Мигает лампа давления масла
valkrajushkin |
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:11 | Сообщение № 46 (158428 в абсолютной нумерации) |
парни и меня постигла сея проблемка .сегодня с утра когда машинка прогрелась .загорелась лампочка Д.М.уровень между мин . и макс масло профикс 5w30.откатал на нём около 7000 км .чуть газанёшь гаснет .поехал купил датчик какой то опелёвский .один в один с нашим .старый был в масле .поставил .поехал . прогрелась опять горит .точнее мигает . обороты стабильно 800. хотел в сервисе замерить давление .. одним некогда .вторые этим не занимаются .ИТД .купил сам монометр .бл... 1240р.снимаю защиту замеряю на Х.Х. обороты 800.- давление 1.1 на оборотах 4000.- давление 4.для верности позвонил максиму .максим сказал что это нормальное давление .выкидываю старый фильтр . ставлю новый . прогрелась замигала .только на Х.Х .в выходные собрался менять масло .его привезут в суботу.максим успокоил . раз механически норма .то и не переживай .всё собрал .поехал минут 40 катался ..блин . ни разу не моргнула !!!! . что за хрень ? .кто сталкивался вчём может быть подлог ?
lester75 |
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:13 | Сообщение № 47 (158429 в абсолютной нумерации) |
А до прфикса какое масло заливал❓
valkrajushkin |
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:33 | Сообщение № 48 (158432 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) до прфикса какое масло заливал❓ до профикса лил шел- хеликс- ульта .5w30 .перед сменой масла промывал двигатель
lester75 |
Дата: Среда, 11.10.2017, 18:00 | Сообщение № 49 (158435 в абсолютной нумерации) |
А не в проводке ли дело❓
valkrajushkin |
Дата: Среда, 11.10.2017, 18:03 | Сообщение № 50 (158436 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) А не в проводке ли дело❓ а х. з. как проверить ? .куда капать ?
lester75 |
Дата: Среда, 11.10.2017, 21:30 | Сообщение № 51 (158439 в абсолютной нумерации) |
Ладно чего гадать.сейчас все нормально.давление ты померил.Макс сказал оно в порядке.ну и замечательно.катайся и улыбайся.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 11.10.2017, 21:32 |
dalstrom |
Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:10 | Сообщение № 52 (158447 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
valkrajushkin Дело в датчике скорее всего. Я столкнулся с подобным. Старый датчик начал мигать, потом потек. Поменял на опелевский, через 30-400 км замигал, а потом потек. Поставил вазовский датчик, все работает. Мембраны похоже у современных датчиков не держат, на оборотах за мембрану попадает масло и создается давление. После сброса оборотов давление в системе падает, а за мембраной остается и соответственно давит на нее, вот лампа и горит. Постоишь минут пять, заводишь, машина работает на холостых и датчик не горит, давление за мембраной скинулось, чуть проедешь опять начинает сперва мигать, а потом гореть лампа.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:03 | Сообщение № 53 (158451 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) Дело в датчике скорее всего. да ильдар . я такого же мнения .заказал оригинал датчик .
dalstrom |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 08:01 | Сообщение № 54 (158454 в абсолютной нумерации) |
Ну я с оригиналом и другими не стал заморачиваться. Поставил вазовский с плоской клеммой. Со строго датчика с помощью болгарки и паяльника сделал переходник отрезав для этого контактную группу.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 17:18 | Сообщение № 55 (158460 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) Ну я с оригиналом и другими не стал заморачи согласен ильдар .но у меня катострофически не хватает времени .да и лампочка как писал перестала гореть .скорее всего датчик будет в запасе .а сегодня для верности ещё и масло поменял .время почти подошло .
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:09 | Сообщение № 56 (161286 в абсолютной нумерации) |
Не давно приезжала Резошка с проблемой давления масла. Симптомы; хаотично пропадало давление, иногда не гасла на оборотах лампа аварийного давления, иногда стучали гидрики. Замер давления показал нормальное давление и на ХХ и на оборотах. Заменили датчик аварийного давления, масло с фильтром, ситуация не поменялась. По симптомам сходилось на то, что забит масло приёмник в двигателе. Сняли поддон и диагноз подтвердился, сетка масло заборника была забита шлаком, от этого и возникли проблемы. Владелец раньше ездил на масле Мобил, а в последний раз решил залить масло Кикс, после этого и начались проблемы. Можно предположить несколько версий; либо раньше накопилась грязь и новое масло стало его активно размывать и шлак с стенок стал отходить, и его начал засасывать масло заборник. Либо новое масло дало шлакообразование, что привело к к данной проблеме. Еще один вариант не совместимость масел, что привело к шлакообразованию. В любом случае стоит промывать промывочным масло перед заменой масла мотор, что бы как можно больше вывести грязи и старого масла из мотора. http://photo.qip.ru/users/1667132/200975789/ После чистки масло заборника, проблемы с давление масла больше не возникали.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 05.04.2018, 08:14 |
Artem017 |
Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:12 | Сообщение № 57 (161290 в абсолютной нумерации) |
О, Максим, спасибо за информацию. Ещё "+1" в пользу регулярной промывки двигателя при замене масла . Или же речь идёт о промывке только при смене типа или производителя масла?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:20 | Сообщение № 58 (161291 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) сходилось на то, что забит масло приёмник максим .а почему тогда замер давления показал норма .на оборотах ещё можно понять... а на холостых ?
Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:15 | Сообщение № 59 (161305 в абсолютной нумерации) |
Просто шлак не всё время полностью перекрывал масло заборник.
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 14:18 | Сообщение № 60 (166372 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, чтобы почистить маслозаборник, что нужно? Поддон снять? Прокладку поддона заменить?
