Пятница, 31.01.2025, 15:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
rmsn8 Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 19:43 | Сообщение № 391 (172961 в абсолютной нумерации)
Механик, да я надеюсь мне до капиталки далеко. 235 пробег и не дымит и масла жрёт поллитра пока. маслосъёмные наверное бы надо поменять, но это разборка головки. может ближе к лету, за одно и стойки передние.  просто нарвался на статью и решил узнать ЧТО это такое
Сообщение отредактировал rmsn8 - Воскресенье, 20.12.2020, 19:45
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:38 | Сообщение № 392 (172962 в абсолютной нумерации)
Не давно пригоняли на ремонт Реззо 1,6л, раздувало патрубки, лопнул радиатор, уходил антифриз и под траивал мотор при пуске на холодную. Причиной оказалась трещина в ГБЦ.
https://a.radikal.ru/a19/2006/47/6969203a1edf.jpg
https://d.radikal.ru/d16/2006/4c/f3fe7f3cf1e5.jpg
https://c.radikal.ru/c23/2006/1d/c3ba1516218a.jpg
https://a.radikal.ru/a24/2006/77/b263de6812bb.jpg
https://b.radikal.ru/b03/2006/5e/469b13187383.jpg
Добавлено (29.12.2020, 21:22)
https://www.youtube.com/watch?v=HMJ217OA2Qc
rmsn8 Дата: Вторник, 29.12.2020, 23:04 | Сообщение № 393 (173058 в абсолютной нумерации)
Механик, ролик весьма.. даже очень. спасибо.
Artem017 Дата: Среда, 30.12.2020, 09:22 | Сообщение № 394 (173061 в абсолютной нумерации)
Подписался на канал! Максим, спасибо за видео!
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:04 | Сообщение № 395 (173161 в абсолютной нумерации)
парни всех с наступающим крещеньем господнем !! .с нового года выгнали в отпуск .и так как появилось время .решил устранить масложор .отдал машинку в хорошие руки знающему своё дело.мастеру .после вскрытия .мастер сказал что мотор с завода .не ремонтировался .криминала нет .прокладка ГБЦ заводская .правда жить ей осталось недолго .все износы согласно пробегу .а пробег у меня общий 217000 .мой 67000. вообщем кольца практически все залёгшие .в блоке  нагар .и сразу мне заявил. что масло не твоё !!! .а масло я 4 года лью profix .сначала 5w30. а с увеличением аппетита 10w30..вот думку гадаю .вся эта беда моего масла  или предхоза ? он лил GM. все запчасти  закуплены. к концу недели обещал собрать двигатель .а я вот думаю .что теперь лить .в двигатель ???
rmsn8 Дата: Вторник, 19.01.2021, 09:39 | Сообщение № 396 (173162 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, во дела... профикс и я лью с 2014 года... неужели насоветовал дурное? потом напиши во что вылилось по денежке и что именно далалось с мотором. мне тоже предстоит. пробег 236 с копейками
Сообщение отредактировал rmsn8 - Вторник, 19.01.2021, 09:39
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 10:17 | Сообщение № 397 (173163 в абсолютной нумерации)
сергей по зап частям. сальники распредвалов .каленвала.кольца поршневые стандарт .колпачки маслосъёмные .грм .болты гбц.прокладки впускного кал.прокладка выпускн трубы .патрубки печки .хоть и не текли .. но высохли переломились .шатунные вкладыши наминал герметик заранее были куплены две прокладки гбц .и прокладка кк..ну и как незапланированная и неожиданная .правая опора двигателя .на данный момент уже отдал .23000р.надеюсь это всё .а за работу примерно 15000.головка будет шлифоваться . клапана притираться .это то что было оговорено .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 19.01.2021, 10:36
rmsn8 Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:40 | Сообщение № 398 (173164 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, значит к майским надо готовить полтинник мне. да уж. это если бакс не подорожает
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 18:14 | Сообщение № 399 (173165 в абсолютной нумерации)
вообщем то ... а мож и подешевле обойдётся . а вот что с маслом делать ?
rmsn8 Дата: Вторник, 19.01.2021, 20:44 | Сообщение № 400 (173167 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, про масло пока промолчу. я же свои кольца не видел. вот менять скоро. думаю хорошую промывку сделать и померить компрессию. на залегших кольцах думаю компрессия была бы кругом разная. А у тебя масло мотор жрал?
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:20 | Сообщение № 401 (173170 в абсолютной нумерации)
именно из за этого и решился на данную профилактику .но гидрики я вообще не слышал .что на холодную что на горячую .
lester75 Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:22 | Сообщение № 402 (173172 в абсолютной нумерации)
Валер что решил капиталить
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:35 | Сообщение № 403 (173173 в абсолютной нумерации)
да уже разобрали
Механик Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:07 | Сообщение № 404 (173175 в абсолютной нумерации)
Залечь могут кольца не только от масла, но и от не исправного термостата, низкая температура двигателя, так же долгое время работы на ХХ, и т.д.
valkrajushkin Дата: Среда, 20.01.2021, 12:50 | Сообщение № 405 (173178 в абсолютной нумерации)
спасибо максим
