Понедельник, 10.02.2025, 05:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Artem Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:02 | Сообщение № 241 (169704 в абсолютной нумерации)
К статье хорошо бы весь список запчастей для сопутствующей замены, у кого есть полный список,набросайте.
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:13 | Сообщение № 242 (169705 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Верталет под этим номером наш?, Он в сборе?Прикрепления: 7713377.png(120.4 Kb)
В сборе,только это сам вертолет,надо еще пару деталей купитиь
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:14 | Сообщение № 243 (169706 в абсолютной нумерации)
Вопрос спорный только в толщине шайбы, а класть шайбу надо практически всегда.
Перебирал себе на Опеле.Так без шайб еле в кронштейн вставил
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:16 | Сообщение № 244 (169707 в абсолютной нумерации)
Так уже выкладывали http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2881-168131-16-1561299023
Единственное,если меняешь вертолет,а не перебираешь рем комплектом,то позиции 3 и 4 надо по 1шт
Вилка выбора передач и сальник на КПП по мере необходимости
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 11.11.2019, 19:46
Artem Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:37 | Сообщение № 245 (169708 в абсолютной нумерации)
letun087, да вертолет буду в сборе брать по выше указанному номеру, как я понял помимо самого вертолета надо вилка выбора передач,сальник ее же,палец тоже на вилку и
Шток кулисы. Тяга вроде должна быть в комплекте с вертолетом?и сухари тоже в комплекте должны быть,поправь если что не так.
Механик Дата: Понедельник, 11.11.2019, 21:27 | Сообщение № 246 (169709 в абсолютной нумерации)
Тяга отдельно, пальцы отдельно, шток выбора и сальник отдельно.
Добавлено (11.11.2019, 21:29)
Мы на форуме Реззо-Такума, и говорим о Реззо-Такума.
letun087 Дата: Вторник, 12.11.2019, 01:35 | Сообщение № 247 (169711 в абсолютной нумерации)
Максим,не перегибай.Механизм и запчасти одни и те же и кронштейн тоже.Спор ни о чем...
Крайний перебор своего вертолета на Такуме.Шайбы не ставил,ремкомплект оказался достойным,встал без зазора.Предыдущая замена вертолета целиком была с шайбами.Смотреть по месту надо,а не говорить что это аксиома!
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 12.11.2019, 01:41
letun087 Дата: Вторник, 12.11.2019, 01:37 | Сообщение № 248 (169712 в абсолютной нумерации)
Тяга отдельно
Тяга идет в сборе с вертолетом.Или есть желание поменять на другую...
Artem Дата: Вторник, 12.11.2019, 10:07 | Сообщение № 249 (169714 в абсолютной нумерации)
letun087, нет, желания покупать вторую тягу нет.спасибо за помощь.
Sidney Дата: Вторник, 12.11.2019, 22:19 | Сообщение № 250 (169715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем вечера! Прошу прощения, если с темой ошибся то подскажите где искать!!
Итак о проблеме. Сел в машину ехать с работы, а ручка переключения передач болтается как какрандаш в стакане... кое-как переключил на 4 скорость на ней и завил.. никаких вариантов выжать больше не получилось. Снял декоративный чехол на ручке, все целое... поломка где-то внутри.. Подскажите пожалуйста, где искать проблему!?
Artem Дата: Вторник, 12.11.2019, 22:25 | Сообщение № 251 (169716 в абсолютной нумерации)
Sidney, возможно вывалился шток в месте соединения вилки выбора передач и вертолета,под капотом где клапан егр это сочленение видно.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 12.11.2019, 22:25
Artem Дата: Вторник, 12.11.2019, 22:28 | Сообщение № 252 (169717 в абсолютной нумерации)
Sidney, http://www.rezzoclub.ru/go?http....o?https вот видео полезное погляди.
letun087 Дата: Среда, 13.11.2019, 00:33 | Сообщение № 253 (169718 в абсолютной нумерации)
Вывалится он может,если вилка выбора передачь установлена не правильно и шток вставлен снизу,а не сверху.Мог слететь стопор и этот шток-палец приподнялся или болтается в вилке и получился перекос.Так же может ослаб хомут что соединяет вертолет с тягой ручки КПП.А может тяга на вертолете слетела.Неисправность явно в соединениях вертолета и устранима
Sidney Дата: Среда, 13.11.2019, 11:12 | Сообщение № 254 (169719 в абсолютной нумерации)
Отвез в сервис.. Сказали развалился вертолет..
Как я понимаю для замены нам необходимо:
Сам вертолет - 96425754
А так же:
Сальник штока КПП GM 90129204
94535807 штифт
96182212 Болт с двухгранной головкой
94530002 Кольцо стопорное
94580616/94580787 Вилка а-п/п, скользящая
Все есть и не дорого (вроде как) но сроки до 3 дней.. а машина нужна уже завтра
"У Ланоса, Нексии, Авео, и Лачетти одинаковые верталёты с нашим авто."
А какие к ним номера?? не подскажете?!
Спасибо!!!
letun087 Дата: Среда, 13.11.2019, 11:31 | Сообщение № 255 (169720 в абсолютной нумерации)
Да разные вертолеты,разные.Об этом уже столько раз говорили.А так бы был номер и модель машины бы не указывалась,а писали бы Кулиса Шевроле
Вот как раз вот это все
94535807 штифт
Одинаковое
А вертолет нет
