стук в движке (похожей темы не нашел)
lester75 |
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:56 | Сообщение № 61 (138694 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
да звук нехороший у меня при пробеге 176000 такого нет.попробуйте слить это масло и залить 5W40 например зик как уменя. и почему льем 92 бензин и эту гадскую присадку где экономия потом вам же встает раком.правило номер один бензин получше и масло 7000-10000 замена.да и обязательно надо глянуть грм как там его наменяли 1зуб перескочит и машина станет трактором.если у вас заводская прошивка эбу то бензин только 95.я езжу только на 95
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 07.05.2015, 22:01 |
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:57 | Сообщение № 62 (138701 в абсолютной нумерации) |
Гидрики стучат, нужно замерить давление масла механическим манометром, да и желательно заменить масло с промывкой.
poper |
Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:18 | Сообщение № 63 (138702 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Гидрики стучат думал у меня громко стучат...всё познаётся в сравнении.я как послушал думал что нить отвалилось внутри.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:22 | Сообщение № 64 (138706 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Народ, спасибо за ответы. Через пару часов поеду в автоцентр на диагностику, потом отпишусь. Вчера посовещался с отцом (правда он на жигулях уже 30 лет), так он так же рекомендует, как минимум сменить масло. Где-то в теме читал, что застучавшие ГК - это "сигнал" о смене масла. Так что скоро пойду куплю канистру масла и промывку. Фильтр любой можно брать или оригинал искать? Читал тему по фильтрам - там на вкус и цвет. Кст, если буду заливать 95, то заглушку из провода под капотом (справа который), я так понимаю надо вытащить?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.05.2015, 07:25 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:27 | Сообщение № 65 (138708 в абсолютной нумерации) |
Заглушку оставь на месте. Масляный фильтр OC90.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:54 | Сообщение № 66 (138709 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Масляный фильтр OC90. Это который Knecht (Mahle Filter) OC 90?
Dusty79 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:08 | Сообщение № 67 (138710 в абсолютной нумерации) |
Он самый.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 11:35 | Сообщение № 68 (138716 в абсолютной нумерации) |
Сижу сейчас в автоцентре. Диагностика двигателя (посмотрят, послушают, понюхают - без подключения компа) - 750 руб. На мой вопрос "А если ещё комп подключить?" ответили "Чек не загорался? Значит скорее всего ошибок явных нет, тем более подключение компа - это дополнительная оплата. Считаем, что у вас пока нет в этом нужды!". Мне, в принципе не особо важно - кабель вчера купил, ошибки и сам считать попробую. Сегодня сунулся в двигатель - а щуп при холодном двигателе-то сухой . У нас тут двое похорон с разницей в две недели было, смотреть в двигло не было ни времени, ни желания, ни настроения, так что я сам проморгал момент. Перед выездом в автоцентр залил 0.5 л масла - тут же на щупе оно появилось, вроде даже звук чуть-чуть пришёл в норму. Но на всякий случай заехал купил канистру Shell HX7 10W-40, промывку пятиминутную Hi-Gear и фильтр. Фильтра Knecht (Mahle Filter) OC 90 в наличии не было, пришлось взять Mann. Замена масла с промывкой тоже 750 руб. Сейчас машина на мойке. Сижу жду.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.05.2015, 15:27 |
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:46 | Сообщение № 69 (138718 в абсолютной нумерации) |
Mann тоже хороший фильтр. Я себе ставлю всегда. Нареканий и проблем с ним не было , как с GM.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:21 | Сообщение № 70 (138722 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нареканий и проблем с ним не было , как с GM. Не поверите. Они мне говорят "Мы ваш фильтр поставили. Только в следующий раз не берите такой. Они фигОвые... Резинку выдавливает и масло подтекает". Я им: "Ну а вы что порекомендуете?" - "GM!". Ну думаю "Фиг с вами..." Взял впрок. Стоит 297 руб. А Манн стоил 240 рублей. Пусть лежит на всякий пожарный. Хотя из представленных на витрине образцов всё было только GM. Видать всё мирское не приветствуется.
Итог: 3,5 часа в автосалоне. Успел в интернете посидеть, пообедать (причём очень даже дёшево), кино про войну по телеку посмотреть. "Диагностика" + замена масла + фильтр + помывка с полисоской + медная прокладка сливной пробки (заменили) = 2360 рублей. 1500 рублей масло + 350 промывка пятиминутная Hi-Gear (покупал в разных магазинах). В канистре осталось где-то 230 мл. Померил так: в доливайке осталось ровно 0,5 мл, из большой канистры вылил остатки туда же - 730 мл. Сказали, что залили до нормы. Дефектов в двигателе не обнаружено. Ремни, картер и т п. без повреждений. Правда под старым фильтром масляные подтёки были. Сказали, что по приезду двигатель работал тихо, после замены тоже. Тарахтение ушло. Честно скажу, не видел, как промывали - машина около стены стояла. Уж не думаю что они промывайку себе заберут... Сказали, что масло было чёрное тёмное. Попросил старый фильтр отдать - только показали его (Деу), лежащим в коробке от моего нового. Говорят - тоже не оригинальный. Слава Богу, что вопрос решён терапией. 4450 рублей - дороговато однако. Зато попросил новые рамки для номеров (мои потёрлись уже) - пару бесплатно подарили. Приятно.
Стал на улицах обращать внимание на то, как работают другие машины. Например две машины Chevrolet Orlando. Одна тарахтела как моя (может там на самом деле дизельный двиг стоит?), одна вообще шептала. Приора стояла - так же тарахтела. Неужто народ со стучащими двигателями ездит?
Корвинус |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 17:47 | Сообщение № 71 (138726 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а щуп при холодном двигателе-то сухой Я не просто так про уровень масла спрашивал... Также было, когда зимой резинку на фильтре давануло.
goschashepa |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 18:01 | Сообщение № 72 (138727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Artem017, так скажи-- мотор то как работать стал после этих процедур? Звук "тракторный" пропал? Всё в норме? Мы тут следим за твоей темой, переживаем...
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 20:13 | Сообщение № 73 (138731 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не поверите. Они мне говорят "Мы ваш фильтр поставили. Только в следующий раз не берите такой. Они фигОвые... Резинку выдавливает и масло подтекает". Я им: "Ну а вы что порекомендуете?" - "GM!". Ну думаю "Фиг с вами..." Взял впрок У меня на масляном фильтре GM иногда мигала лампочка давления на холостых оборотах , после 4000 км пробега. Больше не покупаю. Платиш за бренд , а кто делает неизвестно.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 08.05.2015, 21:56 |
iurik168 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 20:22 | Сообщение № 74 (138732 в абсолютной нумерации) |
А я всегда GM фильтр беру, проблем ноль за 4 года и 100000 км.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:03 | Сообщение № 75 (138734 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Звук "тракторный" пропал? Всё в норме? Да, вроде всё пришло в норму. Правда движок надо ещё в тишине послушать. Пока ехал с сервиса - не тарахтел, припарковался около дома, послушал - вроде норм. Тарахтение также поубавилось, когда перед выездом в сервис 0,5 л нового масла долил.Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В сервисе сказали, что по приезду двигатель работал тихо, после замены тоже. Буду теперь следить. Здесь праздники, намечается поездка в Тольятти (туда-обратно 160 км) - понаблюдаю на трассе.
Всем спасибо за рекомендации и участие.
