Пятница, 10.01.2025, 09:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:17 | Сообщение № 136 (167545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
valkrajushkin,  ставили по заводскому при повороте рычага в право или лево (нетраль) срывается со шлицов (насечки)-поэтому глубже примерно 7 мм. и затянули.. все стало в норме  за исключением понижении передачи только с 4 на 3..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:27 | Сообщение № 137 (167546 в абсолютной нумерации)
на мой взгляд .причина именно в этом .на счёт проворачивается .попробуй что нибудь подложить .например вал фольгой обвернуть .надо смотреть .что на сколько
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:32 | Сообщение № 138 (167547 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  то что сделали в основном плюсы..единственный минус это трудно втыкается 3 передача.. а подкладывать там некуда и так еле вставили..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:37 | Сообщение № 139 (167548 в абсолютной нумерации)
вертолёт оригинал ?
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:37 | Сообщение № 140 (167549 в абсолютной нумерации)
http://prntscr.com/no1yg4   примерно на 5--7 мм глубже поставили..но может причина не в этом а в самой КПП ?
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:38 | Сообщение № 141 (167550 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, сложно уже сказать..брали в магазине.. вечером поставили и машина ушла в Воронеж.. там и находится постоянно в движении... по первой не заметно были проблемы а теперь ощутимо...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:44 | Сообщение № 142 (167551 в абсолютной нумерации)
сложно уже сказать
у не оригинала бывают проблемы .здесь много по этому поводу ранее было сказано .там одна тяга вроде короче .себе примерно 2 месяца назад оригинал поставил .даже не регулировал .
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:46 | Сообщение № 143 (167552 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  спасибо за инфу
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:50 | Сообщение № 144 (167553 в абсолютной нумерации)
одно ток не понятно.. 3 и 4 скорость на оной оси..не надо не влево не вправо рычаг перемещать.. с 3 на 4 легко перемещается а а вот с 4 на 3 трудно.. где Истина? или в чем причина?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:01 | Сообщение № 145 (167555 в абсолютной нумерации)
чем причина?
ну попробуй как следует отрегулировать
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:04 | Сообщение № 146 (167556 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  напишу сыну  пусть попробует.. я то в другом городе..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:11 | Сообщение № 147 (167557 в абсолютной нумерации)
желательно вдвоём
89284405307 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:13 | Сообщение № 148 (167559 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спасибо! эт понятно.. я скрины перешлю нашего общения..
89284405307 Дата: Суббота, 18.05.2019, 17:01 | Сообщение № 149 (167612 в абсолютной нумерации)
все наладили КПП..
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.05.2019, 17:04 | Сообщение № 150 (167613 в абсолютной нумерации)
все наладили КПП..
в чём была проблема , КПП ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 18.05.2019, 17:49
