Воскресенье, 09.02.2025, 09:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Вылетает 5 передача
ZHEKA Дата: Вторник, 26.06.2012, 00:05 | Сообщение № 46 (110641 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Шестеренка вроде в нормальном состоянии ,на зубцах где муфта цепляется виден небольшой износ.Может у меня эта выработка немного на конус ,поэтому и вылетает.И еще один нюанс:когда снимал механизм 5 передачи,то шток включения передачи,тот который вилку толкает,во включенном состоянии имеет свободный ход около 5 мм.По идее шток должен жестко фиксироватся фиксатором.Может это и есть причина моих бед?
Пончик Дата: Вторник, 26.06.2012, 00:23 | Сообщение № 47 (110643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (ZHEKA)
Все может быть.Завтра у себя посмотрю.И еще раз отрегулировать привод управления кпп.Кулису и.тд.
Механик Дата: Вторник, 26.06.2012, 07:22 | Сообщение № 48 (110644 в абсолютной нумерации)
Quote (Пончик)
Механик, Максим,можешь помочь этим?
Только на заказ.
Пончик Дата: Среда, 27.06.2012, 00:07 | Сообщение № 49 (110701 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Механик)
Только на заказ.
Пока отбой.Заменил блокируешее кольцо синхронизатора и игольчетый подшипник.стопорные кольца поставил задом на перед.Проблема вылета 5 передачи пока исчезлаИ еще смазал литолом шарнир рычага переключения передач.Покатаемся,понаблюдаем.
Пончик Дата: Среда, 27.06.2012, 00:15 | Сообщение № 50 (110704 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
wacko ZHEKA,
Quote (Пончик)
муфта синхронизатора 90142140
Quote (Пончик)
шестерни 96251716 и 94580772,
Вот это тысячь на 15 руб.
Quote (Пончик)
94580772,
Самая дорогая на заказ из ОАЭ эта 12 т.руб.
Сообщение отредактировал Пончик - Среда, 27.06.2012, 00:16
ZHEKA Дата: Среда, 27.06.2012, 07:20 | Сообщение № 51 (110711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Дороговато получается.Поищу бу коробку на донора.
Пончик Дата: Среда, 27.06.2012, 23:00 | Сообщение № 52 (110886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (ZHEKA)
У нас от 11до 25т.руб
Пончик Дата: Среда, 29.08.2012, 21:18 | Сообщение № 53 (113938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
ZHEKA, Мне кажется,что вся проблема с вылетом 5 передачи,была из за малого количества масла в коробке.По книге надо 1.7 литра,а надо больше чуть. Шестерни 5 передачи находятся в конце коробки,масло ей наверное не хватало и от сюда проблемы. Может ошибаюсь
ZHEKA Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:24 | Сообщение № 54 (115242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Всем привет! Может кто знает ,подойдет коробка с Нексии или лачетти на Реццо,смысле потроха с этих коробок?Просто не хочу деньги на ветер выкинуть.P.S.Извиняюсь ,затупил,ответ на 3 странице этой темы.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Среда, 03.10.2012, 06:59
Пончик Дата: Среда, 03.10.2012, 21:49 | Сообщение № 55 (115264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
ZHEKA, Привет,всё ещё вылетает 5 передача?
ZHEKA Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:50 | Сообщение № 56 (115296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Да,пока вылетает.От Лачи хочу взять коробку,на запчасти.
Пончик Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:51 | Сообщение № 57 (115300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
ZHEKA, Ты регулировал кулису?
ZHEKA Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:12 | Сообщение № 58 (115304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Регулировал.Я коробку снимал и разбирал)))Бесполезно все.
Пончик Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:40 | Сообщение № 59 (115305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
ZHEKA, Печально.Терпения и удачи тебе.Сделаешь коробку,отпишись,что да как.
ZHEKA Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 17:41 | Сообщение № 60 (115551 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Сделал я коробку.Купил коробку от лачи,но заменил только муфту,потому что передаточное число пятой передачи у лачетовской коробки другое.При одинаковых оборотах скорость будет меньше.
  • Страница 4 из 5
