Воскресенье, 09.02.2025, 07:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Верхний патрубок системы охлаждения
Рыболов Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12:35 | Сообщение № 61 (164014 в абсолютной нумерации)
викторрр, ?????? При чем здесь крышка....мне патрубок нужен.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.10.2018, 17:53 | Сообщение № 62 (164016 в абсолютной нумерации)
кирилл выше в посте 52. пишут что на нашу машинку от нивы подходит .но я предпочитаю родной . оригинал . отдавал примерно 1200р
janoem Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:30 | Сообщение № 63 (164017 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я от лачетти ставил-он дешевле.
Рыболов Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:57 | Сообщение № 64 (164018 в абсолютной нумерации)
janoem, давно ставил? Как ходит? Оригинал брал?
janoem Дата: Понедельник, 01.10.2018, 20:36 | Сообщение № 65 (164019 в абсолютной нумерации)
давно ставил? Как ходит? Оригинал брал?               -в прошлое лето поставил,брал заменитель.пока все гуд.подрезать только надо сантиметра 1.5.
Сообщение отредактировал janoem - Понедельник, 01.10.2018, 20:39
Рыболов Дата: Понедельник, 01.10.2018, 21:55 | Сообщение № 66 (164021 в абсолютной нумерации)
janoem, а что за фирма не помнишь?
janoem Дата: Вторник, 02.10.2018, 07:31 | Сообщение № 67 (164028 в абсолютной нумерации)
Рыболов   -NspNS......67Патрубок радиатора3 шт.1 дн.179 ₽
letun087 Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:27 | Сообщение № 68 (164031 в абсолютной нумерации)
У нас у  General Motors 96553267 ,если с Лачетти брать,аналоги такие
DK DK.96553267 или Р96553267
Pmc PXNLC-008
Impergom 227011
BSG BSG 16-720-003
Daewoo 96553267
Onnuri 96553267
FSO 96553267
Zaz 96553267
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 02.10.2018, 10:28
Рыболов Дата: Вторник, 02.10.2018, 18:02 | Сообщение № 69 (164034 в абсолютной нумерации)
Спасибо, мне уже везут оннури. Буду пробовать....
Artem017 Дата: Среда, 03.10.2018, 10:19 | Сообщение № 70 (164042 в абсолютной нумерации)
Три года назад ставил оригинал. Тоже в районе 1200 руб. Ходит.
Рыболов Дата: Суббота, 06.10.2018, 22:38 | Сообщение № 71 (164069 в абсолютной нумерации)
Оннури подошел без проблем, пришлось отрезать кусочек, чтобы встал без малейшего напряга.
Но вот вопрос: зачем эти дырки в корпусе воздухозаборника (фото 2)? Или онм только у меня?
Прикрепления: 7615523.jpg (204.3 Kb) · 8695492.jpg (197.2 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 06.10.2018, 22:48 | Сообщение № 72 (164071 в абсолютной нумерации)
странно ... у меня их нет . и похоже они самодельные .                                        да кстати на оригинальном патрубке есть бандаж .на оннури его нет
goschashepa Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 04:43 | Сообщение № 73 (164073 в абсолютной нумерации)
Похоже на доработку.. у меня тоже нет таких.
poper Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 20:00 | Сообщение № 74 (164075 в абсолютной нумерации)
У меня то же есть.с ноля.Зачем не знаю...
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:53 | Сообщение № 75 (164082 в абсолютной нумерации)
Ну млять вы гоните... они у всех есть.Посмотрите в каком ракурсе фото.Дырки - с одной стороны как для поступления теплого воздуха с моторного отсека это раз,а с другой стороны для слива воды (если вы такову хватонете) и не получения гидро удара
