Обороты двигателя
JoLLyRojeR |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:10 | Сообщение № 46 (87784 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - г.Москва
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3983 |
Quote (Letin_evgenii) До Реззика была Нексия, и при езде 60км/ч на 4 передачи обороты были 1700-1800, а у Реззика 2350-2400, не многовато ли???? а при 160 на 5 передаче вообще более 5000. во многом зависит от объема двигателя где подбирают передаточные числа
WingZmen |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:18 | Сообщение № 47 (123046 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Меня тоже очень сильно убило передаточное число у коробки этого автомобиля. Немного даже расстроился: со скоростью более 100 кмч двигатель насилуется! Да даже при 100 кмч - уже 3500 оборотов. Куда столько? 0_о Не понимаю смысл от такого передаточного числа, ведь машина и так тянет(хоть и не по-спортивному, но тянет), даже если бы была коробка как у нексии. Недавно с другом ехали загруженные на Нексии. На крыше 200 кг, в багажнике 30, + мы 150. Итого - как пустой рэззо! Но при это тянет ЛУЧШЕ чем пустой реццо. Как так? И это учитывая, что у него 1,5 ! Езжу переключаясь на 55 кмч на пятую и в гору езжу на пятой, если не меньше 60 - тянет нормально, даже пригазовывать не приходится. Очень не хватает шестой передачи. По трассе быстро путешествовать - вообще не вариант.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 01.07.2013, 13:22 |
Mavruc |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:31 | Сообщение № 48 (123049 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) скоростью более 100 кмч двигатель насилуется! Да даже при 100 кмч - уже 3500 оборотов. Куда столько? До 6500 об/мин. И них... ему не будет. А вот насилие это на 5-й передаче с 60км/ч в гору с увеличением открытия дросселя. Крутящего момента шиш при 1500об/мин. Вот при таких условиях износ шпарит "мама не горюй"! При максимальных оборотах износ гораздо меньше.
mihaz |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:34 | Сообщение № 49 (123050 в абсолютной нумерации) |
Пока набирал текст, Mavruc уже опередил. Остается только согласиться, что 55 км/ч на пятой в гору- это ой-ой как жалко бегемотика
WingZmen |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 01:23 | Сообщение № 50 (123053 в абсолютной нумерации) |
в гору на 55 - не вариант конечно! А по прямой с 60 кмч - запросто разгоняется, естественно давить на газ, когда машина не тянет - глупо:) Откуда такая уверенность, что при высоких оборотах движок живёт так же долго, как при средних (нормальных) ? Обоснованные мысли в студию!:)
Kostan |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:29 | Сообщение № 51 (123057 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Современные двигатели в большинстве своём - высокооборотистые. При высоких оборотах чувствуют себя прекрасно, лучше, чем при низких. Нет масляного голодания, лучше охлаждение (за счёт увеличения потока ОЖ), самоочищение свечей и колец (нет закоксовывания). Если ездить всё время на низких оборотах, да ещё и с детонацией - ресурс будет снижаться гораздо сильнее, чем на высоких.
Mavruc |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:46 | Сообщение № 52 (123067 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) Обоснованные мысли в студию!:) http://www.autoreview.ru/_archiv....ID=7189 4 и 5-й абзацы Напомним, что по уровню «чужеродных элементов» в масле специалисты лаборатории делают выводы об износе двигателя. Так вот, с первых же километров пробега мотор изнашивался не то что сильнее, а на 25% медленнее, чем обычно изнашиваются моторы этой модели с тем же пробегом! Анализ финальной пробы масла показал, что коэффициент износа равен 0,65. Феноменально! То есть износ двигателя оказался на 35% меньше, чем мог бы быть, скажем, при обычной городской эксплуатации. Но, даже не видя этих цифр, мы и сами почувствовали, что к середине пробега мотор только «обкатался»: максимальная скорость Aveo выросла на 5 км/ч (до 194 км/ч), и даже с полной нагрузкой (половина испытаний проходит с двумя или тремя 70-килограммовыми манекенами на месте пассажиров, а в багажнике — 50 кг балласта) двигатель словно перестал замечать затяжные подъемы. А дядя Ваня, измерив компрессию после окончания испытаний, решил проверить манометр: давление во всех цилиндрах поднялось на три единицы по сравнению с первоначальным! Выходит, что работа на высоких оборотах не только не вредит, а лишь идет мотору на пользу, ведь большая часть упражнений ускоренных ресурсных испытаний, а именно 20000 км, приходится на движение с максимальной или близкой к ней скоростью!
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 02.07.2013, 14:47 |
Mavruc |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:48 | Сообщение № 53 (123068 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Kostan) лучше охлаждение (за счёт увеличения потока ОЖ) Ещё из-за масляного тумана или впрыскивание масла на поршень.
WingZmen |
Дата: Среда, 03.07.2013, 02:22 | Сообщение № 54 (123086 в абсолютной нумерации) |
Интересно. Надо будет пошнырять в интернете по этому поводу:) Хорошая пища для размышлений. Я всегда думал, что обороты выше средних - не так желательны, как средние обороты))
Mavruc |
Дата: Среда, 03.07.2013, 13:35 | Сообщение № 55 (123089 в абсолютной нумерации) |
Чем выше обороты, тем толще масляный клин и больше туман.
wer |
Дата: Среда, 10.07.2013, 20:59 | Сообщение № 56 (123234 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - владимир
На форуме с 10.07.2013 Пользователь № 11327 |
Все хорошо в меру. и 60 на 5 передаче не беда.
Artem |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:27 | Сообщение № 57 (136534 в абсолютной нумерации) |
Братцы подскажите такая есть непонятка. При переключении передач когда отпускаю сцепление(не резко естественно) машина чуть подёргивается, не падают сразу обороты при отпуске педали газа получается как высокие холостые что ли!!!при движении! Приходится делать паузу при переключении для того чтобы обороты упали Это нормально вобще? или что то забарахлило?
sinna59 |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:50 | Сообщение № 58 (136536 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Artem, Это нормально, попробуй переключатся при оборотах двигателя 3500-4000, подскок пройдёт незаметно.
Artem |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:02 | Сообщение № 59 (136537 в абсолютной нумерации) |
Ок спасибо за помощь учту.
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:12 | Сообщение № 60 (136541 в абсолютной нумерации) |
Это особенность заводской прошивки ЭБУ на нашем авто. У меня при 3500 об. по спидометру 120 км/ч , а по GPS около 115 км/ч. Шины 195/65R15.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 06.02.2015, 20:19 |
