Воскресенье, 09.02.2025, 09:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не набирает обороты, дергает
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:50 | Сообщение № 31 (110038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
а при чем тут катализатор? я думаю,тут что-то с системой охлаждения не то....почему разорвало термостат?
почему нагревается быстро?
термостат разорвало, когда особо и не катались на машине и на улице было прохладно и дождь.
Кроме датчика температуры ож, что еще может быть?
но потом замена термостата и снова шустрая езда - вечером катались, потом на след.день еще 100 км. на скорости в среднем 100 км/ч.
Сообщение отредактировал Amica1983 - Четверг, 14.06.2012, 14:54
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:01 | Сообщение № 32 (110040 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Как вариант. Пробита прокладка головки блока, система охлаждения у нас герметичная, газы из цилиндров прорываются в систему охлаждения добавляя в нее давление до критического и рвет термостат.
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:03 | Сообщение № 33 (110041 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А вдруг опять спозорюсь, вот сраму то будет
А ведь в этой статье много интересного.
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:19 | Сообщение № 34 (110043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
звонила - сказали движок разбирают...типа головку пробило.
может такое быть??????
я в трансе
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:21 | Сообщение № 35 (110044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (ovomaxat)
все-таки прокладка? я спросила -"прокладка пробита", а мне ответ невнятный "головку"
может я что-то не понимаю, но она стоит око 60 000.....бред какой-то.
а прокладка сколько стоит?
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:22 | Сообщение № 36 (110045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
уже глянула...вроде уфффффф......надеюсь что головка в порядке..
Разъясните чайнику!
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:24 | Сообщение № 37 (110046 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Порядка 800 руб
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:28 | Сообщение № 38 (110047 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Пробить головку надо умудриться. А вот повести ее при перегреве могло. И что это за "сервисмены" так отвечают? Или просто как женщину развод на бабки?
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:35 | Сообщение № 39 (110049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ну у меня вроде и муж там был, но он вообще не особо разбирается, просто водитель. Вот и боюсь что разведут. Я то минимальное представление имею, а если возникают вопросы или изучаю, или спрашиваю.
А причина почему ее пробило? мне сначала показалось, что сначала пострадал термостат и из-за этого ее порвало. А не наоборот. Просто сейчас поставим новую, а новую не порвет?? какая возможная причина ?
ovomaxat Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:44 | Сообщение № 40 (110050 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Вот ветка, посвященная этому. Наша болячка.
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:08 | Сообщение № 41 (110055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
как интересно.....96391436 эта прокладка и на мою подойдет?
сумничать что ли потом - спросить как затягивал болты...
Alkus Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:17 | Сообщение № 42 (110056 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
значит я был прав sad .... причина обычно перегрев и увод башки :(, замена прокладки если и поможет, то не надолго, может закончиться очень печально ... головку надо обязательно смотреть и наверное шлифануть
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:37 | Сообщение № 43 (110060 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
если головку повело то нужно новую???? или шлифовать?
Alkus Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:54 | Сообщение № 44 (110065 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
обычно обходятся шлифовкой
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 18:10 | Сообщение № 45 (110067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
цитирую с той ветки:
Заказывай 96391436, если в экзисте то как Шевроле или Дженерал моторс
а если их нет в наличии? какие аналоги?
