Воскресенье, 24.11.2024, 16:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Alexei Дата: Понедельник, 19.11.2018, 11:20 | Сообщение № 316 (164753 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Блин!
Делал раскоксовку, в двух цилиндрах Лавр ушёл (те что ближе к катушкам зажигания), в двух остался......
Капиталку делал в августе 2017 - абыдна, да!
Масло подедает. Из трубы дымит.....
з.ы. Так, крик души....
Рыболов Дата: Понедельник, 19.11.2018, 17:37 | Сообщение № 317 (164763 в абсолютной нумерации)
Alexei, как это: капиталка год назад и масло подьедает??? Сам делал?
Alexei Дата: Вторник, 20.11.2018, 06:29 | Сообщение № 318 (164773 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Ну вот так как-то.
Нет делал не сам.
Рыболов Дата: Вторник, 20.11.2018, 07:19 | Сообщение № 319 (164774 в абсолютной нумерации)
А сколько пробег после "капиталки"? Когда масло есть начала? Что заливал? Какие запчасти ставили? Через год предьявить конечно сложно, но если доки остались и пробег тыщ 10-15, то можно....
Alexei Дата: Вторник, 20.11.2018, 07:39 | Сообщение № 320 (164775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Ну на половину-то получилась капиталка - два цилиндра держат)))
Запчасти с экзиста. Капиталка под +0,25 (первый РР).
Kaznacheev Дата: Вторник, 20.11.2018, 08:53 | Сообщение № 321 (164776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Alexei:
1- сколько проехал после ремонта?
2- после проточки Хон делали?
Alexei Дата: Вторник, 20.11.2018, 09:02 | Сообщение № 322 (164777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
1 - Проехал тысяч 13-15.
2 - По поводу хона ничего не скажу. Перед сборкой не проконтролировал, а после сборки еще не вскрывал.
Хорошо, что не два литра масла на тыщу ест)))
Да чото год выдался: сначала треснул поддон при затяжке болта при смене масла, потом датчик давления масла зарыдал, потом как-то (!!!) тот же болт поддона зацепил так что он "заплакал", прокладку КК менял, крышку клапанную менял (взял б/у пластиковую, своя треснула), опять прокладку КК менял, датчик положения коленвала сочился, посадил на герметик....Так что утечка масла списывалась на разное.
ory110 Дата: Вторник, 20.11.2018, 13:55 | Сообщение № 323 (164781 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2015
Пользователь № 25575
Какую гарантию давали на свою работу сервесмены?
Сообщение отредактировал ory110 - Вторник, 20.11.2018, 13:55
poper Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:18 | Сообщение № 324 (164783 в абсолютной нумерации)
То же в августе 17 и то же поджирает  масло.Плюнул пока,покупаю масло чуть дешевле.Литр на 5 тысяч примерно сейчас кушает.
Механик Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:37 | Сообщение № 325 (164784 в абсолютной нумерации)
Каких фирм ставили запчасти?
valkrajushkin Дата: Вторник, 20.11.2018, 17:07 | Сообщение № 326 (164785 в абсолютной нумерации)
как для меня... это не есть масложор .за этот пробег на бензин примерно 22000.ну и 500р на масло .думаю нормальная пропорция
poper Дата: Вторник, 20.11.2018, 22:13 | Сообщение № 327 (164788 в абсолютной нумерации)
Но всё же не нормально,плюс поддымливает.Хотя может без катализатора и будет слегка коптить?
Механик Дата: Среда, 21.11.2018, 00:53 | Сообщение № 328 (164789 в абсолютной нумерации)
Не должен.
Alexei Дата: Среда, 21.11.2018, 14:27 | Сообщение № 329 (164797 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Поршни и кольца - оригинал брал (два же из четырех работают).
Остальное тоже либо оригинал, либо хороший аналог (Elring, Reinz).
Поршни сверлили.
Работает хорошо. Не трясётся, пропусков нет, заводится с полтычка, бензин ест в меру (10-11 в городе).
Так что, видимо, по весне буду посмотреть эти два цилиндра и заодно прокладку заменю на две металлические.
valkrajushkin Дата: Среда, 21.11.2018, 15:03 | Сообщение № 330 (164799 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
плюс поддымливает
может это пар .похолодало
