Понедельник, 10.02.2025, 02:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Глохнет машина
Rapidrezzo Дата: Суббота, 21.12.2019, 22:20 | Сообщение № 16 (170040 в абсолютной нумерации)
poper, возможно у тебя проблемы с проводкой. У меня было подобное, когда занимался доработкой ДЗ. Вышел из положения путем установки параллельных щлейфов: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3095-28
Механик Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:42 | Сообщение № 17 (170041 в абсолютной нумерации)
Либо неисправен дроссель.
poper Дата: Понедельник, 23.12.2019, 19:47 | Сообщение № 18 (170042 в абсолютной нумерации)
В среду поеду в сервис.факт ,что уходит антифриз мощно и дроссель дурит.
А вообще напасть.На ходу выскочил поршенёк из торм.цилиндра.Было весело...Застучало что то в задней подвески.Видимо амортизатор оборвало....романтика.Это засада,начинает ломаться всё скопом.
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 23.12.2019, 20:01
lester75 Дата: Понедельник, 23.12.2019, 20:11 | Сообщение № 19 (170043 в абсолютной нумерации)
Poper Макс скорей всего прав пиз....ц дросселю.только замена.у меня было похожее.глохла газовая принудительно холостого вообще не было .вот что поршенек выскочил охереть первый раз такое слышу.не отчаивайся все решаемо.в сервис если только к проверенным людям и отпишись обязательно
poper Дата: Понедельник, 23.12.2019, 21:24 | Сообщение № 20 (170044 в абсолютной нумерации)
Вылетел из за солдатика который выскочил и крепления.Хорошо ,что ехал 15 км.ч.подъезжал к дому.Я не отчаиваюсь.За время владения у меня ломалось абсолютно всё.))))
Механик Дата: Вторник, 24.12.2019, 00:19 | Сообщение № 21 (170045 в абсолютной нумерации)
А барабан с колодками не изношен?
poper Дата: Вторник, 24.12.2019, 16:47 | Сообщение № 22 (170050 в абсолютной нумерации)
Изношены конечно,в этом и проблемка.Времени поменять не было,в багажнике катались.
Корвинус Дата: Вторник, 24.12.2019, 17:44 | Сообщение № 23 (170052 в абсолютной нумерации)
Да, неприятно  ((( Весной через такое прошёл, 60 килорублей вкинуть пришлось в машину. Комплект новой резины, замена рейки, и под конец прокладка ГБЦ  killed  Ну и замена передних крыльев теперь. Годик тот ещё получился ))) а пробега всего ок 10 тыс. км в этом годе.
lester75 Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:52 | Сообщение № 24 (170055 в абсолютной нумерации)
Корвинус не горюй у меня коллеги с новыми машинами на ТО отдают по стока
poper Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:16 | Сообщение № 25 (170056 в абсолютной нумерации)
Антифриз в цилиндры течёт.Масло пока без эмульсии.Завтра поеду 200 км. до сервиса.Надеюсь доехать.Кто то пугает гидроударом,кто то говрит всё ок.Проверим.Думаю опять капиталить придётся,хотя бы частично.Ну ,а если бахнет.....опыт сын ошибок трудных.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 24.12.2019, 22:17
Механик Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:27 | Сообщение № 26 (170057 в абсолютной нумерации)
Хорошей и без проблемной дороги smile
poper Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:31 | Сообщение № 27 (170059 в абсолютной нумерации)
а в общем гидроудар реален в таком случае?*
Механик Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:06 | Сообщение № 28 (170061 в абсолютной нумерации)
Если завёл и ехать не глушить, то гидро удара не должно быть. А вот если атифриз сильно течёт в цилиндр и заглушить на долго, то может заполнить цилиндр и при попытке завести получим гидро удар.
poper Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:58 | Сообщение № 29 (170063 в абсолютной нумерации)
получим гидро удар.
печально.Ночь то стоять будет.Ладно,с утра катану с толкача вхолостую метров пять ,поди лишняя жижа выскочит.или как вариант с утра будет эмульсия в поддоне,тогда без вариантов.Не поеду.
poper Дата: Суббота, 28.12.2019, 22:00 | Сообщение № 30 (170081 в абсолютной нумерации)
Доброй ночи.Доехал.Всё сделали.Прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндрами.Видимо давно,заметил когда полилось.Последствий вроде нет,посмотрим.По деньгам вылезло примерно 12000.Правда это с маслом,антифризом,фильтром  и т.д. А холостой ход пропал т.к. какой то ,я не понял,контакт отломался под крышкой.Поставил старую дз,в запасе б.у. лежала.Поменял полностью задние тормоза с барабанами.Короче плюсом 11700. В итоге 23700.Считаю нормально отделался.Машина едет,шепчет.Тормоза местами  с непривычки пугают))).
Спасибо всем за советы.
  • Страница 2 из 3
