"вертолет"
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:16 | Сообщение № 181 (168146 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Правильнее открутить кронштейн на котором он установлен. А что за кронштейн? Посмотреть бы на схеме.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:26 | Сообщение № 182 (168147 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:27 | Сообщение № 183 (168148 в абсолютной нумерации) |
на схеме его нет . вот с нета увёл .с двумя отверстиями
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:00 | Сообщение № 184 (168160 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
letun087, спасибо, Дима! Очень наглядно
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:28 | Сообщение № 185 (168164 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, как к этому всему подлезть? Я снизу смотрел, там места нет даже руку просунуть.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:40 | Сообщение № 186 (168172 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, снизу все элементарно снимается....если конечно защита снята
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 15:31 | Сообщение № 187 (168173 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если конечно защита снята Конечно снята, стоит в гараже, я даже ни разу ее не ставил.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:44 | Сообщение № 188 (168174 в абсолютной нумерации) |
снизу . глаза- боятся .. руки -делают
89284405307 |
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 22:08 | Сообщение № 189 (168178 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, опасно без защиты..
Keris |
Дата: Вторник, 25.06.2019, 00:56 | Сообщение № 190 (168182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно Кстати, эта деталь заменяется отпиленным по длине клапаном от волги- там диаметр штока как раз 9мм. Сверху внатяг прекрасно становится скоба от детали №6, которая наверняка при демонтаже оторвётся. Ходит на2-ух машинах. Если клапан достать нахаляву- вообще сказка, а проблем с последующим демонтажом меньше.
letun087 |
Дата: Вторник, 25.06.2019, 00:58 | Сообщение № 191 (168183 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Это зачем так изощряться?Деталь копеешная,везде есть.Зачем так мудрить?
Keris |
Дата: Вторник, 25.06.2019, 01:06 | Сообщение № 192 (168184 в абсолютной нумерации) |
Мудрить приходится при замене, когда закисает- пластинка отрывается, а под ней не ухватиться нечем, чтобы извлечь. Приходится брать и мудрить болгаркой сквозь пластиковые втулки. А если волговский стержень клапана разместить так, что под пластинкой окажется прорезь под сухарь задача демонтажа упрощается-нужны только плоскогубцы. Да и если клапан нахаляву раздобыть?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 12:23 | Сообщение № 193 (168594 в абсолютной нумерации) |
Мудрить, не мудрить, вчера заменил я этот вертолет и действительно, возможно снять, только после демонтажа кронштейна. Шток прикипел в кронштейне, пришлось резать. Остаток выкручивали так, приварили гайку, а уж потом за нее ключом. Хорошо я делал это у одного знакомого автомеханика в гараже. Благодаря его тонким рукам, он смог пролезть сверху и на ощупь отстегнуть защелку со штифта. Потом также повторить эту операцию при установке нового вертолета. Кстати, деталь подошла без проблем, так как родная, была куплена за ранее. И еще заменил я это резиновое кольцо на ручке сам, это вообще легко. Старая резинка ничуть не стерлась, просто на ощупь немного мягче.
![](https://c.radikal.ru/c29/1908/af/104ff29a6439.jpg)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 01.08.2019, 12:31 |
Дата: Суббота, 03.08.2019, 19:34 | Сообщение № 194 (168618 в абсолютной нумерации) |
Шток выбора передач не меняли?
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:54 | Сообщение № 195 (168623 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Шток выбора передач не меняли? Нет. А разве его можно заменить без снятия коробки?
