Понедельник, 10.02.2025, 18:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Обороты двигателя
Mavruc Дата: Суббота, 07.02.2015, 18:26 | Сообщение № 61 (136568 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Это нормально воОбще?
Нормально. Особенность прошивки управления двигателя. Раньше отпускай газ до выжима сцепы. Вроде Механик чипует и такого артефакта больше нет.
goschashepa Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:46 | Сообщение № 62 (136569 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
не падают сразу обороты при отпуске педали газа
К этому привыкнешь быстро, потом даже и замечать не будешь...
rmsn8 Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:48 | Сообщение № 63 (136571 в абсолютной нумерации)
У меня после прошивки у МЕХАНИКА такого больше нет.
Artem Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:41 | Сообщение № 64 (136573 в абсолютной нумерации)
Всё бы хорошо ,но максим от меня живёт в 1100км попасть к нему мне не судьба!
худой Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:24 | Сообщение № 65 (136578 в абсолютной нумерации)
Artem, постучись в личку к Shish, он с прошивками катается по России, может и к вам собирается...
Корвинус Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:10 | Сообщение № 66 (136582 в абсолютной нумерации)
Замечаю, бесит! Просто по работе постоянно катаюсь на других автомобилях, где нет такой "заботы". Нафиг, скоро в Питер, будут свободные деньги, прошьюсь...
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:02 | Сообщение № 67 (136588 в абсолютной нумерации)
Немного с делами разгребусь и займусь этой мелочью Я думаю что и у нас есть кулибины которые прошьют как надо.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:43 | Сообщение № 68 (136594 в абсолютной нумерации)
Трасса М4 вам в помощь, 20-22часа и вы на месте.
Или отправь блок почтой/транспортной компанией.
Artem Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:15 | Сообщение № 69 (136634 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Трасса М4 вам в помощь, 20-22часа и вы на месте. Или отправь блок почтой/транспортной компанией.
Да ещё 7 рублей на бензин и расходы добавить!!! И получится увлекательная поездка!:D
Mavruc Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:47 | Сообщение № 70 (136640 в абсолютной нумерации)
Ну вот, позитив пошёл.  Прошивку сделал и получил удовольствие от увлекательной поездки.
Segey090881 Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:35 | Сообщение № 71 (137233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
Всем дорого времени суток. Появилась такая проблема, постараюсь описать подробней. Утром завожу машину обороты 1200-1300 примерно, обороты ровные, заводиться с пол оборота. Прогревается двигатель и где то на 1000 оборотах обороты резко сползают к 500-400 и не устойчивые, бывает чуть ли не глохнет, проходит 2-3 мин обороты восстанавливаются и как бы все нормально. Начинаю ехать бывает все нормально ни каких проблем, но чаще  всего продолжаются танцы с бубном. Пропадаю обороты, в не зависимости от того с какой скоростью ехать и на каких оборотах, останавливался и смотрел на тахометр, обороты плаваю 300-500, если плавно нажать на "Газ" обороты не увеличиваются, а уменьшаются в район 100-200 на грани того что заглохнет, если нажать чуть быстрее на 30-40% хода педали обороты проваливаются вниз так же к 100-200, а через 2-3сек. взлетают к 2500-3000. И так происходит без системно как ей захочется, может сразу в начале движения, может через 1-2км. и так продолжается пока не выйду на трассу и не проеду 10-15 км на 4-5 передаче при 2500-3000 оборотах, потом если не глушить двигатель можно ездить весть день без проблем, но стоит заглушить двигатель и постоять машине хотя бы 3-4 мин. все сначала. Ездил в сервис диагност все проверил и вывел приговор, дроссельная заслонка не иначе. Промыли заслонку все еще раз проверил и перепроверил, от СТО до дома доехал без проблем 40км приблизительно, на следующий день все осталось как было.
Свечи стоят NGK иридий меньше года
Mavruc Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:57 | Сообщение № 72 (137243 в абсолютной нумерации)
Может на горячую где-то сосёт лишний воздух периодически?
Segey090881 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:49 | Сообщение № 73 (137246 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
где например?
Kaznacheev Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:25 | Сообщение № 74 (137248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Проверить нет ли масла в колодцах и какой нагар на свечах сразу после первого завода двигателя. Нужно проверить все резиновые трубочки.  Трубку на вакуумный усилитель. ДАД- отсоединить от трубочку , заглохла сразу- рабочий. Металлическую трубку от клапана егр до дроссельной заслонки. И еще проверить датчик температуры воздуха , который вкручен в впускной коллектор. А так можно перечислять дальше все подряд
Segey090881 Дата: Среда, 18.03.2015, 06:40 | Сообщение № 75 (137252 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
вчера нашел одну, так сказать, неисправность, была щель на патрубке вентиляции картера, устранил и стало еще хуже, теперь она стала еще и глохнуть,что за беда?
  • Страница 5 из 6
