Воскресенье, 09.02.2025, 05:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Ошибка 0342 - Датчик положения коленвала
Механик Дата: Четверг, 31.08.2023, 12:50 | Сообщение № 46 (177388 в абсолютной нумерации)
Датчик под замену.
89284405307 Дата: Четверг, 31.08.2023, 17:44 | Сообщение № 47 (177390 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, Понятно спасибо
Artem Дата: Четверг, 21.09.2023, 00:37 | Сообщение № 48 (177452 в абсолютной нумерации)
Посоветуйте фирму датчика коленвала, кроме GM.
Механик Дата: Четверг, 21.09.2023, 23:56 | Сообщение № 49 (177453 в абсолютной нумерации)
NTK
Artem Дата: Пятница, 22.09.2023, 17:25 | Сообщение № 50 (177454 в абсолютной нумерации)
Макс ntk или ngk?
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2023, 13:13 | Сообщение № 51 (177455 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
ntk или ngk?
NTK – часть альянса NGK-NTK, который ошибочно считают чисто японским. В
действительности NTK является чисто японской компанией, тем временем как
NGK является в большей степени немецкой, нежели японской компанией. На
сегодняшних день альянс NGK-NTK не имеет четкой географической
принадлежности – значительная часть производства альянса находится за
пределами японских островов. Под именем бренда NTK альянс реализует лямбда-зонды собственного производства. Долгое время на вторичном рынке их можно было найти только
под именем бренда NGK, однако теперь бренд NTK получает намного большее
распространение. Продукцию какого бы бренда вы не нашли, она будет
качественной, но весьма дорогой. По факту лямбда-зонды NTK является теми
же оригиналами, но под именем собственного бренда производителя. Их
также можно найти в каталогах некоторых упаковщиков высшего звена. Стоит
отметить, что NGK-NTK не производит контакты прерывателей и
маслосъемные колпачки – если они попадутся вам на глаза, можете быть
уверены, что вам хотят продать подделку. Мы рекомендуем искать
лямбда-зонды под именем бренда NTK, поскольку так вы меньше рискуете
попасться на поддельный лямбда-зонд.
mario-sim Дата: Суббота, 23.09.2023, 13:29 | Сообщение № 52 (177456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
китай smile
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2023, 14:32 | Сообщение № 53 (177458 в абсолютной нумерации)
Вы разделяете,понимаете,кустарщину от производства,фабрики?
Море известных фирм имеют заводы,фабрики в Китае.И запчасть внешне и упаковкой не отличается от сделанной в Германии.За исключением одной фразы Made in China. Это не подделка,понимаете?
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 23.09.2023, 14:32
Artem Дата: Суббота, 23.09.2023, 22:49 | Сообщение № 54 (177459 в абсолютной нумерации)
Ntk пока не встречал, даже на автодоке, а NGK есть, только цена 4500,больше чем GM
Сообщение отредактировал Artem - Суббота, 23.09.2023, 22:50
mario-sim Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 04:53 | Сообщение № 55 (177460 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Цитата letun087 ()
разделяете,
да я не спорю о качестве. оно вполне может быть хорошим. но управляемо, в любой момент в той же упаковке, того же вида можно купить брак. есть у меня подозрение, что китай-китай и немецкий-китай производятся не далеко друг от друга
letun087 Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:40 | Сообщение № 56 (177462 в абсолютной нумерации)
а есть выбор? Если он есть,то тогда оригинал!Хочешь поэкспериментировать,типа "мне повезет",то вариантов еще больше.Вот только будет ли работать и обойдется ли дешевле? Или как всегда...
WingZmen Дата: Четверг, 02.11.2023, 08:28 | Сообщение № 57 (177601 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Задолбало бороться с датчиком распредвала. Периодически вылазит, исчезает.
- меняли датчик на оригинал
- восстанавливали проводку к нему от ЭБУ
- метки ГРМ в норме
Может ли это быть связано с датчиком коленвала и как это проверить?
Правда ли, что можно попробовать сместить его вперёд в пазах, как это делают владельцы лачетти?
mario-sim Дата: Четверг, 02.11.2023, 10:28 | Сообщение № 58 (177602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
мне кажется может. но кроме замены на заведомо исправный, взять у коллеги погонять :), он там (датчик коленвала) легко меняется
Механик Дата: Пятница, 03.11.2023, 21:41 | Сообщение № 59 (177614 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Всем привет! Задолбало бороться с датчиком распредвала. Периодически вылазит, исчезает.- меняли датчик на оригинал
- метки ГРМ в норме
Датчик точно оригинал? Не подделка?
Добавлено (23.11.2023, 06:49)
Вчера пригоняли на ТО и диагностику Реззо. Из не обычного владелица оборвала провода на вторую лямбду, и видимо коротнула проводку. В местном сервисе восстановили проводку, выбили катализатор ( и заработали не плохо на этом), установили новый клапан ЕГР, и заглушку под него, натянули трос газа, что бы владелица могла ехать.
При диагностике вижу три ошибки P0342 по р/валу, Р0510 по концевику положения закрытой заслонки, Р0562 по низкому напряжению. При этом когда глушишь мотор дроссель всё время дёргается. Отключил фишку с клапана ЕГР, дроссель перестал дёргаться. Под капотом в блоке предохранителей нахожу сгоревший предохранитель на питания
ЭБУ (их там несколько). Меняю предохранитель, регулирую трос газа на выключенном зажигании, одеваю обратно фишку клапана ЕГР, стираю ошибку и делаю адаптацию дросселя. Заводим, и мотор работает без проблем. Неужели электрик который ремонтировал проводку и т.д,. не смотрел предохранители после проведённого ремонта, и отпустил авто в неисправном состоянии?
rmsn8 Дата: Четверг, 23.11.2023, 08:35 | Сообщение № 60 (177642 в абсолютной нумерации)
Механик, странно что тебя удивляет. На каталике заработали, клапан новый в счет включили и заглушили, подшаманили что бы тётка уехала... Вот почему мы все обращаемся не в сервис, а к МАСТЕРУ... Всего тебе Максим доброго.
PS. а сколько стоит выбитый катализатор? там вроде платина присутствует
  • Страница 4 из 5
