Вылетает 5 передача
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 17:55 | Сообщение № 16 (95752 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Всем доброго времени суток ! Проблема вылетания 5 передачи после регулировки кулисы не ушла . Почитав в интернете на форумах и мануале , я пришел к выводу что виноваты либо синхронизатор либо вилка включения (конкретно сухари на этой вилке) . Хочу вскрыть заднюю крышку КПП , ведь механизм 5 передачи находится непосредственно за ней . Можно ли снять эту крышку не снимая коробку с движка и привода оставить в ступицах. Типа снять левую опору и наклонить движок с КПП чтобы коробка опустилась ниже лонжерона. Помогите советом пожалуйста !
Сообщение отредактировал ZHEKA - Воскресенье, 14.08.2011, 20:47 |
ZHEKA |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:41 | Сообщение № 17 (95824 в абсолютной нумерации) |
ап
ZHEKA |
Дата: Среда, 24.08.2011, 19:11 | Сообщение № 18 (96022 в абсолютной нумерации) |
Никто не знает как можно проще сделать ?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 08:50 | Сообщение № 19 (98999 в абсолютной нумерации) |
Наконец решил проблему вылета передачи.Оказалось развалился в пыль сепаратор игольчатого подшипника шестерни 5 передачи.Последствия езды без масла в коробке.
AlexIz |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 08:52 | Сообщение № 20 (99001 в абсолютной нумерации) |
А масло-то куда делось?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 08:58 | Сообщение № 21 (99002 в абсолютной нумерации) |
Об этом история умалчивает.Машинку брал б у и что за м...к на ней ездил я не знаю.
ZHEKA |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 20:38 | Сообщение № 22 (110492 в абсолютной нумерации) |
Вот я опять познал все прелести вылетания 5 передачи. Началось ни с того ни с сего . просто ехал по трассе на 5 передаче ,свернул на другую дорогу и началось. Вылетает не сразу , а через некоторое время . Посмотрел кулису переключения передач и обнаружил неслабый люфт в ней . Или люфт в этом узле нормальное явление? Влияет ли кулиса на удержание выбранной передачи во включенном состоянии ?Илиже смотреть фиксатор в коробке ?
Mavruc |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:06 | Сообщение № 23 (110494 в абсолютной нумерации) |
Из-за люфта в приводе может не довключаться передача.
Пончик |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 19:24 | Сообщение № 24 (110523 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) При движении вылетает 5 передача. То же самое и у меня . Куда лесть с чего начать?Как регулировать кулису?
Сообщение отредактировал Пончик - Пятница, 22.06.2012, 19:26 |
ZHEKA |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 20:05 | Сообщение № 25 (110524 в абсолютной нумерации) |
В файлике прикрепленном описано как регулировать . А вылетает передача у Вас постоянно и именно пятая ?
Пончик |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:15 | Сообщение № 26 (110528 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) . А вылетает передача у Вас постоянно и именно пятая ? Именно так.При удержании рычага чувствуются ощутимые удары в руку.Как у тебя дела с 5 передачей?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 09:36 | Сообщение № 27 (110533 в абсолютной нумерации) |
Вылетает точно так же . Сначала я вылечил эту болячку заменой подшиника ведомой шестерни 5 передачи ( сепаратора просто не было).Или накладки вилки может стерлись. И как вариант зубцы муфты илишестерни поизносились. Кстати хотел я заменить муфту 5 передачи , но так и не нашел с таким номером , на экзисте такой детали просто нет . Может просто как вариант коробку на запчасти приобрести от нексии например ?
Пончик |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 13:02 | Сообщение № 28 (110537 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, А, если поменять шестерню и синхронизатор 5 передачи.Ты коробку снимал или можно заднюю крышку просто снять ,чтобы поменять шестерню и синхронизатор.
Пончик |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 13:05 | Сообщение № 29 (110539 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) Может просто как вариант коробку на запчасти приобрести от нексии например ? Они одинаковые?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 13:26 | Сообщение № 30 (110540 в абсолютной нумерации) |
Коробку не снимал,откручивал болт и гайку опоры опустив тем самым коробку вниз чтобы к болтам крышки подлезть.Вообщем ничего сложного. На лачу ставят коробки от нексии новой , у рецца движок такой же вроде.Или потроха перекинуть.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Суббота, 23.06.2012, 13:48 |
