Пятница, 31.01.2025, 15:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Механик Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:31 | Сообщение № 376 (171340 в абсолютной нумерации)
Делают ребята не плохо, но очень дорого, и очень часто присутствую лишние работы, и бывает часто  замена деталей не требующих замены. Работают по принципу заменим всё за ваши деньги.
Keris Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 23:06 | Сообщение № 377 (171343 в абсолютной нумерации)
Тоже подумал, что дефектовка маслонасоса ( и его приговор к замене) была сомнительной.
Механик Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 23:13 | Сообщение № 378 (171344 в абсолютной нумерации)
И не только, у них оооочень часто данные моменты присутствуют. Обратите хотя бы на тот момент, что поголовно фрезеруются все ГБЦ и блоки цилиндров.
letun087 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 00:57 | Сообщение № 379 (171345 в абсолютной нумерации)
Это называется "сначала сняли трусы,а потом и нагнули".Принцып работы офицалов - меняем,точим все!Чтобы на верочку и потом не было проблем.Очень накладно и неоправданно
hello_max Дата: Четверг, 14.05.2020, 11:06 | Сообщение № 380 (171400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Всем привет
Вопрос по головке ГБЦ, вроде близко к этой теме
ПРишла голова с Термостатом, а он другой, направлен в другую сторону, и патрубок от лача подходит
Родной аллюминевый
Пришел пластиковый
Вопрос как так может быть, двигатель то один вроде???
Прикрепления: 3246795.jpg (91.1 Kb) · 6913589.jpg (91.1 Kb)
Механик Дата: Четверг, 14.05.2020, 21:06 | Сообщение № 381 (171404 в абсолютной нумерации)
Поставьте свой термостат. Возможно на головке стоит термостат от Авео, он имеет немного  под другим углом выход патрубков.
hello_max Дата: Вторник, 30.06.2020, 11:20 | Сообщение № 382 (171761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Вопрос по вкладышам шатунным.
Встал вопрос замены, выбираю между оригиналом и аналогом (сервис к аналогу склоняется) NSP
93742707 оригинал
NSP0196351662S или NSP0193742707
Подскажите, кому не лень!
hello_max Дата: Четверг, 09.07.2020, 11:34 | Сообщение № 383 (171847 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Отвечу сам себе и другим:
ПОдошли NSP0196351662S
letun087 Дата: Четверг, 09.07.2020, 11:46 | Сообщение № 384 (171848 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
93742707 оригиналNSP0196351662S или NSP0193742707
По каталогу оба аналога NSP0196351662S или NSP0193742707 стандарт размер на этот мотор и соответствуют оригиналу 93742707
hello_max Дата: Четверг, 09.07.2020, 12:15 | Сообщение № 385 (171849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Отремонтировали последний мотор в этом году на Шевроле Реззо. Стуканул из за отсутствия масла по причине утечки. Прошлифовали коленвал в круг под 0,25мм, заменили кольца в профилактических целях, прокладки
А есть вкладыши шатунные под 0,5мм
у меня коленвал у токарей, говорят под 0,25 может не выйти
Как быть в этом случае?
под замену рассматриваю коленвал
NSP0196385403 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ CHEVROLET LACETTI
он подойдет? есть такая информация?
letun087 Дата: Четверг, 09.07.2020, 12:43 | Сообщение № 386 (171850 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
А есть вкладыши шатунные под 0,5мму меня коленвал у токарей, говорят под 0,25 может не выйти
Варианты есть и много.Инет тебе в помощь.Подходят без проблем со многих моторов.
93742709 — вкладыши шатун. 0.5
NP1021 — вкладыши корен. 0.5
https://www.drive2.ru/l/6829488/
Механик Дата: Четверг, 23.07.2020, 06:44 | Сообщение № 387 (171984 в абсолютной нумерации)
У нас в наличии держим вкладыши ремонтные и 0,5мм 0,75мм 1,0мм, и шатунные и коренные.
Keris Дата: Четверг, 23.07.2020, 23:00 | Сообщение № 388 (171986 в абсолютной нумерации)
hello_max, Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 0,5 : 87409620
Вкладыши коренные Kolbenschmidt 0,5 : 87410620
rmsn8 Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 15:22 | Сообщение № 389 (172959 в абсолютной нумерации)
вот нашел такую сатейку... кто что думает? ссылка ниже
https://zen.yandex.ru/media....ign=dbr
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 16:19 | Сообщение № 390 (172960 в абсолютной нумерации)
Если собрались капиталить мотор, то перед капиталкой можно помыть, что бы меньше трудится ручками при ремонте мотора. А так при большом пробеге, данная процедура  только для успокоения души, первоначальные размеры поршневой не восстановятся, износ не куда не исчезнет.
