.... там машины 50-х годов умельцы научились держать на ходу))))) за то у нас высокоточные ракеты есть.....
Sidney Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 21:26 | Сообщение № 679 (175523 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Посмотрел на метки, вроде все правильно.
Пытался совместить метки при помощи зажигания.. не просто это оказалось
Но до нижней не смог добраться.
http://skrinshoter.ru/s/130322/FfG6q7ra?a
Прикрепления: 0051208.jpg (44.7 Kb)
Keris Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 22:25 | Сообщение № 680 (175525 в абсолютной нумерации)
Так совпадение именно 3 меток здесь ключевое
Artem Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 22:35 | Сообщение № 681 (175526 в абсолютной нумерации)
Sidney, дак ты и эти то не совместилони напротив друг друга должны быть,а на коленвале метка должна в верх смотреть и совпадать с меткой на пластмассовом кожухе грм.
myjik21 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 18:51 | Сообщение № 682 (175529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Может масло течь из под прокладки головки в районе грм. Смотрел сальники распредвалов сухо ниже масло . Масло не сильно капает на глушак и воняет . Расход масла литр на 5 тыс.км.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.03.2022, 19:01 | Сообщение № 683 (175530 в абсолютной нумерации)
Цитата myjik21 ()
Может масло течь из под прокладки головки в районе грмс
вероятнее всего .течь из под прокладки клапанной крышки
Keris Дата: Понедельник, 14.03.2022, 23:05 | Сообщение № 684 (175533 в абсолютной нумерации)
Может. Когда стояла паронитовая прокладка, то текла из-под головки, правда точно не помню в какой части, помню что удалось отследить визуально. Временно "городил" щиток из алюминия на хомутах к выхлопной, чтобы масло не попадало. Так и проездил до замены прокладки на металлическую( 2шт).
rmsn8 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 23:31 | Сообщение № 685 (175534 в абсолютной нумерации)
Может кто то вразумительно пояснить смысл в 2-х металлических прокладках? есть же металл разной толщины? ну мне шлифанули сотку всего я и заказал прокладку 1,6 мм. две увеличат объём камеры и это скажется на компрессии, ну ещё и бюджет сейчас не позволяет 2300 лишние изыскать. В 90-х на АЗЛК-2141 специально ставил бутерброд две металл между ними паранит, спецом что бы на 76-м ездить халявном. Но на нашем движке для чего две прокладки?
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 14.03.2022, 23:32
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.03.2022, 08:30 | Сообщение № 686 (175536 в абсолютной нумерации)
Идея в том, что толщина двух прокладок Эрлинг равняется толщине одной нашей штатной. Есть ли Эрлинг толщиной с нашу одну, я не знаю. Еще преимуществом Эрлинг является, что она алюминиевая, лучше отводит тепло. Об этом много раз писал Максим в этой теме.
Artem Дата: Вторник, 15.03.2022, 17:09 | Сообщение № 687 (175538 в абсолютной нумерации)
rmsn8, ставь одну эрлинг,я поставил две ,а по сути они нах две не нужны,с одной будут только плюсы,степень сжатия не много подрастет,расход уменьшится,в машине не много вернутся лошадки убежавшие с годами. Детона не будет,общался с человеком он ставил на резо себе 1 прокладку,все хорошо,всем доволен.наша родная паранитовая 1.3 толщиной, а металлическая от лача 0.65 вот и ставят две.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 15.03.2022, 17:13
rmsn8 Дата: Вторник, 15.03.2022, 20:52 | Сообщение № 688 (175539 в абсолютной нумерации)
Artem, купленая ELRING толщиной 1,6 (на упаковке проштамповано). по базе у менеджера в автодоке выбор по толщине от 1,2 до 1,6 на наш мотор метал. вот я и удивляюсь чего две ставят клубни. Спасибо за поддержку. Завтра придет прокладка выпускного коллектора и буду собирать двигун.
Artem Дата: Вторник, 15.03.2022, 21:00 | Сообщение № 689 (175540 в абсолютной нумерации)
rmsn8, 1.6 даже толстовата,я имел в виду что 0.65 от лача вполне достаточно.
myjik21 Дата: Среда, 16.03.2022, 09:35 | Сообщение № 690 (175541 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
купленая ELRING
Можно каталожный номер?
