Верхний патрубок системы охлаждения
89284405307 |
Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:06 | Сообщение № 91 (167651 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, http://prntscr.com/nrftso http://prntscr.com/nrfueo вроде это..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 21.05.2019, 17:06 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:21 | Сообщение № 92 (167653 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) вроде это.. спасибо
89284405307 |
Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:25 | Сообщение № 93 (167654 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, та не за что )))
викторрр |
Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:29 | Сообщение № 94 (170074 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Максим! А что вы думаете по поводу необходимости этих отверстий?
Дата: Пятница, 27.12.2019, 22:55 | Сообщение № 95 (170077 в абсолютной нумерации) |
В штатном исполнении вроде таких отверстий нет. Похоже кто то насверлил, что бы при случае не словить гидро удар.
letun087 |
Дата: Пятница, 27.12.2019, 23:59 | Сообщение № 96 (170078 в абсолютной нумерации) |
В штатном исполнении такого точно нет.Но тот кто насверлил (если это с целю нырять с капотом под воду и не получить гидро удар).Только после этого заборника идет резиновое колено,соединяющее дальше с магистралью,так после того резинового колена весь пластик как дуршлаг в заводских отверстиях,и под коробом воздушного фильтра калено тоже все в отверстиях.Так что зачем так изощряться?
викторрр |
Дата: Суббота, 28.12.2019, 15:20 | Сообщение № 97 (170079 в абсолютной нумерации) |
Может горячий воздух от двигателя подвести хотели? Хотя, это сомнительная доработка!
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 07:27 | Сообщение № 98 (170082 в абсолютной нумерации) |
Врятли, через эти отверстия слишком мало поступает воздуха, при этом слишком далеко от двигателя.
Keris |
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 13:31 | Сообщение № 99 (170087 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
А не обращали внимание, что щель забора в этом пластиковом воздухозаборнике "перекрывается закрытым капотом". На самом деле там ничего не перекрывается, всё работает как задумано, но первая мысль закрадывается. У меня многие удивлённо спрашивают про это, впервые такое увидев. Так же, кстати, сделано на некоторых других авто, к примеру, на Mitsubishi Carisma 1998. Вот и подумал прошлый владелец: " А не просверлить ли дополнительные отверстия- вдруг капот перекрывает основное отверстие?. Хуже точно не будет!" Просверлил и ... разницы не увидел... Сказал, наверное: " Ну и ... с ним!"
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 29.12.2019, 13:32 |
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:40 | Сообщение № 100 (170092 в абсолютной нумерации) |
Разницы точно не будет, а вот лишний акустический шум получить можно.
Artem017 |
Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:24 | Сообщение № 101 (170139 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
викторрр Предхоз зачем-то насверлил... Преследуемой цели я так и не понял. Позднее купил на разборе такой же воздухозаборник, только целый, но пока так и езжу с этими отверстиями.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 09.01.2020, 15:25 |
WingZmen |
Дата: Четверг, 09.01.2020, 18:33 | Сообщение № 102 (170141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Можно заклеить обратно:) скорее всего чел хотел смешать холодный и горячий воздух из-под капота. Но вот только действительно, мало этого воздуха будет поступать
gretaswert |
Дата: Четверг, 30.04.2020, 17:43 | Сообщение № 103 (171253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Туапсе
На форуме с 22.06.2015 Пользователь № 25669 |
А вто этот - Gates 052675 никто не пробовал " сподрезанием"?
Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:06 | Сообщение № 104 (171254 в абсолютной нумерации) |
Попробуйте, расскажите подошёл или нет.
gretaswert |
Дата: Четверг, 04.06.2020, 14:56 | Сообщение № 105 (171558 в абсолютной нумерации) |
Я его купил, вроде "похож". Как установлю- кину фото.
