Воскресенье, 09.02.2025, 05:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Верхний патрубок системы охлаждения
heroboez Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:53 | Сообщение № 31 (147055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2016
Пользователь № 37042
А я от Лачетти поставил и нормально, никаких изгибов и изломов нет
Dusty79 Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:56 | Сообщение № 32 (147381 в абсолютной нумерации)
Позавчерась на ночь глядя в пробке растарантинило верхний патрубок. Верхняя часть раздулась, на изгибе под резиновой оболочкой, которая расползлась, пробило дырдочку. Свистало так, что корд наружу вылез. За срочность пришлось отдать за патрубок 1100р. Ну некогда и негде замену было искать. Но отсюда вопрос. Небыло случаев разрывов нижнего патрубка? А то я печечные патрубки уже поменял, верхний радиаторный подло скончался, поменян. Может, и нижний заменить от греха? А то уже как-то не по себе становится.
Корвинус Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:58 | Сообщение № 33 (147385 в абсолютной нумерации)
Про нижний радиатора я ни разу не читал, что он лопается. Только еще вот этот иногда кончается 96273608.
Dusty79 Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:48 | Сообщение № 34 (147389 в абсолютной нумерации)
Пластмассовая кривулина эта в норме - смотрели, когда печные патрубки менялись. Но она у меня в запаснике лежит на всякий пожарный случай. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 07.04.2016, 21:48
Корвинус Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:42 | Сообщение № 35 (147424 в абсолютной нумерации)
А печные потекли или для профилактики  менял?
Dusty79 Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:17 | Сообщение № 36 (147426 в абсолютной нумерации)
Потёк один из них, который на блок цилиндров шёл, на замену отправились оба, естественно.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.04.2018, 19:33 | Сообщение № 37 (161206 в абсолютной нумерации)
парни случилось сегодня неприятность .вот сижу и думаю .от чего и что дальше ждать . подъехал к дому .из под капота парит так не хило .температура согласно приборов в норме .термос 92. открываю капот .а там баня атифризная .вобщем верний патрубок каким то оброзом соскочил с радиатора .хомут штатный .потрубок в отличном состоянии .осенью поменял . оригинал .сказать плохо был установлен ... исключено .смотался с друганом за антифризом .влил примерно 4 л. минут сорок машинка работала.винтелятор включается .крышка в рассширителе визуально .невызывает сомнения .понимаю что избыточное давление ... но почему ? .или что то другое ? .посоветуйте .просветите ..
Рыболов Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:56 | Сообщение № 38 (161213 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, только крышка, больше ничего давление создавать не может....система же не забита? Радиатор?
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 02.04.2018, 20:57
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.04.2018, 21:01 | Сообщение № 39 (161214 в абсолютной нумерации)
спасибо кирилл .тоже подумал завтра заехать купить крышку .система забита не должна ....каждый год меняю антифриз .да и два лета отъездил без каких либо проблем .
lester75 Дата: Понедельник, 02.04.2018, 22:14 | Сообщение № 40 (161215 в абсолютной нумерации)
Валер крышку меняй
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.04.2018, 18:17 | Сообщение № 41 (161241 в абсолютной нумерации)
сегодня на работу 7 км.всё в штатном режиме ...  обратно до магазина 5км .за крышкой .у магазина машинка чуть под уклон носом .температура на отсечки чуть не доходя середины .пытаюсь открыть расширитель .что бы с образцом крышки идти в магаз .минуты 4 открывал ...антифриз пытался выйти наружу.. естественно под давлением .купил что то похожее .клапана в нутри такие же .сказали опель -форд .маркировки давления на ней почему то  нет .поставил приехал на стоянку.температура так же . теперь машинка под уклон кормой немного .поднимаю капот ..крышку отворачиваю совершенно спокойно... без вяких попыток антифриза под давлением вырваться наружу .
lester75 Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:03 | Сообщение № 42 (161242 в абсолютной нумерации)
На горячую все равно давление будет при откручивании антифриз поднимется и пшикнет это нормально.обратка от дросселя посмотри сливается в бачок❓
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:17 | Сообщение № 43 (161243 в абсолютной нумерации)
андрей ты имеешь вввиду при открывании крышки ?
Механик Дата: Вторник, 03.04.2018, 22:26 | Сообщение № 44 (161244 в абсолютной нумерации)
При работе мотора.
letun087 Дата: Вторник, 03.04.2018, 23:59 | Сообщение № 45 (161245 в абсолютной нумерации)
Позвольте и мне высказаться.По патрубкам.Всему свое время ребята,они ни вечные и даже если у вас с системой охлаждения все в порядке.По возможности их конечно надо менять.
По крышке вопрос поиньтереснее.Дело в том что в системе давление не растет беспредельно,а рост только при нагреве жидкости и ее расширении.То есть я хочу сказать,что давление в системе не может расти все время если даже крышка не исправна,ну к примеру до 2.5 она не дойдет.Такое может быть только в случае попадания газов с камеры сгорания в систему охлаждения и крышка не срабатывает вовремя,а если срабатывает,то происходит завоздушивание системы и выперание жидкости как правило через бачек.
Отдельно стоит рассматривать работу в этих случаях помпы
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 04.04.2018, 00:00
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
