ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
rmsn8 |
Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:53 | Сообщение № 676 (175502 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Елец
Головку шлифанули. по знакомству обошлось в 1500. заказ в автодоке даже с авансовой оплатой пришлось корректировать. менеджер позвонил сказал что отказ по нескольким позициям. прокладка ЭЛРИНГ за несколько часов подорожала с 1380 до 2350. ну и остальное незначительно. Братцы... вот что же будет дальше? масло в 2,5 раза... пипец. Во вторник придут детали и надеюсь к четвергу буду уже на коне. Всем счастья и добра.
ежыГ |
Дата: Суббота, 12.03.2022, 19:07 | Сообщение № 677 (175509 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Лукойл Генезис не из плохих,допустим, а так- чай у нас не БМВ, им то теперь совсем не сахар то же....
rmsn8 |
Дата: Суббота, 12.03.2022, 21:39 | Сообщение № 678 (175512 в абсолютной нумерации) |
ежыГ, да и не только БМВшникам. сегодня видел мужика в офисе АВТОДОКа, мазда у него. шаровая опора передка у мазды не отделимая деталь от рычага с сайлентблоками. так ценник на эту хрень 23тыщи стало вместо 4600. Мужик просто в шоке ушел. Будем как на Кубе.... там машины 50-х годов умельцы научились держать на ходу))))) за то у нас высокоточные ракеты есть.....
Sidney |
Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 21:26 | Сообщение № 679 (175523 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Посмотрел на метки, вроде все правильно. Пытался совместить метки при помощи зажигания.. не просто это оказалось![](/_fr/22/s0051208.jpg) Но до нижней не смог добраться. http://skrinshoter.ru/s/130322/FfG6q7ra?a
Keris |
Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 22:25 | Сообщение № 680 (175525 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Так совпадение именно 3 меток здесь ключевое
Artem |
Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 22:35 | Сообщение № 681 (175526 в абсолютной нумерации) |
Sidney, дак ты и эти то не совместилони напротив друг друга должны быть,а на коленвале метка должна в верх смотреть и совпадать с меткой на пластмассовом кожухе грм.
myjik21 |
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 18:51 | Сообщение № 682 (175529 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
Может масло течь из под прокладки головки в районе грм. Смотрел сальники распредвалов сухо ниже масло . Масло не сильно капает на глушак и воняет . Расход масла литр на 5 тыс.км.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 19:01 | Сообщение № 683 (175530 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может масло течь из под прокладки головки в районе грмс вероятнее всего .течь из под прокладки клапанной крышки
Keris |
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 23:05 | Сообщение № 684 (175533 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может масло течь из под прокладки головки в районе грм. Может. Когда стояла паронитовая прокладка, то текла из-под головки, правда точно не помню в какой части, помню что удалось отследить визуально. Временно "городил" щиток из алюминия на хомутах к выхлопной, чтобы масло не попадало. Так и проездил до замены прокладки на металлическую( 2шт).
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 23:31 | Сообщение № 685 (175534 в абсолютной нумерации) |
Может кто то вразумительно пояснить смысл в 2-х металлических прокладках? есть же металл разной толщины? ну мне шлифанули сотку всего я и заказал прокладку 1,6 мм. две увеличат объём камеры и это скажется на компрессии, ну ещё и бюджет сейчас не позволяет 2300 лишние изыскать. В 90-х на АЗЛК-2141 специально ставил бутерброд две металл между ними паранит, спецом что бы на 76-м ездить халявном. Но на нашем движке для чего две прокладки?
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 14.03.2022, 23:32 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 15.03.2022, 08:30 | Сообщение № 686 (175536 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на нашем движке для чего две прокладки? Идея в том, что толщина двух прокладок Эрлинг равняется толщине одной нашей штатной. Есть ли Эрлинг толщиной с нашу одну, я не знаю. Еще преимуществом Эрлинг является, что она алюминиевая, лучше отводит тепло. Об этом много раз писал Максим в этой теме.
Artem |
Дата: Вторник, 15.03.2022, 17:09 | Сообщение № 687 (175538 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, ставь одну эрлинг,я поставил две ,а по сути они нах две не нужны,с одной будут только плюсы,степень сжатия не много подрастет,расход уменьшится,в машине не много вернутся лошадки убежавшие с годами. Детона не будет,общался с человеком он ставил на резо себе 1 прокладку,все хорошо,всем доволен.наша родная паранитовая 1.3 толщиной, а металлическая от лача 0.65 вот и ставят две.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 15.03.2022, 17:13 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 15.03.2022, 20:52 | Сообщение № 688 (175539 в абсолютной нумерации) |
Artem, купленая ELRING толщиной 1,6 (на упаковке проштамповано). по базе у менеджера в автодоке выбор по толщине от 1,2 до 1,6 на наш мотор метал. вот я и удивляюсь чего две ставят клубни. Спасибо за поддержку. Завтра придет прокладка выпускного коллектора и буду собирать двигун.
Artem |
Дата: Вторник, 15.03.2022, 21:00 | Сообщение № 689 (175540 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, 1.6 даже толстовата,я имел в виду что 0.65 от лача вполне достаточно.
myjik21 |
Дата: Среда, 16.03.2022, 09:35 | Сообщение № 690 (175541 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) купленая ELRING Можно каталожный номер?
