ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
sinna59 |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:04 | Сообщение № 46 (102328 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Худой, Чисто случайно в продаже оказалась многослойная алюминиевая прокладка, продали как GM, 15 тысяч полет нормальный, я такие на жигулях встречал, честно признаюсь незнаю хуже или лучше обычных.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:31 | Сообщение № 47 (102344 в абсолютной нумерации) |
Вам продали прокладку от Лачетти, она тоньше нашей, повышается степень сжатия.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:39 | Сообщение № 48 (102346 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) Вопрос к Механику! Максим, по каким критериям выбирать прокладку? Ну там фирма, визуально там както, короче, что лучше заказывать? Какая упаковка должна быть? И ещё: можно ли потом залить антифриз Равенол ярко-зелёный? Заказывай 96391436, если в экзисте то как Шевроле или Дженерал моторс
Пончик |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:56 | Сообщение № 49 (102903 в абсолютной нумерации) |
Вот и начался высокосный год,сперва машину стукнули,теперь прокладку пробило
174Den |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 17:31 | Сообщение № 50 (102971 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (Пончик) Вот и начался высокосный год,сперва машину стукнули,теперь прокладку пробило Держись!
Пончик |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:23 | Сообщение № 51 (102979 в абсолютной нумерации) |
174Den, Держусь,и ни как иначе.
Пончик |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:36 | Сообщение № 52 (102990 в абсолютной нумерации) |
У "меня"пробило в районе первого целиндра.У многих в районе третьего. Фигня какая то.Где захочет там и текет.
dmitrij_tarasov |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:50 | Сообщение № 53 (102992 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Quote (Пончик) Вот и начался высокосный год,сперва машину стукнули,теперь прокладку пробило Хочу дать совет, когда машина будет на ходу. Выезжаешь в лес (подальше от жилья), в салоне зажигаешь простую свечку , ставишь ее на пол и смотришь: если при горении трещит и пламя колышет , на сто процентов в машине существуют деструктивные энергии ( попросту черти). Освяти у нормального попа или у бабушки-знахарки. Можешь верить, можешь нет, но такая фигня существует и сней я сталкивался. Ясновидящие (кто действительно в этом рубит) подтверждают. Я сам скептик на этот счет, но столкнулся и волосы дыбом.(долго рассказывать). С Уважением Я.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:17 | Сообщение № 54 (102993 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Вам продали прокладку от Лачетти, она тоньше нашей, повышается степень сжатия И на много, до скольки?
Пончик |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:22 | Сообщение № 55 (102994 в абсолютной нумерации) |
dmitrij_tarasov, Кода купил РЕЗЗО,окропил СВЯТОЙ ВОДОЙ машинку.
dmitrij_tarasov |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:36 | Сообщение № 56 (102996 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) Кода купил РЕЗЗО,окропил СВЯТОЙ ВОДОЙ машинку. Ирония- штука хорошая. Раньше бы сам так написал. Теперь смолчу, хозяин-барин. Ерничай.С Уважением Я. Р.S. А сам на високосный год грешишь ( это я так к слову)
Сообщение отредактировал dmitrij_tarasov - Понедельник, 30.01.2012, 21:39 |
Пончик |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:57 | Сообщение № 57 (102999 в абсолютной нумерации) |
dmitrij_tarasov, При первой возможности обязательно освячу.
sergjio |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 10:56 | Сообщение № 58 (103979 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.07.2008 Пользователь № 1050 |
когда машине был 1год я заметил на блоке пару потеков из под головки в районе 3-го цилиндра. Понаблюдав пару дней я понял, что вытекает антифриз (красный) но незначительно под машиной никаких луж не было. По гарантии поменяли прокладку и через год я понял что причина была не в прокладке так как в том-же месте появились такие-же потеки. На этот раз обратился уже в другой сервис (по гарантии делали в Реутовмоторс после ремонта пришлось ругаться с ними, сначала слили антифриз в какую-то ёмкость где раньше было масло после ремонта залили обратно) пипец. Вобщем разобрали посмотрели и нашли заводской брак (так сказали) головка была немного деформирована. Шлифонули, прокладку поменяли, было это 1,5 г. назад, пока все нормально. второй раз ремонтировался в блоке.
Сообщение отредактировал sergjio - Воскресенье, 12.02.2012, 10:56 |
lyon |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 19:17 | Сообщение № 59 (109599 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2007 Пользователь № 132 |
Проходил ТО-7 недавно у официалов (ррт), механики показали на подтек масла на двигателе с передней стороны под выпускным коллектором. Говорят, замена прокладки ГБЦ, причём, поскольку скоро большое ТО-8 и пробег больше 100000, то советуют сразу менять и ремень ГРМ и помпу. На вопрос о цене я получил примерно следующий ответ: работа - около 12000, прокладка - 1700, плюс ещё что найдётся. Как минимум, насколько я понимаю это снова замена масла, антифриз, плюс, наверное, действительно есть смысл ремень и помпу сразу. То есть легко набежит сумма под 20000. Собственно, вопрос следующий: есть в Питере места, где это можно сделать с нормальным качеством подешевле, или автосалоны - единственный вариант? Заранее спасибо всем кто откликнется с советом.
vadgorev |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 20:41 | Сообщение № 60 (109607 в абсолютной нумерации) |
Quote (lyon) работа - около 12000 Дроговато у вас стоит работа! У меня выходит, две прокладки, болты, антифриз, масло, шлифовка головки, работа = 15050 р. Работа 7000 р. (точно не помню)
