Четверг, 12.12.2024, 10:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
serg2502 Дата: Понедельник, 28.11.2011, 19:19 | Сообщение № 136 (99861 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ufa
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1013
У меня на четвертую зиму начались непонятки, на "холодную" двигатель заводится и через 2-3 секунды глохнет. Поставил новый аккумулятор (медалист) на всякий случай, не помогло. К официалам заезжал - говорят нужно оставить на ночь чтобы остыла, без этого продиагностировать не могут. Раньше никогда такого не было, даже в мороз ниже 35 заводилась с автозапуска. Где посмотреть, может кто подскажет?
sergey_78 Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:19 | Сообщение № 137 (99862 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (serg2502)
Возможно "глючит"сигнализация?
SPT Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:24 | Сообщение № 138 (99867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
serg2502, Тоже такая беда. Заведешь и через пару секунд глохла. Обычно в мороз ниже -15. Педалью газа поработаешь чуток и вроде начинает держать холостые. Потом подметил, что если залью 95 на Лукойле, такой проблемы вообще нет в любой мороз, наверное испаряемость бензина лучше. попробуй сменить бензин.
vadgorev Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:19 | Сообщение № 139 (99868 в абсолютной нумерации)
Quote (serg2502)
У меня такое бывало в сильный мороз, особенно если после заводки сразу педаль газа тронешь, сиги нет.
Кстати и на хантере тоже самое. Но только когда мороз за 30
Механик Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:32 | Сообщение № 140 (99869 в абсолютной нумерации)
Моем дроссельную заслонку и проводим адаптацию.
SPT Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:26 | Сообщение № 141 (99874 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
Механик, Уважаемый, я что такое адаптация? И как ее проводить?
Пончик Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:23 | Сообщение № 142 (99893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
SPT, Моем дросельную заслонку, потом вкл.,зажигание(движок не заводим) секунд на 20,выкл.,вроде бы все.
SPT Дата: Вторник, 29.11.2011, 23:38 | Сообщение № 143 (99898 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
Спасибо
Механик Дата: Среда, 30.11.2011, 07:50 | Сообщение № 144 (99903 в абсолютной нумерации)
Адаптация проводится с диагностического оборудования.
iurik168 Дата: Среда, 30.11.2011, 08:25 | Сообщение № 145 (99905 в абсолютной нумерации)
Механик, печально, что нет ни какого народного способа. Педаль с дроселем троссиковые, а всё равно адаптировать, корейцы перемудрили.
Всех убью, один останусь. ТМ
Wadjara Дата: Среда, 30.11.2011, 08:44 | Сообщение № 146 (99906 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
А бортовой комп в этом деле поможет?
serg2502 Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:06 | Сообщение № 147 (99983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1013
Спасибо за отклики, попробую вначале 95 полить, последние 4 месяца как-то на 98 подсел, отпишусь по результатам
Механик Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:19 | Сообщение № 148 (99988 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
Только диагностическое оборудование.
serg2502 Дата: Среда, 04.01.2012, 08:18 | Сообщение № 149 (101451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1013
большое всем спасибо. Дело было в бензине, с 95 бензином заводится всегда. чек живет своей жизнью, когда хочет горит, когда хочет не горит, а чего он хочет - не говорит. С Новым годом Всех уважаемых Реццоводов! Здоровья и счастья Вам.
assketoff Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:52 | Сообщение № 150 (101549 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  замкадье
На форуме с 11.09.2010
Пользователь № 3863
Народ привет.Подскажите,авто после 15часовой стоянки,я выхожу на улице+5,дождь.Завожу авто, выхожу и его начинает колбасить(троит) и глохнет.Больше завести не получилось,ни одного "схватывания" не было,ЧЕК не горит.Сейчас пару дней не будет возможности им заняться,НО хотелось бы сформировать некую последовательность действий:
1.проверить искру
2.проверить бензонасос(наличие топлива)
Если нет п.1 ,куда смотреть дальше?
Если нет п.2,то как я мыслю(вашими высказываниями):-проверить реле,питание на насосе?
з.ы.
но судя по всему,если она завелась без проблем,то основной причиной будет насос?
з.з.ы.дело может быть в предохранителе?
Однажды хороший человек убил плохого и сам стал плохим.Так хороших людей стало меньше
Rezzo1,6
Sebring2.4
Сообщение отредактировал assketoff - Пятница, 06.01.2012, 18:08
