Вторник, 11.02.2025, 05:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
Wadjara Дата: Пятница, 06.01.2012, 19:24 | Сообщение № 151 (101551 в абсолютной нумерации)
Quote (assketoff)
начинает колбасить(троит) и глохнет
открыть крышку бензобака;
смотреть дроссель; при запуске помоги газом.
при повороте ключа слышно как срабатывает насос
ну а дальше удачи и пишите smile
kons20 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:01 | Сообщение № 152 (109029 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Вот и я столкнулся с глюками имобилайзера.В выходные потерялся контакт БК, снял диагностическую колодку протер спиртом , поставил обратно. Заводить - не заводится, крутит легко -нет искры. Лампочка ИМО не горит, БК ошибок не выдает. Снятие клеммы не помогло. Под рукой был ноут, подключился показало ошибку имобилайзера - сбросил. Завелась сразу. Вот я и думаю БК ошибку не показывал, лампочка имо при повороте ключа тухла, так что получается БК ошибок имо не видит?
kons20 Дата: Среда, 23.05.2012, 20:12 | Сообщение № 153 (109146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Продолжение, на следующий день с утра не завелась- ситуация такая, подключаешь бк или k-l адаптер - машина не заводится. При свободном диагностическом разъеме завожу без проблем. Если подключить бк на заведенном двигателе - ЭБУ не видит. У кого какие мысли ...
slavik791979 Дата: Суббота, 09.06.2012, 18:48 | Сообщение № 154 (109821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.06.2012
Пользователь № 6492
после столкновения с отбойником на трассе , отдал в ремонт, сделали жестянку, начал заводить не заводиться, крутит но не схватывает, двигатель при аварии не пострадал, нет ли на реззо кнопки аварийного отключения подачи топлива при столкновении? заранее спасибо
Fort Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:01 | Сообщение № 155 (109823 в абсолютной нумерации)
никто не отписался об этом ранее наверное нет. Есть еще такума форум www.tacuma.com.ua/forum/ там запостись, они больше нашу машинку изучили.
slavik791979 Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:08 | Сообщение № 156 (109824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6492
спасибо попробую
Пончик Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:08 | Сообщение № 157 (109838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
slavik791979, Ждем,в чем была проблема?
Ген Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:50 | Сообщение № 158 (122673 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
Подскажите, братцы, а почему на горячую заводится плохо? После поездки заглушил: если сразу завожу, то с пол-оборота, если через 10 мин.- маслаю 3-5 сек. Утром с пол-оборота. Если на улице под 30 гр., то днем тоже маслаю.
Механик Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:23 | Сообщение № 159 (122674 в абсолютной нумерации)
Возможно подтекают форсунки.
Ген Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:42 | Сообщение № 160 (122689 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
Скажите уважаемый Механик, а может быть такая байда из-за датчика температуры? Хотя, если порыться в памяти, есть опасение, что началось это после промывки их в прошлом году. Тут еще проявление: после маслания заводится, но не всегда набирает обороты сразу. Есть малая задержка, а то может и заглохнуть, если не топнуть чуток.
Amica1983 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 12:34 | Сообщение № 161 (124448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Очередная засада. Машина утром на холодную заводится. После некоторых покатушек - не заводится, иногда заводится с 10- го раза. Симптомы до этого были - несколько раз глохла во время движения. Несколько раз за последние 2 месяца. Мысль была сразу о бензонасосе, что отключался.
Вчера завелась с 5 раза.
Сегодня после покатушек совсем не завелась. После 2-х часовой стоянки с горем пополам завелась. В чем может быть причина? понимаю, что ответов может быть куча...но хотя бы с чего начать поиски? Чек не горит. При включении зажигания бензонасос жужжит.
Варианты:
1.Бензонасос накрывается? как проверить?
2. реле бензонасоса? тоже как проверить?)
3. Топливный фильтр (меняли год назад)?
4. Мозги (но чек не горит)?
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:34 | Сообщение № 162 (124451 в абсолютной нумерации)
К напорной магистрали подключить манометр, давление должно быть около 3 атм., точней скажет Механик.
Если бензонасос в баке жужжит, то реле срабатывает.
Снять его, и подуть в штуцер по направлению стрелки, должен легко продуваться.
Поставить заведомо исправные. Или диагностическим сканером проверить.
Если авто не заводится, то причины две: 1. не чему гореть , 2. не чем поджечь.
Clown Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 18:19 | Сообщение № 163 (124463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Совершенно верно. Насос выдает 3 атмосферы. Но бывает такое, что он с горем пополам набирает это давление, а на работу ДВС силенок уже не хватает....
НИ В КОЕМ РАЗЕ! Вдруг в проводке коротыщ и мозгам пришла хана? Поставив заведомо исправные мы сделаем из них заведомо неисправные! Если ставить, то возможно неисправные мозги на исправный автомобиль.
А фильтр смените, да и все. Не такой уж он и дорогой.
Amica1983 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 18:25 | Сообщение № 164 (124466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
топливный фильтр, какой номер- 96335719 или 96444649, не понимаю, чем они отличаются.
И раз уж скорее всего будем менять, то не подскажете номер фильтра-сеточки - в каталоге не найду.
Начнем с фильтра, а диагностировать будем потом.
Цитата (Mavruc)
2. не чем поджечь.
свечи сухие...не троит, не дергает, какие датчики могут косячить?
Сообщение отредактировал Amica1983 - Воскресенье, 08.09.2013, 18:39
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:56 | Сообщение № 165 (124473 в абсолютной нумерации)
Цитата (Amica1983)
свечи сухие.
топлива нема. sad
