Понедельник, 10.02.2025, 18:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сильно ревёт компрессор кондиционера!
Ivan_ko Дата: Вторник, 07.06.2016, 22:41 | Сообщение № 31 (149005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата iurik168 ()
шипение и бульканье в бардачке
У нас в за  бардачком испаритель кондея стоит. Так что рев компрессора может быть связан с  неисправностью или зарядкой системы. Да и треск и щелчки тож говорят о бяках в муфте включения. Я бы на Вашем месте для начала перезарядил систему кондея (у нас 600р стоит) и посмотрел что дальше. Конечно его неплохо бы сначала снять и провести ревизию, только придеться герметизировать систему что бы не угробить ресивер-осушитель.
iurik168 Дата: Среда, 08.06.2016, 14:16 | Сообщение № 32 (149006 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ. У нас заправка к 2000 р. стремится. Буду отталкивался от, провести ревизию компрессора.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 08.06.2016, 14:16
Ivan_ko Дата: Среда, 08.06.2016, 19:20 | Сообщение № 33 (149011 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
2000
У нас 2000 р с промывкой. Во столица цены гнет.
iurik168 Дата: Среда, 08.06.2016, 21:41 | Сообщение № 34 (149012 в абсолютной нумерации)
Это цена после снятия компрессора, полностью заправить, 1850 р. объявили. Вот так и живём, последний раз кондей пару лет назад заправлял и не в столице :-))).
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 08.06.2016, 21:43
iurik168 Дата: Среда, 08.06.2016, 21:46 | Сообщение № 35 (149013 в абсолютной нумерации)
Ещё вопрос назрел, подшипник шкива может заклинить так, что приводной ремень встанет или будет проскальзывать? Короче, что произойдёт если подшипник шкива развалится в дороге?
Artem Дата: Среда, 08.06.2016, 21:56 | Сообщение № 36 (149014 в абсолютной нумерации)
Я прошлым летом заправлял 2000 обошлось,так это в провинции!!!
valkrajushkin Дата: Среда, 08.06.2016, 22:07 | Сообщение № 37 (149015 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
у себя заправлял .посмотрели сколько в системе . оказалось 200 г. сказали 1г -1 руб .плюс масло . непомню сколько . плюс работа .итого 1800
Ivan_ko Дата: Среда, 08.06.2016, 22:14 | Сообщение № 38 (149016 в абсолютной нумерации)
iurik168, заклинить и развалится может любой подшипник. В шкиве стоит двурядный. Если его заклинит, скорее всего его начнет проворачивать в посадочных местах. Вы можете определить явные нарушения в подшипнике не снимая компрессора. Снимите ремень и рукой проворачивайте шкив. Послушайте звук вращения, покачайте на люфты. Если подшипник муфты хворый, он должен явно проявить себя.
Ivan_ko Дата: Среда, 08.06.2016, 22:26 | Сообщение № 39 (149017 в абсолютной нумерации)
Во-во. По расходникам там не очень дорого на самом деле. Основная цена за РАБОТУ.  Вот ее то и гнут как могут. У меня зять за "тупо дозаправить" берет с клиентов 600р. Если еще возня, промывка, вакуумирование, поиск утечки, замена уплотнений и т.д и т.п. тоже начинает цену поднимать.
iurik168 Дата: Среда, 08.06.2016, 22:34 | Сообщение № 40 (149018 в абсолютной нумерации)
В том то и дело, снимал ремень, шкив крутится очень легко, раскручивал его рукой, криминала на мой взгляд и слух нет. Ставлю ремень назад и появляется лязгающе-шаркаюший звук. Когда крутится шкив, но кондей не включён компрессор ведь не работает или? Шкив крутится в холостую при выключенном кондее?
Ivan_ko Дата: Среда, 08.06.2016, 23:00 | Сообщение № 41 (149020 в абсолютной нумерации)
Да.
Может у Вас натяжной ролик шумит. Посмотрите еще на люфты и вращение насос ГУРа.
iurik168 Дата: Среда, 08.06.2016, 23:17 | Сообщение № 42 (149021 в абсолютной нумерации)
Ролик тихо себя ведёт. Звук больше в компрессоре слышен. Шкив гура прокручивал, звуков нет, чуть-чуть люфтит, крутится не очень легко, но там рукой насос прокручивается.
Artem Дата: Среда, 08.06.2016, 23:40 | Сообщение № 43 (149022 в абсолютной нумерации)
Компрессор ещё может не включатся если мало хладогена,у меня так и было пока не заправил.
Ivan_ko Дата: Среда, 08.06.2016, 23:41 | Сообщение № 44 (149023 в абсолютной нумерации)
Возможно грязь попала в муфту. Там зазоры маленькие. Когда ставите ремень происходит перекос в подшипнике и на больших оборотах вся эта грязюка начинает  шуметь.
iurik168 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:22 | Сообщение № 45 (149385 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Проблема в следующем, постоянно раздается шаркающий-лязгающий звук в районе компрессора в выключенном состоянии кондиционера.
Проблема решилась заменой насоса ГУР  biggrin
