Воскресенье, 09.02.2025, 09:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не набирает обороты, дергает
krok Дата: Среда, 13.06.2012, 14:21 | Сообщение № 16 (109950 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Alber, если ремень перескочил и клапана не встретились, движок работает по другому (колбасит его маленько) при этом еде довольно бодро, по крайней мере у меня так было. Менял ремень ГРМ и метки не выставил (сначал на зуб вперед, потом на зуб назад).
Alkus Дата: Среда, 13.06.2012, 14:23 | Сообщение № 17 (109951 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
фиг знает, в тот момент муж катался с другом, вроде датчик ничего не показал. А чем чреват перегрев????????
и после смены термостата, она 140 км. проехала весело без перебоев.
а что он покажет если антифриза нет ? перегрев - увод головки и пробой прокладки .. последствия могут как раз пойзже и наступить sad
Alber Дата: Среда, 13.06.2012, 14:51 | Сообщение № 18 (109954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
У Реззо один датчик на мозги и указометр??
Не задавался таким вопросом т.к. за почти 5 лет эксплуатации не было повода думать об этом.
На 10ке помню было 2 один для мозгов, другой для указометра, причем для указометра вкручен в сам блок.
Эх дороги!
711alex711 Дата: Среда, 13.06.2012, 15:48 | Сообщение № 19 (109961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
у отца тоже лопнул термостат и весь антифриз улетел, температурный датчик показывал температуру (стрелка практически поднялась наверх). сейчас вроде всё нормально, но сколько проехали после - не засекал, планирую в этом месяце съездить к официалам на диагностику движка (голоку и прокладку глянуть), т.к. диагностика бесплатно вроде...
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:31 | Сообщение № 20 (110001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Quote (Alkus)
так антифриз был, потом разорвало и все вылилось, может что-то окислилось.
Вчера мы ее забирали с сервиса, там она просто стояла,т.к. диагностика ничего не показала и сам сервис по отзывам ужасный. Забирали вечером чтоб без пробок и прохладнее. Завелась нормально, т.е. с заводом проблем нет. Я прям прокатилась - все хорошо, но только на 1 скорости, нажатие на газ не дает подъем оборотом - такое ощущение что-то блокирует - больше 2000 не набирает. На площадке чуть покатались. Муж погнал домой.....по пути заглохла, буквально через 200 м. Температуру рабочую быстро набрала (может конечно жара....), и все...встала. Снова ловили попутку дотащить.
Дотащили недалеко от дома. Я сидела, муж толкал. Потом я снова завела и уже сама доехала до дома, потихонечку на 1....обороты слабые.
Может датчик температуры накрылся?
Может срабатывать какая-нибудь защита от перегрева? Что-то ей не дает погазовать.
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:33 | Сообщение № 21 (110002 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
И еще вопрос!!!
Запчасти как я поняла - заказывать на эксисте, но оригинальный каталог ли открываю или общий, смотрю применяемость на авто - везде rezzo 105-107 л.с. У нас же 89. 1,6 л. Как заказывать то запчасти?????? Они подходят к нашей модификации??? Или я что-то не так делаю и не там смотрю, а то проблему найдем, а запчастей не будет))))
Mavruc Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:50 | Сообщение № 22 (110006 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Это по документам 90лс, а в реале 105.
711alex711 Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:53 | Сообщение № 23 (110007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
Лучше искать по vin в оригинальном каталоге на Elcast
Сообщение отредактировал 711alex711 - Четверг, 14.06.2012, 09:53
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 10:13 | Сообщение № 24 (110014 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
я там тоже смотрю, нахожу деталь нужную, потом нажимаю цену и попадаю на экзист, табличка - сначала оригинальная запчасть...предположим ее долго ждать. Внизу пошли аналоги...нажимаю на какой-нибудь и там в списке авто - нет моей модификации практически нигде, только 1 раз встречала. Но в списке аналогов запчасти есть, это означает что я мого заказать и подойдет????
Наверное запутанно объяснила...
Сообщение отредактировал Amica1983 - Четверг, 14.06.2012, 10:37
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:47 | Сообщение № 25 (110019 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Чуть выше правда за пластиковым кожухом (но если сильно лило то вполне могло попасть) находится датчик положения распредвала.
В первую очередь посмотреть, ну после свечей.
Quote (Amica1983)
Стала терять обороты. Жмешь на газ, еле пыхтит и в горку еле влазит. Увеличился расход, в общем тянули на троссе потом до дома (300 км!!!!). Еще ее стало дергать.
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 14.06.2012, 11:48
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 13:01 | Сообщение № 26 (110023 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Худой, да, но опять же...предел 2000. Но я точно не могу сказать, вроде вчера газовала, но она еще холодная была. А теперь на сервис отогнали.
Мастера не знаю. Вынесет свой вердикт - тут напишу, буду советоваться - не хочется чтоб по ушам поездили.
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:32 | Сообщение № 27 (110032 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
то проверьте регулировку TPS. При этом не оставляйте без внимания рекомендации манула о "зазоре между рычагом и упорным винтом", который составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм
Ведь у нас другая дроссельная заслонка и этот зазор не регулируется. (про Такумы не знаю)
Quote (Доберман)
Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте.
А разве это можно делать при рабочей 2-й лямбде?
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:38 | Сообщение № 28 (110033 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Опозорился biggrin , счас свой пост удалю smile
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:39 | Сообщение № 29 (110034 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Зачем весь удалил, остальное ведб в тему!!!
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:48 | Сообщение № 30 (110036 в абсолютной нумерации)
А вдруг опять спозорюсь, вот сраму то будет biggrin biggrin biggrin biggrin
