Воскресенье, 09.02.2025, 07:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Верхний патрубок системы охлаждения
89284405307 Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:06 | Сообщение № 91 (167651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
valkrajushkinhttp://prntscr.com/nrftso         http://prntscr.com/nrfueo  вроде это..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 21.05.2019, 17:06
valkrajushkin Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:21 | Сообщение № 92 (167653 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
вроде это..
спасибо
89284405307 Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:25 | Сообщение № 93 (167654 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  та не за что )))
викторрр Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:29 | Сообщение № 94 (170074 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Максим! А что вы думаете по поводу необходимости этих отверстий?
Механик Дата: Пятница, 27.12.2019, 22:55 | Сообщение № 95 (170077 в абсолютной нумерации)
В штатном исполнении вроде таких отверстий нет. Похоже кто то насверлил, что бы при случае не словить гидро удар.
letun087 Дата: Пятница, 27.12.2019, 23:59 | Сообщение № 96 (170078 в абсолютной нумерации)
В штатном исполнении такого точно нет.Но тот кто насверлил (если это с целю нырять с капотом под воду и не получить гидро удар).Только после этого заборника идет резиновое колено,соединяющее дальше с магистралью,так после того резинового колена весь пластик как дуршлаг в заводских отверстиях,и под коробом воздушного фильтра калено тоже все в отверстиях.Так что зачем так изощряться?
викторрр Дата: Суббота, 28.12.2019, 15:20 | Сообщение № 97 (170079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Может горячий воздух от двигателя подвести хотели?
Хотя, это сомнительная доработка!
Механик Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 07:27 | Сообщение № 98 (170082 в абсолютной нумерации)
Врятли, через эти отверстия слишком мало поступает воздуха, при этом слишком далеко от двигателя.
Keris Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 13:31 | Сообщение № 99 (170087 в абсолютной нумерации)
А не обращали внимание, что щель забора в этом пластиковом воздухозаборнике "перекрывается закрытым капотом". На самом деле там ничего не перекрывается, всё работает как задумано, но первая мысль закрадывается. У меня многие удивлённо спрашивают про это, впервые такое увидев.  Так же, кстати, сделано на некоторых других авто, к примеру, на Mitsubishi Carisma 1998.
Вот и подумал прошлый владелец: " А не просверлить ли дополнительные отверстия- вдруг капот перекрывает основное отверстие?. Хуже точно не будет!"
Просверлил и ... разницы не увидел... Сказал, наверное: " Ну и ... с ним!"
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 29.12.2019, 13:32
Механик Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:40 | Сообщение № 100 (170092 в абсолютной нумерации)
Разницы точно не будет, а вот лишний акустический шум получить можно.
Artem017 Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:24 | Сообщение № 101 (170139 в абсолютной нумерации)
викторрр  smile  Предхоз зачем-то насверлил... Преследуемой цели я так и не понял. Позднее купил на разборе такой же воздухозаборник, только целый, но пока так и езжу с этими отверстиями.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 09.01.2020, 15:25
WingZmen Дата: Четверг, 09.01.2020, 18:33 | Сообщение № 102 (170141 в абсолютной нумерации)
Можно заклеить обратно:) скорее всего чел хотел смешать холодный и горячий воздух из-под капота. Но вот только действительно, мало этого воздуха будет поступать
gretaswert Дата: Четверг, 30.04.2020, 17:43 | Сообщение № 103 (171253 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
А вто этот - Gates 052675  никто не пробовал " сподрезанием"?
Механик Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:06 | Сообщение № 104 (171254 в абсолютной нумерации)
Попробуйте, расскажите  подошёл или нет.
gretaswert Дата: Четверг, 04.06.2020, 14:56 | Сообщение № 105 (171558 в абсолютной нумерации)
Я его купил, вроде "похож". Как установлю- кину фото.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
