Воскресенье, 09.02.2025, 08:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Мигает лампа давления масла
алексей728 Дата: Среда, 01.01.2014, 15:18 | Сообщение № 16 (127064 в абсолютной нумерации)
Вот вам в помощь продается в любом автомагазине.
Прикрепления: 9090869.jpg (226.1 Kb)
Сообщение отредактировал алексей728 - Среда, 01.01.2014, 15:44
ромчик Дата: Среда, 01.01.2014, 22:00 | Сообщение № 17 (127070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Цитата ромчик ()
Какое давление должно быть?
в нашей деревне такой манометр просто так не купишь. Будем искать. Дешевле пока датчик поменять
Сообщение отредактировал ромчик - Среда, 01.01.2014, 22:07
basargin1967 Дата: Четверг, 02.01.2014, 10:28 | Сообщение № 18 (127073 в абсолютной нумерации)
Для любого токаря работы на 20 минут. Манометр, два штуцера, два хомута и кусок шланга, хотя проще купить.
ромчик Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:05 | Сообщение № 19 (127116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
пока не езжу на машине. Поменял фильтр не помогло. с 80 градусов начинает помигивать.
Вопрос. Если давление маленькое компенсаторы должны стучать? Т.е. не стучащие компенсаторы указывают на нормальное давление?
Mavruc Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:17 | Сообщение № 20 (127118 в абсолютной нумерации)
Только подключив стрелочный манометр к масляной магистрали можно судить о величине давления масла.
Механик Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:28 | Сообщение № 21 (127122 в абсолютной нумерации)
ромчик Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:36 | Сообщение № 22 (127152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
купил манометр. на горячем холостом 1,1-1,2 кг. при наборе оборотов растет до где-то до 4. короче все гуд. датчик опять пробило (было масле в разъеме). поставил оригинал (в оригинальной коробочке) нонейм. Что странно у датчика были зализаны грани под ключ. Т.е. если предыдущие спокойно отворачивал поворачивал накидным на 24, то этот накидной не воспринимал (прокручивался). Пришлось помучаться с рожковым ключем.
Вопрос. стрелка манометра давление показывала дерганием т.е. постоянно где-то 2 раза в секунду дергалась с небольшой амплитудой на холостых и с большой на высоких оборотах. Как будто маслонасос поршневой. Но вроде он шестеренчатый и давление должно быть без рывков? Что может быть или это нормально?
Аккуратнее с выражением эмоций.
Механик Дата: Вторник, 07.01.2014, 15:57 | Сообщение № 23 (127161 в абсолютной нумерации)
Обороты при этом стабильные на ХХ?
ZHEKA Дата: Вторник, 07.01.2014, 23:54 | Сообщение № 24 (127164 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
На моей машине, когда давление мерял,также дергалась.
ромчик Дата: Среда, 08.01.2014, 09:17 | Сообщение № 25 (127167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
обороты стабильные.
ZHEKA, спсибо. Успокоил меня.
iceberg1612 Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:26 | Сообщение № 26 (127266 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  домодедово
На форуме с 25.09.2011
Пользователь № 4937
Механик,Добрый вечер у меня реззо 1.6 на прогретой машине горит лампа давления масла на сервисе померили сказали скорей всего насос не скажешь какой лучше купить? датчик менял месяц назад не помогло.
Механик Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:13 | Сообщение № 27 (127271 в абсолютной нумерации)
Лучше оригинал.
викторрр Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:41 | Сообщение № 28 (127369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня в мороз завел как обычно и увидел загоревшуюся лампу давления масла. Прогрел, поехал. После полного прогрева в движении погасла. Ездил целый день. Катался на лыжах (машина успела замерзнуть). Больше пока не загоралась.
Что это могло быть?
Что проверить?
Механик Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:58 | Сообщение № 29 (127371 в абсолютной нумерации)
Снимаем датчик, замеряем  манометром, и при нормальном давлении меняем датчик.
викторрр Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 00:14 | Сообщение № 30 (127373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Спасибо, Максим!
Посмотрю завтра.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
