janoem |
Дата: Вторник, 22.09.2020, 19:36 | Сообщение № 451 (172342 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата valkrajushkin ( ) нажимать . практически все разъёмы работают одинаково а на катушке зажигания - отжимать.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 22.09.2020, 20:23 | Сообщение № 452 (172343 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) а на катушке зажигания - отжимать. нажимать !
Дата: Вторник, 22.09.2020, 23:56 | Сообщение № 453 (172344 в абсолютной нумерации) |
На дросселе нажимать, что бы защёлка вышла из зацепления. Иногда что бы легче отстегнуть разъём, на разъём нажимают как одеваете, и при этом нажимать на фиксатор.
sergius_r |
Дата: Среда, 23.08.2023, 12:58 | Сообщение № 454 (177370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
Всеобщий привет, форумчанам.
Цитата Механик ( ) Время впрыска должно быть примерно 2,2-2,6 мск, разряжение 32-36 Максим писал про такие данные. У моей ласточки не укладывается ни один показатель. Давление в коллекторе 39 кПа, длительность импульса впрыска 3,0 - 3.2. Машина подергивается , как будто детонации или пропуски. Куда копать не знаю, уже смотрю в Китае новый дроссельный узел.
худой |
Дата: Среда, 23.08.2023, 13:17 | Сообщение № 455 (177371 в абсолютной нумерации) |
sergius_r, имхо, тут скорее не дроссель, а систему зажигания надо диагностировать
sergius_r |
Дата: Среда, 23.08.2023, 13:21 | Сообщение № 456 (177372 в абсолютной нумерации) |
Знать бы как. Начал выдавать ошибку : слабый сигнал датчика распредвала.
mihaz |
Дата: Среда, 23.08.2023, 13:25 | Сообщение № 457 (177373 в абсолютной нумерации) |
Ну так меняйте на новый, только смотрите, чтоб не подделка, а потом восстанавливать старый... на форуме и на ютубе есть как...
Дата: Среда, 23.08.2023, 22:38 | Сообщение № 458 (177376 в абсолютной нумерации) |
Датчик нужно заменить на оригинальный GM. так же проверить метки грм и проверить на подсос воздуха в впускной коллектор.
Artem |
Дата: Вторник, 09.07.2024, 22:44 | Сообщение № 459 (178488 в абсолютной нумерации) |
Всем привет, подходит ли к нам дроссель от какой нибудь другой модели? Или только Китай? Мой походу умирает видимо кинематика управления дз уже изношены, обороты даже на горячем движке прыгают, особенно с кондеем, газ сбросил и обороты упали до 400-500, перегазовал норм, и так постоянно. Дз чистил, адаптацию сбрасывал, электро привод управления разбирал и тоже мыл очистителем контактов, кстате этот уплотнитель что там стоит особо не уплотнения, контакты некоторые окислены, на вид как влага поподала,хотя возможно конденсат.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 09.07.2024, 22:48 |
Дата: Среда, 10.07.2024, 06:33 | Сообщение № 460 (178489 в абсолютной нумерации) |
Дроссель можно поставить от Лачетти, там из сильных отличий только тосольная трубка без загиба, придётся шланг к бочку расширительному наращивать. И ещё отличие в секторе тросового привода, что влияет на скорость открытия дросселя.
Artem |
Дата: Среда, 10.07.2024, 14:09 | Сообщение № 461 (178495 в абсолютной нумерации) |
Ну трубка это мелочи, спасибо Макс, как всегда выручаешь.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 11.07.2024, 15:20 | Сообщение № 462 (178498 в абсолютной нумерации) |
Artem, у меня есть родной в ЗИПе. Я себе купил в свое время и мне его Максим доработал. Поставил его, а свой снял, так и лежит. Если надо, могу выслать, о цене договоримся.
Artem |
Дата: Четверг, 11.07.2024, 17:14 | Сообщение № 463 (178499 в абсолютной нумерации) |
Да думал китайский поставить новый 4700 стоит, а у твоего пробег большой?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 11.07.2024, 22:42 | Сообщение № 464 (178502 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) у твоего пробег большой? Не более 60 тыс. Точно не засекал.
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 10:11 | Сообщение № 465 (178504 в абсолютной нумерации) |
С Али пробовал заказывал дроссель, работал с ошибками, в итоге поставили тогда оригинальный.
