Воскресенье, 09.02.2025, 08:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
не набирает обороты, дергает
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 08:04 | Сообщение № 1 (109916 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Стали обладателями данной машинки. Купили бу. 2005 г.
БУ машина - кот в мешке. Сначала все было отлично. А потом возникли проблемы. До этого владела двенашкой, поэтому более-менее разбираюсь, но вот с иномарками пока туго, но принцип то работы один.
Итак. Сначала разорвало термостат, залило все что было под капотом антифризом. Термостат поменяли. И все вроде бы ничего, ездила шустренько....Но через некоторое время загорелся чек.
Стала терять обороты. Жмешь на газ, еле пыхтит и в горку еле влазит. Увеличился расход, в общем тянули на троссе потом до дома (300 км!!!!). Еще ее стало дергать.
Мои предположения, что это свечи или какой-то датчик. У меня на 12 - были подобные признаки и оказались свечи и катушка зажигания.
Компьютерная диагностика ничего не показала, хотя была версия, что какой-то датчик залило. Может ли диагностика не показывать какой-то датчик?
Т.к. был выходной особо мастеров не было, предположение было что бензонасос типа не накачивает давление. Но я сомневаюсь, да и не хотелось бы...дороговато стоит.
Что это может быть????? Свечи? Провода высоковольтные? Катушка? или датчик???
krok Дата: Среда, 13.06.2012, 08:29 | Сообщение № 2 (109918 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Свечи - 450 руб. (можно поменять и вцелях профилактики), провода проверить у электриков на сопротивление, останется бензонасос, катушки, датчики - все в принципе проверяется да и биться должны по ошибкам. Чек горит и по свечам (машина еле едет, дергается, тупит) начни с малого.
Alkus Дата: Среда, 13.06.2012, 08:42 | Сообщение № 3 (109920 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
ээээ а перегрева точно небыло ?
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 08:42 | Сообщение № 4 (109921 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
спасибо, сегодня попробую с этого начать.
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 08:54 | Сообщение № 5 (109922 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Alkus)
фиг знает, в тот момент муж катался с другом, вроде датчик ничего не показал. А чем чреват перегрев????????
и после смены термостата, она 140 км. проехала весело без перебоев.
DVV Дата: Среда, 13.06.2012, 08:54 | Сообщение № 6 (109923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 357
Замена свечей ничего не дала - у меня были (есть) схожие симптомы. Рекомендуют сменить бензонасос (на топливном баке). Пока не сменил - дорого, хочу уточнений, а спросить то и не у кого - ремонтники к кому обращался, если не "жопорукие", то приближенные к ним
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 09:01 | Сообщение № 7 (109924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (DVV)
мы ездим при 10-20 км/ч - больше не тянет....у вас также?
Andy Дата: Среда, 13.06.2012, 10:30 | Сообщение № 8 (109932 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
при горящем чеке? как так?
Alber Дата: Среда, 13.06.2012, 10:43 | Сообщение № 9 (109934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Для начала все-таки нужно считать ошибки, не может быть чтоб горел чек и не нашлись ошибки.
Раз разорвало термостат, значит хорошо прошлось антифризом, там почти под термостатом находится первый лямбда-зонд на катализатор, необходимо проверить его контакты.
Чуть выше правда за пластиковым кожухом (но если сильно лило то вполне могло попасть) находится датчик положения распредвала.
Да и че перечислять, необходимо просмотреть все места пролитые антифризом, если есть там контакты, проводка, все это дело тщательно проверить, окислившиеся контакты зачистить...
Эх дороги!
Fort Дата: Среда, 13.06.2012, 11:32 | Сообщение № 10 (109938 в абсолютной нумерации)
Мотор в бензонасосе 1500 р Бошевский (для ВАЗов инжекторных) - сменить вполне реально самому +25 р. сеточка.
Сам криворукий, но получилось и 2-3 недели на новом уже езжу.
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 12:00 | Сообщение № 11 (109940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Худой)
Amica1983, заводится машина хорошо или с проблемами?
заводится нормально, едет-едет, нагревается, может заглохнуть, потом на горячую заводится, но когда трогаешься - глохнет, потом может поехать все-таки, а может стать.
Quote (Andy)
я вот тоже думаю - КАК??? теперь мастера надо найти нормального, и буксировать. Но хотя бы приблизительно разобраться в чем вероятная проблема.
Quote (Alber)
вот я разделаю это мнение.
Quote (Fort)
от ВАЗА????? у меня просто до этого 12-ка была и я как-то не думала, что можно ставить этот бензонасос.
И еще, сеточку то где купить, пока в запчастях для иномарок плохо разбираюсь, в экзисте - не могу найти эту сетку. Фильтр топливный есть, а как этот называется....не знаю....
Andy Дата: Среда, 13.06.2012, 12:04 | Сообщение № 12 (109941 в абсолютной нумерации)
лило на ремень ГРМ скорей всего, а не перескочил ли он на несколько зубьев?
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 12:20 | Сообщение № 13 (109943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Andy, а что при ремне она еще и едет????
мне казалось, что если ремень, то все...встала навеки и потом еще ремонт движка...
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 12:21 | Сообщение № 14 (109944 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Просто замечу еще раз.
После смены термостата 140 км. проехали без вопросов.
Alber Дата: Среда, 13.06.2012, 14:05 | Сообщение № 15 (109948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Quote (Amica1983)
Очень похоже на окисление (по времени).
Хотя и вариант Andy, тоже возможен, если проскочит на зуб, клапана не прибьет, а вот метки собьются со всеми вытекающими...
Эх дороги!
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
