Четверг, 12.12.2024, 19:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
rmsn8 Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:05 | Сообщение № 196 (136049 в абсолютной нумерации)
С одной стороны история трагичная. мелочь и чужие просчёты поставили человека финансово в позу членистоногого с клешнями. С другой стороны... ещё раз убеждаюсь, что в московском регионе у меня есть "спина" в лице Максима. Дай бог МАСТЕРАМ здоровья.
мистерНильс Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:58 | Сообщение № 197 (136119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Всем привет! Вскрытие старого движка показало - при определённых вливаниях сил, времени и средств его можно отремонтировать. Не спеша и не торопясь, по мере возможности, я за него возьмусь, и будет у меня ..... два движка biggrin
Прикрепления: 1481293.jpg (160.2 Kb) · 1337953.jpg (174.6 Kb)
mxrtmnv Дата: Среда, 21.01.2015, 09:44 | Сообщение № 198 (136127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата мистерНильс ()
Благодаря Максиму, сумевшему найти новый (!!!) двигатель, мой Рекс вернулся к жизни, теперь можно даже одометр обнулить - машинка стала как новая. Где и как наш МАСТЕР сумел найти именно новый мотор - одному Богу известно, однако нашёл и вместе со своим отцом фактически оперативно установил!
Вот это да! Прям Рождественская история!
худой Дата: Среда, 21.01.2015, 10:46 | Сообщение № 199 (136128 в абсолютной нумерации)
а если не секрет, то во сколько обошлась покупка?
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 13:23 | Сообщение № 200 (136132 в абсолютной нумерации)
Если есть выемки, то клапаны не ударились в поршни ил всё-таки касание было?
Можно углубить эти проточки, что в последующем мотор был не втыковым? Заодно и степень сжатия малёхо снизится.
мистерНильс Дата: Среда, 21.01.2015, 13:31 | Сообщение № 201 (136134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
По нынешним меркам весьма недорого, вместе с ТО всё обошлось под сотку...
Касание, похоже на то, видимо всё-таки было, но проточки на поршнях помогли избежать критичных проблем. На паре клапанов пятна, весма похожие на следы касания.
По поводу второго мотора "про запас" начинает грызть червячок - а так ли мне он нужен? И стоит ли ковыряться именно теперь?  cranky
Сообщение отредактировал мистерНильс - Среда, 21.01.2015, 13:39
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 13:42 | Сообщение № 202 (136136 в абсолютной нумерации)
Я бы доточил катавки, сделать и продать движок.
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 13:42 | Сообщение № 203 (136137 в абсолютной нумерации)
Хон сохранился на стенках цилиндров?
мистерНильс Дата: Среда, 21.01.2015, 13:48 | Сообщение № 204 (136138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Блок с поршневой не тронуты, на поршнях следов касания нет, поршня ходят на коленвалу без люфтов. Состояние нормальное - стенки цилиндров в идеале.
мистерНильс Дата: Среда, 21.01.2015, 13:51 | Сообщение № 205 (136139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Думаешь, всё-таки стоит заняться?
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 13:57 | Сообщение № 206 (136140 в абсолютной нумерации)
Зачем тогда покупал и ставил новый двигатель?
В документах-то записан старый, внесение изменений в рег.документы делал?
мистерНильс Дата: Среда, 21.01.2015, 15:11 | Сообщение № 207 (136142 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Это сейчас не нужно, а новый есть новый - это раз, во-вторых - на ремонт старого время нужно, которого нет.Подвернулся новый движок, времени на переброску при самом плохом раскладе - один-два дня, что старый ремонтировать - деньги, что новый купить - тоже деньги, только  чуть дороже  -  тем паче движок есть, чего не взять? Доступно объяснил ход мысли?
Опять же, при наличии нового движка отремонтировать старый время уже не гонит, можно заняться, а можно и похерить, можно сделать и продать, можно продать так как есть, а можно вообще в чермет сдать,мать его...! Тут выбор решений просто огромен, согласен?
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 15:52 | Сообщение № 208 (136143 в абсолютной нумерации)
Да.
Механик Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:03 | Сообщение № 209 (136148 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Вскрытие старого движка показало - при определённых вливаниях сил, времени и средств его можно отремонтировать. Не спеша и не торопясь, по мере возможности, я за него возьмусь, и будет у меня ..... два движка biggrin . Прикрепления: 1481293.jpg(160Kb) · 1337953.jpg(175Kb)
Видны контакты всех выпускных  и двух впускных как минимум клапанов с поршнями. С вытекающими последствиями( клапана и втулки)+ замена распредвала+ замена шестерней распредвалов и вопрос открыт по состоянию гидриков.
goschashepa Дата: Четверг, 22.01.2015, 04:26 | Сообщение № 210 (136152 в абсолютной нумерации)
мистерНильс, зачем тебе геммор со старым движком? Время и деньги тратить..У тебя теперь--НОВЫЙ!!!! Сдай ты его как есть, мастерам, место только в гараже занимает.. Выбор конечно за тобой..
