Верхний патрубок системы охлаждения
ahov |
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 09:21 | Сообщение № 16 (141766 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
1500 в магазине Евротранс, 1070 в Экзисте. За что? кусок шланга блин............
ahov |
Дата: Среда, 14.10.2015, 20:22 | Сообщение № 17 (142189 в абсолютной нумерации) |
Поменял, проехал 1000км за выходные. Выдохнул. Все нормально.
Artem017 |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:24 | Сообщение № 18 (142206 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата ahov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1500 в магазине Евротранс, 1070 в Экзисте. За что? кусок шланга блин............ Я летом за 1300 брал (прозапас), так как старый патрубок был утолщённым, и резиновая зелёная стяжка-рукав лопаться начала. Думал "Вот лопнет, так поменяю...". Однако на СТО при разборке клапанной крышки, этот патрубок снимали. Заодно попросил и новую трубку поставить, чтобы не дожидаться лопания и т. п. проблем в дороге.
dalstrom |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:54 | Сообщение № 19 (142209 в абсолютной нумерации) |
Artem017Цитата резиновая зелёная стяжка-рукав Это что такое и где стоит?
Рыболов |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:46 | Сообщение № 20 (142213 в абсолютной нумерации) |
Наверное покрытие патрубка сверху, что-то типа термоусадки, только у меня она черная...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:54 | Сообщение № 21 (142387 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, да, именно покрытие. На старом патрубке мне она показалась зелёной (или серой), а новый патрубок весь чёрный, вместе с термоусадками.
morozkO |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:38 | Сообщение № 22 (142388 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.10.2015 Пользователь № 29609 |
Имхо, залить антифриз и далее видно будет, если никакого дикого скрежета, гула.. или подозрительных клубов дыма, подтеков и прочего вы не увидите, то вероятнее всего всё обошлось.
Если же что-то произойдёт думаю вы поймёте это и по поведению авто в целом и по изменениям визуальным.
mikmik25 |
Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:53 | Сообщение № 23 (145551 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015 Пользователь № 24690 |
Парни, подскажите плиз. перестал работать вентилятор на радиаторе , как результат разорвало верхний патрубок. оригинальные ЗП на замену приеду через неделю (праздники однако). может что похожее на наш верхний патрубок есть от нашемарок - накто ниб проходил уже такое? что бы во первых начинать разбираться дальше с вентилятором/проводкой/.. и во-вторых добраться в другой конец города к правильным лекараям.
Сообщение отредактировал mikmik25 - Пятница, 19.02.2016, 15:53 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:57 | Сообщение № 24 (145553 в абсолютной нумерации) |
Цитата mikmik25 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Парни, подскажите плиз. перестал работать вентилятор на радиаторе Проверь сначала предохранитель, реле, включи вентилятор напрямую.
Корвинус |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:13 | Сообщение № 25 (145577 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже основной не работает на первой скорости, только на второй, как-то уже писал об этом. Щетки сточились. Поэтому подключили дополнительный на 1ю скорость, а основной оставили на второй.
dalstrom |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:21 | Сообщение № 26 (145600 в абсолютной нумерации) |
mikmik25, Посмотри на форуме у лачеттников где-то попадалось, что ставили от вазовской классики нарезав и соединив как надо.
Artem |
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:35 | Сообщение № 27 (147032 в абсолютной нумерации) |
Народ на драйве нашёл выход из положения с верхним патрубком охлаждения. Дёшево и сердито! https://www.drive2.ru/l/9393387/
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:34 | Сообщение № 28 (147041 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нашёл выход из положения с верхним патрубком охлаждения. Дёшево и сердито! Спасибки! Надо будет попробовать. А цена какая на него?
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:58 | Сообщение № 29 (147045 в абсолютной нумерации) |
Подходит, только тянуть радиатор будет больше. На родном не зря сделан такой изгиб.
Artem |
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:28 | Сообщение № 30 (147050 в абсолютной нумерации) |
На этом тоже изгибы есть,автор пишет об этом.
