Вторник, 07.01.2025, 18:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Alexei Дата: Понедельник, 27.11.2017, 06:12 | Сообщение № 241 (159205 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Какой пробег?
Гидрокомпенсаторы не менял. Симптомом к их замене не было.
Растачивать под ремонтный размер будешь? Или просто кольца поменяешь?
Детали лучше на экзисте подбирай. Там каталог удобный, жмешь на деталь, он тебе код показывает, ты потом смотришь аналоги и выбираешь нужный по цене качеству (можно ещё на autodoc смотреть).
Artem017 Дата: Понедельник, 27.11.2017, 08:29 | Сообщение № 242 (159206 в абсолютной нумерации)
leoneo12455, топикстартер этой же темы Guri в первом же сообщении написал:
Кольца Kolbenschmid
Клапана выпуск
Ролики + ремень
Помпа RUVILE
Вкладыш шатун Kolbenschmid
Сальники клапанов GM (либо некоторые ставят 57051600 Ajusa - маслосъемные колпачки комплект 16 шт)
Сальники распредвалов
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка головки
Прокладка клапанной крышки
Болты крышки 2 шт GM
Болты помпы 3 шт. GM
Направляющие выпуск 8 шт. GM
Масло + фильтр
Концентрат тосола
Я для себя перед поездкой к Максу составил примерно следующий список, хотя Максим ставил всё своё, и всё оригинал.
96 378 802 - металлические(!) прокладки ГБЦ 2 шт (от Lacetti до 2006 года), где-то на просторах находил аналог Elring 550570 - прокладка ГБЦ 2 шт. Оригинал у нас стоит 96 391 436 (её толщина 1,3 мм, но Максим не рекомендует её ставить)
94 501 031 - болты ГБЦ (шестигранные)
96 376 372 - прокладка впускного коллектора
96 378 805 - прокладка выпускного коллектора, или Elring 165590
94 580 413 - сальник распредвала передний 2 шт
96 353 002 - прокладка клапанной крышки (Viktor Reinz 61-53305-00 либо Elring 457.250)
94 500 909 - болты клапанной крышки (15 шт)
94 501 228 - болты помпы (3 шт)
96 353 007 - кольцо уплотнительное клапанной крышки 15 шт (можно от Камаза 740.1003040)
Герметик для поддона и прокладки КК (высокотемпературный, нейтральный к датчикам).
Гидрокомпенсаторы и поршни у меня остались родные, блок не растачивали. Кольца ставили тоже оригинал (номера под рукой нет). Если где-то что-то напутал поправьте.  smile Ну и само собой разумеющееся: антифриз, масло, фильтр, свечи даже не перечисляю - всё по вкусу.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 27.11.2017, 15:57
leoneo12455 Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:20 | Сообщение № 243 (159219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Спасибо огромное!
Пробег 147 000
Keris Дата: Вторник, 12.06.2018, 22:37 | Сообщение № 244 (162334 в абсолютной нумерации)
Вот и батин двигун прикатил к капиталке. Чуток до 400 тыс. не дотянул. После прогара премычки прокладки ГБЦ машина с потерей мощности дошла до дома несколько сотен км. После замены на 2 алюминиевые прокладки накатав около тысячи км стал одолевать масложор 1л на 1000 км, дымок при перегазовке и на холостых при заводе на холодную. Сейчас вообще стала троить. Будем разбирать. Там будет виднее,что и как. Но забегая вперёд, неужели кольца компрессионные залегли так сразу?
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 22:48 | Сообщение № 245 (162335 в абсолютной нумерации)
Если был перегрев, запросто кольца могут залечь..
Keris Дата: Вторник, 12.06.2018, 23:20 | Сообщение № 246 (162336 в абсолютной нумерации)
Скорее всего.  Как я понимаю, причём локальный , ведь температура по контуру в целом в красную зону не уходила.
Keris Дата: Понедельник, 30.07.2018, 22:50 | Сообщение № 247 (163048 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток.
Вопрос: на нашем двигателе никто не менял вкладыши коленвала не снимая коробки?
Знаю, звучит дико, но на некоторых двигателях при определённой сноровке прокатывает.
дорожник Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:44 | Сообщение № 248 (163711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Мне "подкинули" кольца маслосъемные и компрессионные, сальники клапанов и т.д. Проехал где-то км 500, долил литр масла. Мастер сказал, что такое может быть, т.к. кольца "притираются". Такое возможно? Масло залили такое:
Прикрепления: 9537700.jpg (41.0 Kb)
letun087 Дата: Пятница, 14.09.2018, 09:40 | Сообщение № 249 (163713 в абсолютной нумерации)
Катастрофически много.Мастер цилиндры на элипс мерил?Поршня мерил?Если есть элипс и поршня в большом зазоре с цилиндрами,то ни какая подброска колец не поможет и уже ни чего не притрется...
дорожник Дата: Пятница, 14.09.2018, 10:21 | Сообщение № 250 (163714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата letun087 ()
Мастер цилиндры на эллипс мерил?Поршня мерил?
Только что позвонил ему. Отвечает, что всё мерил. Врать ему смысла нет. Я был готов и на ремонт поршневой. Может масло такое? По виду очень уж жидкое.
lester75 Дата: Пятница, 14.09.2018, 19:44 | Сообщение № 251 (163717 в абсолютной нумерации)
Дорожник боюсь что Димон прав.х....вый ремонт.скорей всего придется по новой все делать.пичаль да.сам готовлюсь капиталить буду звонить Максу записыватся у меня сервисам не доверяю.
poper Дата: Пятница, 14.09.2018, 22:32 | Сообщение № 252 (163718 в абсолютной нумерации)
то же печаль.50 000 назад делал капиталку с заменой блока и расточкой под ремонтный размер.Стало поджирать масло и дымок .Не стабильно дымит ,но бывает.Грешу на кольца ибо растачивать решили в спешке и не было времени искать кольца хорошие..Ставили какие были,даже название не помню.Возможно и колпачки т.к. их не менял.Такая вот печаль.Да.Машину не перегревал.
И ещё вопрос знатокам.Какие признаки погибших форсунок?У меня присутствует нестабильный запуск,особенно зимой, и ошибка по дк1.Датчик менян на оригинал и работает.Свечи показывают богатую смесь.
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 14.09.2018, 22:42
Механик Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 23:15 | Сообщение № 253 (163724 в абсолютной нумерации)
Вы хоть напишите какой фирмы ставили кольца и колпачки, а лучше с фото.
poper Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:37 | Сообщение № 254 (163747 в абсолютной нумерации)
добрый вечер.Максим,я не помню!позвонили и огорошили так мол и так блок который вы привезли с изъяном(потом мне показывали некие неровности как бы съеденный какими то каплями металл)надо точить,на складе только вот такой фирмы кольца.Ставим или ждём доставку ?Ну,говорю, ставьте если нормальные.Два месяца пёхом хожу уже.
Дело то в том,что у меня кольца залегали уже.Там конкретно дым всегда при газовании прёт,а тут то есть,то нет.И концентрация не сизая,а скорее белая.Антифриз не уходит,а масло примерно 0,5 на тысячу.
Посмотрел на экзисте названия колец-OSM -такие ставили,вспомнил.
А колпачки менял перед капремонта два месяца.Виктор рейнц вроде.
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 17.09.2018, 22:43
Механик Дата: Вторник, 18.09.2018, 06:17 | Сообщение № 255 (163751 в абсолютной нумерации)
Надо было нормальные кольца ставить. Колпачки лучше оригинал или Эрлинг.
