Не заводится
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:05 | Сообщение № 166 (124475 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
ST 342 этот фильтр дешевле, мне его официалы воткнули :). А номера могут отличаться из-за модернизации.
Clown |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:12 | Сообщение № 167 (124477 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (Amica1983) 96335719 Я все время этот беру. А сеточку можно купить в любом автомагазине. Фильтр типа Гусиная лапка. От 10-ок подходят
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 07:56 | Сообщение № 168 (124487 в абсолютной нумерации) |
Менять ЭБУ на машинах бесполезно не заведётся авто, если вы снимете и поставите эбу от другой машины, так как в блоке прописан имобилайзер, а что бы его удалить нужно обладать оборудованием. При этом устанавливая в машину блок без прописанного имобилайзера, он при первом же пуске пропишется в блок.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:32 | Сообщение № 169 (124501 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Менять ЭБУ на машинах бесполезно не заведётся авто, если вы снимете и поставите эбу от другой машины, так как в блоке прописан имобилайзер, а что бы его удалить нужно обладать оборудованием. При этом устанавливая в машину блок без прописанного имобилайзера, он при первом же пуске пропишется в блок. Да, вот тут засада, не подумал я об этом.
kons20 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:28 | Сообщение № 170 (124525 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Но не невозможно, можно переставить эбу, блок имобилайзера, заменить метку в ключе- тогда все будет норм.
Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:40 | Сообщение № 171 (124527 в абсолютной нумерации) |
Такой вариант возможен.
Mavruc |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:33 | Сообщение № 172 (124531 в абсолютной нумерации) |
Цитата (kons20) Mavruc, Но не невозможно, можно переставить эбу, блок имобилайзера, заменить метку в ключе- тогда все будет норм Сдаётся проще выкинуть/обойти иммобилайзер.
Amica1983 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 11:00 | Сообщение № 173 (124533 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
2 дня ездит никаких проблем ТТТ что за косяки ...но фильтр заказала, сетку пока не купила,т.к. прочитав другие темы поняла, что там надо что-то отламывать, а мы же не сами делаем, поедем к какому-нибудь мастеру, который 100% этим заниматься не будет. Почему на нашей схеме нет сетки, если она то есть на самом деле...(сорри за флуд не в той теме)
kons20 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 11:24 | Сообщение № 174 (124536 в абсолютной нумерации) |
Цитата Сдаётся проще выкинуть/обойти иммобилайзер. Без команды от имобилайзера или удаления ИМО из прошивки, наше ЭБУ работать не будет. У нас все привязано: Ключ прописан в имо, имо прописан в эбу. При отсутствии на любом участке опознания- двигатель не завести.
Akustik-sf |
Дата: Четверг, 14.11.2013, 00:26 | Сообщение № 175 (126085 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 28.07.2011 Пользователь № 4799 |
А я вот свою историю расскажу... Начала подтраивать, БК заорал "ошибка 300", через 4 дня заглохла на ходу. Больше не заводилась. Свечи, катушка, бензин, копрессия - всё в норме. Сутки разбирались и случайно нашли! При пробеге 140 тыс ЛОПНУЛ один болт крепления правой крайней (если спереди смотреть на движок") шейки распредвала (выпускного). Как следствие - под 3-й шейкой лопнул и сам распредвал (когда разобрали, крутился только кулачёк 1-го цилиндра). Как распредвал подкручивался почти неделю (крутился ВЕСЬ) - я ВООБЩЕ не могу понять!!! На датчике положения коленвала сняли стружку. А больше ничего не пострадало. Все кто видел - мягко говоря, удивились...
мистерНильс |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:49 | Сообщение № 176 (135841 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Домодедово
На форуме с 16.07.2007 Пользователь № 109 |
Ну вот настала пора и моих пяти копеек...
Собираюсь на работу, выхожу, завожу. Пока греется (на улице -15), взял собаку прогулять. Примерно семь-десять минут выгулял (машина работает!), подхожу к подъезду и вдруг слышу - без чихов, перебоев в работе, просто сразу двигатель глохнет. Прицепив поводок к дереву, открываю дверь и выключаю зажигание. Бегу домой, отвожу собаку. Вернувшись к машине пытаюсь запустить заново - хренушки! В ответ - только шум стартера, при этом чувствую садящийся аккумулятор. Приехавший срочно племяш "прикуривает", и опять - "фиг Вам"! Опаздывая уже на работу, машину бросаю и еду с племяшом. Вернувшись с работы, пытаюсь завести заново. А мороз уже перешагнул -20. Масло застыло, аккумулятор подзарядил, однако ничего не помогло. Понимая, что машинка замёрзла, оттаскиваю волоком в "Вегас" на подземный паркинг - там тепло, светло, худо-бедно в Ашане можно что-то прикупить. Периодически созваниваясь с Механиком (в миру Максимом), доставая его вопросами, следуя его подсказкам, пробую заводить Рекса. Однако, что бы мы с племяшом ни делали, что бы Максим ни рекомендовал - ничего так и не помогло: бензин есть, искра - есть, ошибок - нет, чек - не горит, тепло, лямбда - вывернута, а машина - ни в какую не хочет заводится... На 15ое записывался к Максиму на очередное ТО(пробег подходит к 120 тысячам), опять звоню ему ( да пусть он простит меня за назойливость в такие праздничные дни), он говорит - "Волоки ко мне..." Оттащил и оставил, Максим только после 12го будет, блин. Что делать, будем ждать, выбора нет - только на Максима надежда осталась. Короче, что это было - так и не понял. Какая-то хрень с машиной, и если с Жигулями ещё можно было что-то сделать, то что делать здесь, куда лезть - не понятно. Может ей, может мне, "мозги" уже менять надо .... Может они чудят.... Такая вот хрень, ребята. Такие вот праздники....
Сообщение отредактировал мистерНильс - Пятница, 09.01.2015, 13:50 |
худой |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:01 | Сообщение № 177 (135842 в абсолютной нумерации) |
А ремёшок грм на месте?
мистерНильс |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:39 | Сообщение № 178 (135843 в абсолютной нумерации) |
худой, да всё внешне в норме, грешить не на что. Я вообще думал - заправившись, смыл конденсат со стенок бака и он (это ж вода!) попал или на приёмную сетку фильтра, бензонасоса, замёрз в топливопроводе... Но топливо поступает - в первый день, пытаясь запустить двигатель, залил свечи. То ли фазы сбились, то ли ... Да хрен его знает, на что грешить. Намёков вообще никаких не было... Может, какой-то датчик сдох, но какой? Без стакана не найдёшь, без спеца не разберёшься... Такие вот дела.
iurik168 |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:09 | Сообщение № 179 (135845 в абсолютной нумерации) |
мистерНильс, нормально так на ровном месте заглохла. Главное теперь она в надёжных руках, Максим разберётся, что с ней. Потом напишите, что да как.
Mavruc |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:47 | Сообщение № 180 (135848 в абсолютной нумерации) |
Датчик положения коленвала сдох?
