Вылетает 5 передача
Mavruc |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 16:46 | Сообщение № 31 (110547 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (ZHEKA) лачу ставят коробки от нексии новой , у рецца движок такой же вроде.Или потроха перекинуть. Могут отличатся передаточные числа шестерён и главной передачи.
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 23.06.2012, 18:47 |
Пончик |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 00:42 | Сообщение № 32 (110556 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) откручивал болт и гайку опоры Какие именно?Опора которая слева?
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 08:08 | Сообщение № 33 (110557 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Да ,которая под аккумулятором.Снимаешь расширительный бачок и увидишь,они вертикально стоят.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Воскресенье, 24.06.2012, 08:10 |
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:40 | Сообщение № 34 (110580 в абсолютной нумерации) |
Думаю что ничего страшного не будет от езды продолжительно время на 4 передаче со скоростью 100 км\ч ?
Пончик |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:14 | Сообщение № 35 (110582 в абсолютной нумерации) |
Сегодня снял заднюю крышку КПП,виден износ на шестернях,сипоратор цел,сухари на вилке нормальные.Завтра поеду за новыми в Москву.К вечеру должен все собрать.Потом отпишусь.Quote (ZHEKA) Думаю что ничего страшного не будет от езды продолжительно время на 4 передаче со скоростью 100 км\ч ? А.расход топлива,а обороты.Не комфортно.Без 5 передачи очень плохо.Quote (ZHEKA) Да ,которая под аккумулятором.Снимаешь расширительный бачок и увидишь,они вертикально стоят. Спасибо за совет.
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:28 | Сообщение № 36 (110584 в абсолютной нумерации) |
Пончик, Если не сложно каталожные номерки синхронизатора и шестерни не смог бы написать , ну и стоимость конечно .
Пончик |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:54 | Сообщение № 37 (110586 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, Сегодня вечером позвоню Максиму(МЕХАНИК)обещал помочь с номерками.Сказал от лаччи и нексии должны подойти.Попрошу, чтобы в этой теме выложил. Ждем вечера.
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:24 | Сообщение № 38 (110592 в абсолютной нумерации) |
Спасибо !
Пончик |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:50 | Сообщение № 39 (110595 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, Вобщем,кат.номеров он не знает.,но сказал от лаччети точно подходят двигатель 1.4 и 1.6.Я возьму с собой эти шестеренки,ну и по ним буду искать.Может продавцы под скажут номера.
Пончик |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:56 | Сообщение № 40 (110601 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) Если не сложно каталожные номерки синхронизатора и шестерни НАРОД! Помогите кто,что знает.
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:25 | Сообщение № 41 (110603 в абсолютной нумерации) |
шестерни 96251716 и 94580772, блокирующие кольцо синхронизатора 94580747, подшипник шестерни 5 передачи 94580805, муфта синхронизатора 90142140 По каталожным номерам шестерни совпадают с лачетти 1,4-1,6, блокирующие кольцо синхронизатора с лачетти 1,4-1,6, авео 1,4 94л.с., нексией, подшипник шестерни 5 передачи совпадает с лачетти, авео, нексией, муфта синхронизатора от нексии
Пончик |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 00:20 | Сообщение № 42 (110605 в абсолютной нумерации) |
Механик, Респект и уважуха. Благодарю.
Пончик |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:52 | Сообщение № 43 (110630 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) блокирующие кольцо синхронизатора 94580747, подшипник шестерни 5 передачи Купил вот это.Quote (Механик) муфта синхронизатора 90142140 Quote (Механик) шестерни 96251716 и 94580772, Этого в наличи нет,под заказ жать долго времени нет.Буду искать дальше.
Пончик |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:57 | Сообщение № 44 (110631 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим,можешь помочь этим? Quote (Механик) муфта синхронизатора 90142140 Quote (Механик) шестерни 96251716 и 94580772,
Пончик |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 22:59 | Сообщение № 45 (110638 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, У меня ведущая шестерня 5 передачи стоит не поралельно с ведомой ,поэтому когда вкл. 5 скорость муфта синхронизатора упирается в ведущюю шестерню и муфту отбрасывает назад. Почему шестерни не в одной плоскости это надо еще выяснять. ZHEKA, У тебя ведущая шестерня в каком состоянии была?
