ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
lyon |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 23:48 | Сообщение № 61 (109636 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2007 Пользователь № 132 |
потому и спрашиваю, что дороговато... я, может, неясно выразился: это ещё не сделано, мне нужно делать. я подумал, что я поезжу посмотрю, будет масло/антифриз уходить, или нет, может и до ТО-8 дотяну (120 тыс). Там всё равно ремень ГРМ менять положено, уже большая разборка. или это неразумно?
Питерцы, ау! посоветуйте сервис где двигателями занимаются качественно.
Сообщение отредактировал lyon - Вторник, 05.06.2012, 23:52 |
vadgorev |
Дата: Среда, 06.06.2012, 01:36 | Сообщение № 62 (109642 в абсолютной нумерации) |
lyon, Если есть подозрение на утечку антифриза то лучше не рисковать, поменяй прокладку с заменой помпой и ремней.
Aiku |
Дата: Среда, 06.06.2012, 10:44 | Сообщение № 63 (109653 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
lyon, собственно мест немного: Рай или Арсенал. Почитай форум Лачетти-клуба на всякий случай.
lyon |
Дата: Среда, 06.06.2012, 16:33 | Сообщение № 64 (109666 в абсолютной нумерации) |
Aiku, спасибо
sekam |
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:35 | Сообщение № 65 (112256 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Электросталь
На форуме с 24.04.2012 Пользователь № 6221 |
Неделю назад из глушителя повалил пар и из бочка ушел антифриз.оттащили в сервис,ребята разобрали мотор и выявили,что на четвертом цилиндре треснула прокладка,а пробег у машины всего то 52000 тыс.завтра надеюсь заберу машину,а то так привыкну ходить пешком!
SVS |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 08:54 | Сообщение № 66 (112263 в абсолютной нумерации) |
sekam У меня на 56тыс. потёк, третий прогорел. Это прошли уже многие. Вливайся в строй!!!
Сообщение отредактировал SVS - Понедельник, 16.07.2012, 09:35 |
ugu |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 09:34 | Сообщение № 67 (112268 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
У кого ещё не пробило - меняйте антифриз на зелёный.
SVS |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 09:37 | Сообщение № 68 (112270 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) У кого ещё не пробило - меняйте антифриз на зелёный. И с зелёным есть пробои...
ugu |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:14 | Сообщение № 69 (112274 в абсолютной нумерации) |
Quote (SVS) И с зелёным есть пробои... После того, как красным прокладку разъело? Вроде у всех изначально красный заливался?
Derti |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:08 | Сообщение № 70 (112293 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
У меня изначально сине-зеленый был, сейчас зеленый залит. Пока тьфу-тьфу-тьфу.... пробег 62 т.км.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 18:37 | Сообщение № 71 (112297 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
у меня красный с новья, потихоньку куда-то уходит, тоже с новья, где-то 1 литр на 20000 км доливаю, пробег 105 тыщ, пока тьфу-тьфу-тьфу...
ugu |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 19:28 | Сообщение № 72 (112299 в абсолютной нумерации) |
Quote (Анатолий) у меня красный с новья, потихоньку куда-то уходит у меня тоже потихоньку куда-то уходил, а потом бац... хорошо, км в двух автомагазин был, и недалеко от дома всё случилось - доехал до гаража
sekam |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:15 | Сообщение № 73 (112303 в абсолютной нумерации) |
Забрал сегодня машину,только теперь надо поменять прокладку между колектором и первым катализатором,сечет.надо заказывать.какойто мне конструктор достался,а не автомобиль!
MorAlex |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:35 | Сообщение № 74 (112305 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Механик) Заказывай 96391436, если в экзисте то как Шевроле или Дженерал моторс В Экзисте при этом вроде как прокладка от GM имеет две цены: порядка 800 р. и порядка 300 р.. Я так понимаю, брать стОит подороже?
sekam |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 23:20 | Сообщение № 75 (112309 в абсолютной нумерации) |
MorAlex, это код какой прокладки?
