Вторник, 11.02.2025, 04:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
Amyyar Дата: Четверг, 25.05.2017, 11:07 | Сообщение № 256 (156170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Artem017, идея аварийного отключения бензонасоса вроде хороша, но в условии российских дорог возможны срабатывания на ямах и т.п., и не каждый сможет после этого завести машину. У меня даже появилось желание убрать ее, но не нашел схемы ее подключения.
goschashepa Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:51 | Сообщение № 257 (156171 в абсолютной нумерации)
В Рено встречал такие "кнопки". Ни каких возможных ложных срабатываний ни разу не было..
mxrtmnv Дата: Понедельник, 29.05.2017, 08:05 | Сообщение № 258 (156210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
В продолжение
1)
2)
3)
4)
5)
6)
После замены кустарного обходчика СтарЛайновским идет уже десятый день. Заводил раз тридцать. Пропусков нет. Это уже статистика, поэтому буду считать, что это оно и есть. Теперь если начнется, просто уберу ключик из обходчика.
И не первый я уже на форуме у кого иммобилайзер с обходчиком не дружит. Это тоже статистика.
st253 Дата: Суббота, 03.06.2017, 23:23 | Сообщение № 259 (156368 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2016
Пользователь № 34729
Всем доброго времени суток. Год назад машина перестала заводиться с первого раза. С начала с 4 затем с 10-15 и в конечном итоге вообще не заводилась, да бывало что крутишь крутишь стартер, а она и не заводится и на последнем издыхание аккумулятора заводится. Отвез в сервис диагностика показала что вышел из строя иммобилайзер . Мастера произвели замену микросхемы в нем. Машина стала заводится.
Счастье мое закончилось на пятый день, снова перестала заводиться. И сломалась она в 80 км от дома и сервиса в котором ремонтировал. Притащил ее на трос в сервис. Снова заменили эту микросхему за 30 минут. Но и в этот раз счастье не длилось долго. На этот раз 4 дня. Позвони в в сервис по рекомендовал обратится к ребятам их РОСКЛЮЧА что могут помочь. Да кстати если машину получалось завести то ехала она без проблем ппока не заглушить. Доехал до ребят из РОСКЛЮЧА объяснив ситуацию пытались прочитать машину на ошибки, но не чего не вышло. Взяв ключи от машины два комплекта механик этот пошел к себе в мастерскую где они изготовляют ключи, и просто прочитал их в аппарате для считывания ключей (не знаю как правильно он называется). И вуаля. ... Машина стала заводится. Так я проездил 1 год.
В этот раз перестала заводится. Считывание ключа не к чему не привело. Насос качает. Нет искры. Но до того как отвезти ее на диагностику пробовал сам выяснить причину. До этого она стала подтраивать на низах, заменил катушку и свечи, даже искра была на свечах. При проверке искры заметил что провода пробивает между собой в одном месте.(нас трое мужиков видело искру). ,обратив внимание на то что пробивают провода и то что мы искра слабая решил заменить провода. Перед покупкой решил позвонить своему мастеру по механике, он предположил что датчик колен вала. А диагностика другого сервиса показала что иммобилайзер блокирует искру. Забрав вчера машину из этого сервиса проверил искру, а ее и нет уже. Вот так. Машину компьютеры отказываются читать. До этого пробовали сделать адаптацию после чистки дросселя ни у кого ни чего не вышло. Помогло отключение аккумулятора на долгое время(пока менял прокладку клапанной крышки ). Кто что посоветует ?
Сообщение отредактировал st253 - Суббота, 03.06.2017, 23:28
Механик Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 09:42 | Сообщение № 260 (156374 в абсолютной нумерации)
Надо перепрограммировать блок ЭБУ под вариант без иммобилайзера.
st253 Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:20 | Сообщение № 261 (156375 в абсолютной нумерации)
А как это можно сделать. Что для этого нужно и сколько это стоит? И кто может сделать?
Механик Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:24 | Сообщение № 262 (156376 в абсолютной нумерации)
Нужен ЭБУ двигателя, стоимость 4т.р., мы это делаем.
st253 Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:51 | Сообщение № 263 (156377 в абсолютной нумерации)
А ты из какого города?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 11:49 | Сообщение № 264 (156378 в абсолютной нумерации)
да саня . похоже ты здесь редкий гость .а посему .машинка наверное у тебя огонь !!!
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 19:50 | Сообщение № 265 (156382 в абсолютной нумерации)
eek
Механик Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 22:34 | Сообщение № 266 (156386 в абсолютной нумерации)
Москва.
st253 Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:11 | Сообщение № 267 (156468 в абсолютной нумерации)
Каталожный номер сможешь подсказать?!
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:18 | Сообщение № 268 (156479 в абсолютной нумерации)
перепрошей мозги брат и будет машинке и тебе счастье
st253 Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:29 | Сообщение № 269 (156480 в абсолютной нумерации)
Так вот электрик который занимается машиной говорит что эбу ни как не может считать (не знаю как это правильно называется). Вопрос к механику: 4000 это цена я так понимаю бу запчасти?! И если делать у тебя в Москве , гнать машину?! Или можно эбу с иммобилайзером привезти?!
st253 Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:07 | Сообщение № 270 (156484 в абсолютной нумерации)
