Понедельник, 06.01.2025, 05:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рыболов Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:40 | Сообщение № 211 (157033 в абсолютной нумерации)
Техпроцесс везде одинаков: фрезерный станок, резец, измерительный инструмент и ...руки с головой...вот с двумя последними иногда проблема....шлифуют гбц только в гараже на наждачке, но это уже от избытка "ума"...
Artem Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:54 | Сообщение № 212 (157039 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Да глупости это ,при планировании гбц, всё и так делается на нормальном фрезере с руками не из ж.... .Степень чистоты фрезеровки должна быть высокой не нижи 3 степени. И разницы не должно быть хоть паранит хоть металл ,иначе фрезеровщика на мясо.
Dusty79 Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:23 | Сообщение № 213 (157040 в абсолютной нумерации)
На фрезере лишь выравнивают привалочную поверхность. Потом шлифовальный станок. Полагаю, что для лучшей герметизации нужна разная шероховатость поверхности для разных прокладок. И для паронита, возможно, излишне гладкая поверхность только вредит. Иначе, чтоб не полирнуть-то, а? Я именно это имел ввиду, а не точность обработки. Всё-таки разные вещи. Возможно, я ошибаюсь насчет разной шероховатости и настаивать не буду. За что купил, за то и продаю. Под разные прокладки поверхность готовится по-разному. Об этом говорят все мастера, с которыми приходилось общаться. Подробностей не знаю, потому и гадаю.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 17.07.2017, 22:26
Artem Дата: Вторник, 18.07.2017, 02:02 | Сообщение № 214 (157045 в абсолютной нумерации)
Dusty79, чтоб полирнуть нужно доп оборудование,да и стоить будет дороже,и даже на паранитовой прокладке есть окоймление металлом . Сам сталкивался давненько с этим,и к стате не когда не слышал что головка была бы через чур от полирована.
Dusty79 Дата: Вторник, 18.07.2017, 09:29 | Сообщение № 215 (157046 в абсолютной нумерации)
Я ж говорю "возможно". Надо будет поискать, почитать.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 27.07.2017, 22:45 | Сообщение № 216 (157147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
ПОЧИНИЛ!!!!!!! smile  с работой и запчастями вышло 52 000. расточили цилиндры , шлифанули головку . знал бы что во столько обойдется, ни за что бы не взглянул в сторону контрактника . ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!!!!!
Рыболов Дата: Пятница, 28.07.2017, 08:26 | Сообщение № 217 (157149 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, поздравляю! Где делал, в итоге? Давай подробней....
Artem017 Дата: Суббота, 29.07.2017, 18:36 | Сообщение № 218 (157159 в абсолютной нумерации)
Цитата KONDRAT33RUS ()
ПОЧИНИЛ!!!!!!!
Наши поздравления возвращению в строй!
Цитата Рыболов ()
Давай подробней....
Да-да, народ жаждет подробностей. Тема-то какая щепетильная.
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 02.08.2017, 15:04 | Сообщение № 219 (157201 в абсолютной нумерации)
добрый день, СПАСИБО !!!, делал у себя в городе . родственник подсказал моториста , по отзывам хорошего. пожилой мужичек .  собрали . обкатываю . подробности ... какие тут подробности ... купил детали , отвез на эвакуаторе машину  в сервис , потом забрал, вот и все подробности  .  автомастер сказал что немного гуляет распредвал . но его не слышно , по крайней мере мне .  единственная претензия к мастеру то, что он не залил антифриз и жидкость в гур до нормы , все было меньше уровня.    к сегодняшнему дню  проехал уже 1000 км.    тянет нормально , но я не газую . 80-90 км/ч .  единственное на холостых оборотах немного подергивает двигатель , до ремонта было то же самое , может датчик какой . обороты не плавают . может придираюсь , это ж  не болид Ф1
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 04.08.2017, 20:49 | Сообщение № 220 (157231 в абсолютной нумерации)
Господа , такой вопрос - нужно ли промывать движок при замене масла после обкатки . то есть  нужно ли еще лить промывочное  масло перед заменой  масла . ну и сколько оптимально этой обкатке длиться (км) прежде чем можно будет разгоняться более 100 км/ч?
goschashepa Дата: Пятница, 04.08.2017, 21:21 | Сообщение № 221 (157232 в абсолютной нумерации)
Максим рекомендует через 5000км, после ремонта, поменять масло. Так и делаем..
KONDRAT33RUS Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 12:59 | Сообщение № 222 (157248 в абсолютной нумерации)
мне мой автомастер сказал поменять через 2тыс   wacko   вот я стараюсь накатываю 2 тысячи )))))) вчера еще 500 проехал , на счету уже полторы ))))))).   а скорость какая допустимая при обкатке , или сколько  оборотов максимально можно крутить движок???
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 13:47 | Сообщение № 223 (157249 в абсолютной нумерации)
я вобще масло меняю через -5   . 6 тысяч
Dusty79 Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 14:32 | Сообщение № 224 (157251 в абсолютной нумерации)
Я после ремонта проехал почти 3000 км. Судя по показаниям БК всё уже притёрлось, так как расход топлива на ХХ снизился до привычных показаний и температура также упала до прежних значений (была на 2-4 градуса выше, но постепенно падала).
Первые две тысячи старался не нагружать движок. То есть не раскручивал выше 3-3,5 тыс.об. Но это не значит, что надо на повышенных передачах ползать. Напротив, передачу по возможности ниже, чтоб движку легче крутиться было. В этом плане БК очень выручает. А после 2000 км стал наращивать нагрузку. Крутить побольше, педальку газа посильнее. Финальным аккордом стала пробежка по трассе километров 50 на 4000-4500 об.мин. Следил за температурой. Доползла аж до 93-х. Выше не пошла. После этого обычная, привычная эксплуатация уже километров 300. На этой неделе все показания нормализовались, как я уже упомянул. Ещё немного покатаюсь до 3500-4000 и масло поменяю.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 06.08.2017, 14:36
lester75 Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 22:15 | Сообщение № 225 (157257 в абсолютной нумерации)
Красавец очень ответственная и аккуратная обкатка.удачи.
