Пятница, 27.12.2024, 00:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
janoem Дата: Вторник, 22.09.2020, 19:36 | Сообщение № 451 (172342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата valkrajushkin ()
нажимать . практически все разъёмы работают одинаково
а на катушке зажигания - отжимать.
valkrajushkin Дата: Вторник, 22.09.2020, 20:23 | Сообщение № 452 (172343 в абсолютной нумерации)
нажимать !
Механик Дата: Вторник, 22.09.2020, 23:56 | Сообщение № 453 (172344 в абсолютной нумерации)
На дросселе нажимать, что бы защёлка вышла из зацепления. Иногда что бы легче отстегнуть разъём, на разъём нажимают как одеваете, и при этом нажимать на фиксатор.
sergius_r Дата: Среда, 23.08.2023, 12:58 | Сообщение № 454 (177370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Всеобщий привет, форумчанам.
Время впрыска должно быть примерно 2,2-2,6 мск, разряжение 32-36
Максим писал про такие данные. У моей ласточки не укладывается ни один показатель. Давление в коллекторе 39 кПа, длительность импульса впрыска 3,0 - 3.2. Машина подергивается , как будто детонации или пропуски. Куда копать не знаю, уже смотрю в Китае новый дроссельный узел.
худой Дата: Среда, 23.08.2023, 13:17 | Сообщение № 455 (177371 в абсолютной нумерации)
sergius_r, имхо, тут скорее не дроссель, а систему зажигания надо диагностировать
sergius_r Дата: Среда, 23.08.2023, 13:21 | Сообщение № 456 (177372 в абсолютной нумерации)
Знать бы как. Начал выдавать ошибку : слабый сигнал датчика распредвала.
mihaz Дата: Среда, 23.08.2023, 13:25 | Сообщение № 457 (177373 в абсолютной нумерации)
Ну так меняйте на новый, только смотрите, чтоб не подделка, а потом восстанавливать старый... на форуме и на ютубе есть как...
Механик Дата: Среда, 23.08.2023, 22:38 | Сообщение № 458 (177376 в абсолютной нумерации)
Датчик нужно заменить на оригинальный GM. так же проверить метки грм и проверить на подсос воздуха в впускной коллектор.
Artem Дата: Вторник, 09.07.2024, 22:44 | Сообщение № 459 (178488 в абсолютной нумерации)
Всем привет, подходит ли к нам дроссель от какой нибудь другой модели? Или только Китай? Мой походу умирает видимо кинематика управления дз уже изношены, обороты даже на горячем движке прыгают, особенно с кондеем, газ сбросил и обороты упали до 400-500, перегазовал норм, и так постоянно. Дз чистил, адаптацию сбрасывал, электро привод управления разбирал и тоже мыл очистителем контактов, кстате этот уплотнитель что там стоит особо не уплотнения, контакты некоторые окислены, на вид как влага поподала,хотя возможно конденсат.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 09.07.2024, 22:48
Механик Дата: Среда, 10.07.2024, 06:33 | Сообщение № 460 (178489 в абсолютной нумерации)
Дроссель можно поставить от Лачетти, там из сильных отличий только тосольная трубка без загиба, придётся шланг к бочку расширительному наращивать. И ещё отличие в секторе тросового привода, что влияет на скорость открытия дросселя.
Artem Дата: Среда, 10.07.2024, 14:09 | Сообщение № 461 (178495 в абсолютной нумерации)
Ну трубка это мелочи, спасибо Макс, как всегда выручаешь.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.07.2024, 15:20 | Сообщение № 462 (178498 в абсолютной нумерации)
Artem, у меня есть родной в ЗИПе. Я себе купил в свое время и мне его Максим доработал. Поставил его, а свой снял, так и лежит. Если надо, могу выслать, о цене договоримся.
Artem Дата: Четверг, 11.07.2024, 17:14 | Сообщение № 463 (178499 в абсолютной нумерации)
Да думал китайский поставить новый 4700 стоит, а у твоего пробег большой?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.07.2024, 22:42 | Сообщение № 464 (178502 в абсолютной нумерации)
Не более 60 тыс. Точно не засекал.
Механик Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 10:11 | Сообщение № 465 (178504 в абсолютной нумерации)
С Али пробовал заказывал дроссель, работал с ошибками, в итоге поставили тогда оригинальный.
