Понедельник, 10.02.2025, 18:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
goschashepa Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:18 | Сообщение № 271 (156486 в абсолютной нумерации)
st253, 4.000 р. --это работа "Механика". Вези в Москву ЭБУ и Максим всё сделает в лучшем виде. Только перед поездкой созвонись с Максимом и он тебе назначит день визита к нему.
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 08.06.2017, 21:21
st253 Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:28 | Сообщение № 272 (156487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2016
Пользователь № 34729
А номер кто его подскажет ? Три недели без колес, зато на велике
Dusty79 Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:29 | Сообщение № 273 (156490 в абсолютной нумерации)
8-916-587-41-31, Максим
st253 Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:43 | Сообщение № 274 (156491 в абсолютной нумерации)
Спасибо огромное. Выручил.
pobrodilka Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:00 | Сообщение № 275 (160716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня! Вчера перестала заводиться машина, завел, тут же заглохла и всё, крутит и не намека на схватывание. Причину нашел - крышка диагностического разъема )). Т.е. с надетой крышкой не заводится, крышку скинул - с полпинка схватывает.
Что с ней, крышкой, может быть и в честь чего? Или разъем глючит?
Artem017 Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:20 | Сообщение № 276 (160717 в абсолютной нумерации)
А до всех этих событий крышка была надета и машина заводилась?
leppa Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:29 | Сообщение № 277 (160721 в абсолютной нумерации)
Приходит в голову только одно банальная пыль, сейчас зимой набравшая влагу. Может крышка слегка шевелит контакты и они через пыль соединяются, отсюда замыкание.
pobrodilka Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:50 | Сообщение № 278 (160722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
До этого стоял ELM327-Bluetooth OBD2. Данные передавал нормально, машина заводилась.
tsv65 Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:54 | Сообщение № 279 (160723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
pobrodilka, А сам разъем пустой? У меня однажды было так, что приехал с дачи нормально, разгрузился у дома и не могу завести чтобы в гараж ехать. Уж и крутил и продувал цилиндры нажимая газ в пол. Ни хрена. Потом ни с того ни с сего бумс и с полоборота завелась как обычно.
Как оказалось влетела ошибка 1628 - плохая связь с иммобилайзером. По пути тогда может из-за тряски, а может задел как-то  , вылетел из диагностического разъема провод от БК (БК потух, но я это как то не связал с незаводкой, машина то ехала нормально). И видимо болтаясь "на соплях" провод что то там коротил или вроде этого. Когда провод вывалившийся обнаружил, включился и БК, где я собственно ошибку и увидел.
ЗЫ: Что примечательно через БК сбросить ошибку не удавалось - при включении снова появлялась. Сбросил только через ноут, программой Chevrolet Explorer
letun087 Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:57 | Сообщение № 280 (160725 в абсолютной нумерации)
А в крышке самой нет диода или резистора,как перемычка 7 и 16 ноги или 8 и 15?
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 22.02.2018, 10:16
pobrodilka Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:21 | Сообщение № 281 (160727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
есть такой, вечером проверю
letun087 Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:22 | Сообщение № 282 (160728 в абсолютной нумерации)
Может как раз с этим и связано?Проверь.Я не знаю зачем там этот резистор или диод,но какую то роль он выполняет
leppa Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:34 | Сообщение № 283 (160729 в абсолютной нумерации)
есть такой
То же есть, сейчас пошел, глянул. Но у меня на заводку не влияет, что открытый, что закрытый.
Artem Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:50 | Сообщение № 284 (160730 в абсолютной нумерации)
да фигня этот резистор,заводится машина что с ним что без него,но есть нюанс,я на свой илм поставил тумблер который откл питание на илм(ну не верю я в китайские приборры и их безопасность),так вот если этот тумблер в положении выкл,то машина не заводится,крутит, но не заводится,при вкл тумблера всё ок. У кого есть бк и не заводится причина может быть как раз в этом разъёме,или исправности илм
letun087 Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:01 | Сообщение № 285 (160732 в абсолютной нумерации)
Ну фигня ни фигня ,а у pobrodilka, видешь как.С крышечкой не заводится,а без нее заводится...
