ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
дорожник |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 01:04 | Сообщение № 91 (117212 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
А я не заморачивался, купил тосол и долил, не смотрел даже какой, только по цвету синий...дилетант...
http://www.cool-stream.ru/mify....lstream
Сообщение отредактировал дорожник - Воскресенье, 09.12.2012, 01:07 |
Пончик |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:34 | Сообщение № 92 (117237 в абсолютной нумерации) |
Quote (дорожник) А я не заморачивался, купил тосол и долил, не смотрел даже какой, только по цвету синий...дилетант... Рано или поздно заморочится придётся,если прокладка пробита.
Сообщение отредактировал Пончик - Воскресенье, 09.12.2012, 23:36 |
AlexIz |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:40 | Сообщение № 93 (120397 в абсолютной нумерации) |
Нашел течь прокладки ГБЦ. Перечислите, пожалуйста, кто знает, какие запчасти надо для замены. При заказе в Экзисте в каталоге вылазит три варианта ГБЦ. У моей машины двигатель 1,6 2007г. Какой вариант рисунка выбирать? ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-I ОВРВ) (1310) ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-I ДВРВ) (1311) ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-II ДВРВ) (1313)
Ещё вопрос. Потребуются ли прокладки под впускной и выпускной коллектор?
Mavruc |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:07 | Сообщение № 94 (120398 в абсолютной нумерации) |
прокладка ГБЦ реинц 61-53305-00 болты гбц 94501031 заодно понадобится если близок срок или совместить с большим ТО : прокладка клап крышки охл.жидкость помпа с уплотн.кольцом ремень грм ролики грм
AlexIz |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:23 | Сообщение № 95 (120401 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. А что на счёт прокладок под коллекторы?
SVS |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:40 | Сообщение № 96 (120402 в абсолютной нумерации) |
Цитата AlexIzСпасибо. А что на счёт прокладок под коллекторы?Коллектор можно не откручивать.
AlexIz |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:33 | Сообщение № 97 (120408 в абсолютной нумерации) |
ОК
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:52 | Сообщение № 98 (120449 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
насчёт антифризов - забудьте вообще различать их по цвету. Есть стандарты: g11, g12 и g12+ - первый окрашивают обычно в синий и зелёный. второй в красный. третий в жёлтый или красный. Самый лучший по свойствам - г12+ соответственно. его используют в спортиных авто для лучшего охлаждения. г11 - естественно самый низкий по характеристикам антифриз
Mavruc |
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:06 | Сообщение № 99 (120450 в абсолютной нумерации) |
кольца под болты крапанной крышки подойдут от камаза
Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:12 | Сообщение № 100 (120473 в абсолютной нумерации) |
Если хотите на всегда забыть о прокладке ГБЦ, то нужно ставить две от Лачетти до 06г.
СисадминСобака |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:32 | Сообщение № 101 (120479 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.03.2008 Пользователь № 614 |
Привет Максим у меня вроде все нормально, я про две прокладки
ssm |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:38 | Сообщение № 102 (120491 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Цитата (Механик) нужно ставить две от Лачетти до 06г. Что? вы ставите 2?Этож разжимается движок,или они намного тоньше?поподробней можно,оч интересует!
rotty |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:28 | Сообщение № 103 (121306 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Снежинск
На форуме с 11.10.2011 Пользователь № 4988 |
[quote=Механик]Если хотите на всегда забыть о прокладке ГБЦ, то нужно ставить две от Лачетти до 06г.[/quote] Потекла прокладка, купил такие как посоветовали. Уже почти разобрал, но возник вопрос: А каким моментом затягивать крепежные винты головки цилиндров для такого бутерброда из прокладок? Заранее благодарю ;)
Сообщение отредактировал rotty - Пятница, 12.04.2013, 11:29 |
leoneo12455 |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:18 | Сообщение № 104 (121309 в абсолютной нумерации) |
84000 прокладка не пробита, антифриз красный...
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:47 | Сообщение № 105 (121321 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ssm) Что? вы ставите 2?Этож разжимается движок,или они намного тоньше?поподробней можно,оч интересует! Родная прокладка толщиной 1,3мм, одна прокладка от Лачетти толщиной 0,65мм, ставим 2шт от Лачетти и получаем толщину прокладки 1,3мм. Головку затягиваем 7-7,5кило. Обязательно проверяйте плоскость головки перед монтажом.
