Вторник, 11.02.2025, 11:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
алексей728 Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:02 | Сообщение № 166 (124126 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9137446.jpg (141.7 Kb)
kychera Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:40 | Сообщение № 167 (124132 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СП
На форуме с 04.06.2013
Пользователь № 9947
Механик, или кто знает
что это обозначает (этоже дроссель от Лачетти OPI 2,а у Реззо OPI 1)??
Сообщение отредактировал kychera - Четверг, 22.08.2013, 23:40
Механик Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:07 | Сообщение № 168 (124133 в абсолютной нумерации)
Цитата (mxrtmnv)
Ну и к вопросу о резисторе еще бы фотку отдельно поставляемого датчика положения ДЗ в разобранном виде, например от 2-х литрового двигателя такумы.
http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=15600000&pid=33D04C6D&office=ru
kychera Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:27 | Сообщение № 169 (124154 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9947
Механик, нам от audi не подойдет ?? http://13.img.avito.st/640x480/452529413.jpg http://68.img.avito.st/640x480/452529268.jpg
Сообщение отредактировал kychera - Суббота, 24.08.2013, 14:28
Механик Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:07 | Сообщение № 170 (124158 в абсолютной нумерации)
Нет, хотя бы посмотрите на разъём, а далее на форму заслонки и канала, так же придётся глушить штуцер для абсорбера, да и привод отличается.
Механик Дата: Суббота, 28.09.2013, 19:00 | Сообщение № 171 (124922 в абсолютной нумерации)
Пришла заказанная заслонка от Эванды 2,5л. Диаметр самой заслонки 55мм, а вот за заслонкой расширение до 60мм, флянец крепления больше и отверстия крепления не совпадают. Разъём заслонки одинаковый с Реззошной заслонкой.
Доберман Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:49 | Сообщение № 172 (125116 в абсолютной нумерации)
Ну вот у меня, теперь переработанный дроссель. Это КЛАСС!!!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 11.10.2013, 11:49
Пончик Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:56 | Сообщение № 173 (125121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Что,изменилось?
худой Дата: Пятница, 11.10.2013, 20:36 | Сообщение № 174 (125130 в абсолютной нумерации)
об изменениях Санька, если учесть его пробег, теперь только через год напишет...Саня, трям!
Доберман Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:43 | Сообщение № 175 (125132 в абсолютной нумерации)
Цитата 125121
Что,изменилось?
Ну 35 тыш и шо? кончай издеваться ok
В разделе про ТО написал tongue Пока ощущения субъективные smile Вчера Бэха в хвост пристроилась на МКАДе, хотела морганием с полосы согнать biggrin Ну я слегка педальку придавил идя на 5-той и.... она (БМВ) где-то потерялась biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 11.10.2013, 22:46
showmaster Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:07 | Сообщение № 176 (125506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.10.2013
Пользователь № 11474
Всем привет, хотел бы поделиться ощущениями после доработки дроссельного узла. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, 3 октября, после того, как я получил автомобиль, а на вечер у меня были забронированы билеты в кино, поехал сразу же к подруге. На первых метрах при выезде из гаражей заметил, что машинка стала в динамике совсем другой, изменился отклик на педаль газа, и увеличилась тяга на низах. Выехав на Братеевскую улицу, был поражён ускорением, которое было ранее невозможным, а при движении с кондиционером, автомобиль не чувствует падения в динамике и остаётся бодрым. Ну а по трассе на 110-120 в салоне стало чуть тише (потому, что обороты стали чуть меньше), даже мать заметила, а экономия составила при этом грамм 800 на сотню, т.е. по трассе расход составил 6,8 литра, а при старых замерах бортовой показывал 7,6 и я думаю, что этот показатель можно ещё улучшить, т.к. последняя поездка в деревню заняла 4 часа, вместо 2-ух. Большое СПАСИБО Максим!!!
худой Дата: Среда, 23.10.2013, 02:37 | Сообщение № 177 (125508 в абсолютной нумерации)
"...обороты стали чуть меньше..." после таких опусов даже и не знаю - толи плакать, толи смеяться...
Доберман Дата: Среда, 23.10.2013, 09:59 | Сообщение № 178 (125512 в абсолютной нумерации)
Может человек имел ввиду, что не надо усиленно давить на педаль, что бы достичь необходимой динамики. Я сам заметил, что зона "активного" подхвата сместилась примерно на 3500 оборотов.
худой Дата: Среда, 23.10.2013, 11:35 | Сообщение № 179 (125513 в абсолютной нумерации)
Саня, я понимаю, но...если ты идёшь на 120 и двиг держит 3500, то по барабану, какой у тебя движок и что ты с ним делал, он в любом случае будет держать эти обороты на этой скорости...обидеть никого не хотел, сорри, если так случилось
showmaster Дата: Среда, 23.10.2013, 11:43 | Сообщение № 180 (125514 в абсолютной нумерации)
Именно это я и хотел сказать smile
