Понедельник, 10.02.2025, 03:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
WingZmen Дата: Пятница, 10.05.2013, 03:32 | Сообщение № 106 (121976 в абсолютной нумерации)
очень интересно, почему данное решение помогает избавиться от этой проблемы, и интересна сама причина, по которой прокладка пробивается. Плохое качество родных прокладок?
Механик Дата: Пятница, 10.05.2013, 11:25 | Сообщение № 107 (121982 в абсолютной нумерации)
не соответствие материала прокладки и использования антифризаG12 + не очень высокое качество самого паронита в прокладке.
WingZmen Дата: Пятница, 10.05.2013, 23:53 | Сообщение № 108 (122003 в абсолютной нумерации)
странно , а на форумах лачетти и нексии у людей и с g11 неплохо прогорают:)
Механик Дата: Суббота, 11.05.2013, 11:00 | Сообщение № 109 (122010 в абсолютной нумерации)
Перегревать моторы не надо, и смешивать разные антифризы, и будет всё нормально.
алексей728 Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:05 | Сообщение № 110 (123111 в абсолютной нумерации)
Ну вот и меня на 140 тесячах км постигла неприятность. Пробило прокладку. Благо успел вернутся с отпуска из Кирова точнее был в Котелниче.Завтра отдохну и в гараж. Пока в отпуске поменяю сам. Решил сначала разобрать, а потом и прикупить все что повылазить по ходу разбора. Да еще по приезду в Котельнич застучали гидрики .Стучали и на .холодную и на горячую 2-3 гидрика. Залил присадку для гидриков на обратной дороге перестали стучать зато прокладке пипец. Наерно и гидрики заменю сразу всеравно разбирать все.
Mavruc Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:23 | Сообщение № 111 (123138 в абсолютной нумерации)
Мудрое решение. Все менять гидрики будешь?
Сообщение отредактировал Mavruc - Пятница, 05.07.2013, 23:23
алексей728 Дата: Суббота, 06.07.2013, 06:54 | Сообщение № 112 (123140 в абсолютной нумерации)
Наверно все.
алексей728 Дата: Суббота, 06.07.2013, 14:29 | Сообщение № 113 (123143 в абсолютной нумерации)
Механик, а что если поставить одну металлическую прокладку от Нексии  толщина меньше 1  мм?
AlexIz Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:38 | Сообщение № 114 (123146 в абсолютной нумерации)
Цитата алексей728а что если поставить одну металлическую прокладку от Нексии  толщина меньше 1  мм?
Увеличится степень сжатия, детонация будет и все остальные последствия. Возможно, что придётся характеристику зажигания менять.
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 06.07.2013, 22:39
алексей728 Дата: Понедельник, 08.07.2013, 16:55 | Сообщение № 115 (123183 в абсолютной нумерации)
Поменял прокладку. Поставил алюминевую от Нексии толшиной 0.65. При осмотре верхнего ката обнаружил что он наполовину забит, пришлось его выпотрошить. Машина не поехала, а полетела. Не какой детонации и других последствий. Проще говоря время покажет. Правда с такой прокладкой я уже не первый. sinna59 поставил такую 46 сообщение в этой теме.
mihaz Дата: Понедельник, 08.07.2013, 19:15 | Сообщение № 116 (123185 в абсолютной нумерации)
Ребят, а как же изменение степени сжатия, не вовремя поджиг смеси и как результат детонация???, Мне каатся все это еще на классике проходили...
Механик Дата: Понедельник, 08.07.2013, 19:32 | Сообщение № 117 (123186 в абсолютной нумерации)
Можно прокладку одну поставить толщиной 0,65мм, тут вы поднимете степень сжатия и конечно мотор побежит лучше особенно после удаления забитого катализатора, но тут всё упирается в качество топлива. Так же не стоит забывать что на Нексиях и Лачетти другой формы днище поршней, что и позволило устанавливать более тонкую прокладку.
худой Дата: Понедельник, 08.07.2013, 19:37 | Сообщение № 118 (123188 в абсолютной нумерации)
а на мой взгляд ничего страшного не произойдёт, с прокладкой меньшей толщины объём камеры сгорания уменьшится на мизерные несколько кубических мм, а степень сжатия увеличится на сотые доли...
Andy Дата: Понедельник, 08.07.2013, 19:48 | Сообщение № 119 (123189 в абсолютной нумерации)
а для газа более тонкая прокладка это гут или наоборот?
Механик Дата: Понедельник, 08.07.2013, 23:43 | Сообщение № 120 (123195 в абсолютной нумерации)
Зачастую при замене прокладки ГБЦ, приходится фрезеровать плоскость головки, плюс тоньше прокладку, на 98 бензине собираетесь ездить?
Притаскивали несколько Реззо на ремонт мотора с небольшими пробегом.
Машины эксплуатировались на 92 бензине. Вскрытие не обрадовало,
лопнувшие переборки на поршнях между кольцами, а всего то чуть похуже
бензин попался.  Если вы уверены в том что заливаете проверенный бензин,
и не отезжаете от любимой заправки в другие регионы, то тогда можно
повышать степень сжатия, в противном случае не стоит играть в эти игры.
Слишком дорого эксперименты зачастую обходятся, ведь вы свои болиды не
на один заезд готовите. Ведь в жару при трогании зачастую и так проходит детонация, а с включённом кондиционером  и подавно.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 08.07.2013, 23:47
