Воскресенье, 09.02.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Верхний патрубок системы охлаждения
lester75 Дата: Среда, 04.04.2018, 08:02 | Сообщение № 46 (161247 в абсолютной нумерации)
В нашей крышке и стоят клапана которые регулируют давление в системе при их неисправности может дувануть любое слабое место будь то патрубок может потечь термос помпа
Рыболов Дата: Среда, 04.04.2018, 08:07 | Сообщение № 47 (161248 в абсолютной нумерации)
А если крышка не держит повышенное давление, то происходит закипание ОЖ. Знать бы точную температуру, а то штатный указатель то у нас ветер показывает...
Но чтобы сорвало патрубок - это таки да, нужно большое давление....
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 04.04.2018, 08:09
valkrajushkin Дата: Среда, 04.04.2018, 18:31 | Сообщение № 48 (161266 в абсолютной нумерации)
парни всем спасибо за информацию .отчего у меня сорвало патрубок остаётся загадкой .. и тем немение как писал ранее . крышку поменял .инцидентов больше небыло .всё в штатно режиме .масло без примесей антифриза. на месте .антифриз чистый прозрачный .не уходит .температура согласно прибору мм 2-3 .не доходит середины .печка жарит дай бог .. на что думать не знаю. .. буду рад любым советам .... впереди лето ! предстоят дальние поездки
lester75 Дата: Среда, 04.04.2018, 21:17 | Сообщение № 49 (161268 в абсолютной нумерации)
Валер у меня верхний патрубок взорвался было дело чудом мотор не подогрел в блоке оставался антифриз.так вот он взорвался от старости когда снял его стенки были очень тонкие чем у нового
valkrajushkin Дата: Среда, 04.04.2018, 21:50 | Сообщение № 50 (161269 в абсолютной нумерации)
андрей если бы у меня лопнул бы верхний патрубок.. так сказать от старости ... было бы как бы легче ..а патрубок я менял пол года назад .заказывал оригинал .. старый раздуло ... буду надеяться что причина - крышка
lester75 Дата: Четверг, 05.04.2018, 05:31 | Сообщение № 51 (161277 в абсолютной нумерации)
Скорей всего
wladimir Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:32 | Сообщение № 52 (161293 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  с Льва Толстого
На форуме с 08.05.2013
Пользователь № 9058
верхний патрубок радиатора можно от нивы поставить (я второй год с ним езжу ) а крышку расширителя почаще мыть надо
Прикрепления: 8204743.jpg (21.7 Kb)
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.04.2018, 18:26 | Сообщение № 53 (161294 в абсолютной нумерации)
володь патрубок я оригинальный ставил .а крышку ?? да там и мыть то нечего .на фото видно ....если её потрясти .то клапана как бы имеют люфт .так же как и на новой .и всё таки эта она !! с новой крышкой при полностью прогретом двигателе . при открывании .вообще .. или почти ... нет никаких пшиков..при чём .тепература .печка . ИТД  в штатном режиме .
Прикрепления: 9404532.jpg (73.1 Kb) · 3804448.jpg (68.5 Kb)
Artem Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:31 | Сообщение № 54 (161295 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Клапана там не люфтят они подпружинины,это внутрянка целиком люфтит.
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:32 | Сообщение № 55 (161296 в абсолютной нумерации)
артём .не так выразился
Artem Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:04 | Сообщение № 56 (161298 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Вы крышку бачка заменили? скиньте номерок,моя похоже тоже отжила.
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:07 | Сообщение № 57 (161299 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
скиньте номерок
артём .да я заехал в магазин .выкрутил свою для образца .и купил за 90 р. сказали ..опель -форд .внутри клапанки и визуально один в один .снаружи чуть отличается .такчто извени . номерок не знаю
Artem Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:10 | Сообщение № 58 (161300 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Понял, ладно найду,а то у нас всё под заказ.
Рыболов Дата: Понедельник, 01.10.2018, 10:54 | Сообщение № 59 (164011 в абсолютной нумерации)
Ну что, вот и у меня раздуло верхний патрубок..... оригинал почти 9 сотен - жалко....кто что пользует и какова статистика?
Кто поможет....
викторрр Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12:17 | Сообщение № 60 (164013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
крышка от лачети подходит
