"вертолет"
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:17 | Сообщение № 136 (167545 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
valkrajushkin, ставили по заводскому при повороте рычага в право или лево (нетраль) срывается со шлицов (насечки)-поэтому глубже примерно 7 мм. и затянули.. все стало в норме за исключением понижении передачи только с 4 на 3..
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:27 | Сообщение № 137 (167546 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) -поэтому глубже примерно 7 мм. и затянули. на мой взгляд .причина именно в этом .на счёт проворачивается .попробуй что нибудь подложить .например вал фольгой обвернуть .надо смотреть .что на сколько
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:32 | Сообщение № 138 (167547 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, то что сделали в основном плюсы..единственный минус это трудно втыкается 3 передача.. а подкладывать там некуда и так еле вставили..
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:37 | Сообщение № 139 (167548 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то что сделали в основном плюсы вертолёт оригинал ?
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:37 | Сообщение № 140 (167549 в абсолютной нумерации) |
http://prntscr.com/no1yg4 примерно на 5--7 мм глубже поставили..но может причина не в этом а в самой КПП ?
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:38 | Сообщение № 141 (167550 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, сложно уже сказать..брали в магазине.. вечером поставили и машина ушла в Воронеж.. там и находится постоянно в движении... по первой не заметно были проблемы а теперь ощутимо...
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:44 | Сообщение № 142 (167551 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сложно уже сказать у не оригинала бывают проблемы .здесь много по этому поводу ранее было сказано .там одна тяга вроде короче .себе примерно 2 месяца назад оригинал поставил .даже не регулировал .
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:46 | Сообщение № 143 (167552 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, спасибо за инфу
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:50 | Сообщение № 144 (167553 в абсолютной нумерации) |
одно ток не понятно.. 3 и 4 скорость на оной оси..не надо не влево не вправо рычаг перемещать.. с 3 на 4 легко перемещается а а вот с 4 на 3 трудно.. где Истина? или в чем причина?
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:01 | Сообщение № 145 (167555 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чем причина? ну попробуй как следует отрегулировать
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:04 | Сообщение № 146 (167556 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, напишу сыну пусть попробует.. я то в другом городе..
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:11 | Сообщение № 147 (167557 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) напишу сыну пусть попробует. желательно вдвоём
89284405307 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:13 | Сообщение № 148 (167559 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, спасибо! эт понятно.. я скрины перешлю нашего общения..
89284405307 |
Дата: Суббота, 18.05.2019, 17:01 | Сообщение № 149 (167612 в абсолютной нумерации) |
все наладили КПП..
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 18.05.2019, 17:04 | Сообщение № 150 (167613 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) все наладили КПП..
в чём была проблема , КПП ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 18.05.2019, 17:49 |
