Воскресенье, 09.02.2025, 09:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Вылетает 5 передача
ZHEKA Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:11 | Сообщение № 1 (95038 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
При движении вылетает 5 передача.Периодичность вылетания непостоянный ,могу проехать несколько километров а бывает чаще.Держал рычаг рукой,при вылетании чувствуется ощутимый толчок.Не подскажете в чем может быть дело? Заранее благодарен.
ovomaxat Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:21 | Сообщение № 2 (95043 в абсолютной нумерации)
Quote (ZHEKA)
Первое - смотри кулисы. Может разболталась какая и идет недовключение передачи. Чревато тем, что получается быстрый износ краев шестерен и потом лечится только переборкой.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Пятница, 22.07.2011, 16:23
ZHEKA Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:06 | Сообщение № 3 (95056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Спасибо за совет! Короче говоря доездился я . Сегодня при вылете передачи одновременно порвался ремешок ГРМ или срезало зубья на нем . При этом какого нибудь постороннего стука не было . Вобщем вскрытие покажет ((((((
Leon_dp Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:37 | Сообщение № 4 (95065 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Да уж ZHEKA, сочуствую. По поводу 5-й передачи ovomaxat правильно написал начни с регулировки кулисы!! Хорошие мастера все делают на подъемнике ничего не снимая!!
Сообщение отредактировал Leon_dp - Воскресенье, 24.07.2011, 00:38
ZHEKA Дата: Среда, 27.07.2011, 09:52 | Сообщение № 5 (95177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Снял я крышку ремня грм и оказалось что срезало часть зубьев на ремне.Распредвалы были в таком положении когда все клапаны были закрыты.Покрутил валы и в принципе все пружины и гидрики возвращаются в верхнее положение.Ведь если клапан гнет он остается открытым?Может головку пока не снимать а поставить ремень и попробовать завести? Что вы думаете по этому поводу?
ZHEKA Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:33 | Сообщение № 6 (95221 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
ап
ZHEKA Дата: Суббота, 30.07.2011, 19:13 | Сообщение № 7 (95256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Снял головку и сбылысь худшие опасения . Выпускные клапаны загнуло все , впускных тока два sad Вот такие дела
Mavruc Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:37 | Сообщение № 8 (95259 в абсолютной нумерации)
Капиталить ГБЦ, не айс. cry
AlexIz Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:33 | Сообщение № 9 (95261 в абсолютной нумерации)
Сочуствую, земляк. Сколько машина прошла?
ZHEKA Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 08:26 | Сообщение № 10 (95273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
64 тык
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:13 | Сообщение № 11 (95275 в абсолютной нумерации)
Проверь помпу, может клинить.
ZHEKA Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:42 | Сообщение № 12 (95276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Помпу смотрел , вроде норм . Заказал запчасти , к воскресенью сделают . Всё удовольствие вместе с работой 12 тыс. рублей
ZHEKA Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:25 | Сообщение № 13 (95573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Наконец сделал свою машинку.Снимал и ставил ГБЦ сам. Так что теперь буду следить за ремнем очень внимательно.
Mavruc Дата: Вторник, 09.08.2011, 23:00 | Сообщение № 14 (95577 в абсолютной нумерации)
делал сам и 12тыс руб? wacko
ZHEKA Дата: Среда, 10.08.2011, 09:27 | Сообщение № 15 (95586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
гбц делали в сервисе
  • Страница 1 из 5
