Глохнет машина
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 21.12.2019, 22:20 | Сообщение № 16 (170040 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
poper, возможно у тебя проблемы с проводкой. У меня было подобное, когда занимался доработкой ДЗ. Вышел из положения путем установки параллельных щлейфов: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3095-28
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:42 | Сообщение № 17 (170041 в абсолютной нумерации) |
Либо неисправен дроссель.
poper |
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 19:47 | Сообщение № 18 (170042 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
В среду поеду в сервис.факт ,что уходит антифриз мощно и дроссель дурит. А вообще напасть.На ходу выскочил поршенёк из торм.цилиндра.Было весело...Застучало что то в задней подвески.Видимо амортизатор оборвало....романтика.Это засада,начинает ломаться всё скопом.
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 23.12.2019, 20:01 |
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 20:11 | Сообщение № 19 (170043 в абсолютной нумерации) |
Poper Макс скорей всего прав пиз....ц дросселю.только замена.у меня было похожее.глохла газовая принудительно холостого вообще не было .вот что поршенек выскочил охереть первый раз такое слышу.не отчаивайся все решаемо.в сервис если только к проверенным людям и отпишись обязательно
poper |
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 21:24 | Сообщение № 20 (170044 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поршенек выскочил охереть первый раз такое слышу Вылетел из за солдатика который выскочил и крепления.Хорошо ,что ехал 15 км.ч.подъезжал к дому.Я не отчаиваюсь.За время владения у меня ломалось абсолютно всё.))))
Дата: Вторник, 24.12.2019, 00:19 | Сообщение № 21 (170045 в абсолютной нумерации) |
А барабан с колодками не изношен?
poper |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 16:47 | Сообщение № 22 (170050 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А барабан с колодками не изношен? Изношены конечно,в этом и проблемка.Времени поменять не было,в багажнике катались.
Корвинус |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 17:44 | Сообщение № 23 (170052 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это засада,начинает ломаться всё скопом. Да, неприятно ((( Весной через такое прошёл, 60 килорублей вкинуть пришлось в машину. Комплект новой резины, замена рейки, и под конец прокладка ГБЦ Ну и замена передних крыльев теперь. Годик тот ещё получился ))) а пробега всего ок 10 тыс. км в этом годе.
lester75 |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:52 | Сообщение № 24 (170055 в абсолютной нумерации) |
Корвинус не горюй у меня коллеги с новыми машинами на ТО отдают по стока
poper |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:16 | Сообщение № 25 (170056 в абсолютной нумерации) |
Антифриз в цилиндры течёт.Масло пока без эмульсии.Завтра поеду 200 км. до сервиса.Надеюсь доехать.Кто то пугает гидроударом,кто то говрит всё ок.Проверим.Думаю опять капиталить придётся,хотя бы частично.Ну ,а если бахнет.....опыт сын ошибок трудных.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 24.12.2019, 22:17 |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:27 | Сообщение № 26 (170057 в абсолютной нумерации) |
Хорошей и без проблемной дороги
poper |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:31 | Сообщение № 27 (170059 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) без проблемной дороги а в общем гидроудар реален в таком случае?*
Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:06 | Сообщение № 28 (170061 в абсолютной нумерации) |
Если завёл и ехать не глушить, то гидро удара не должно быть. А вот если атифриз сильно течёт в цилиндр и заглушить на долго, то может заполнить цилиндр и при попытке завести получим гидро удар.
poper |
Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:58 | Сообщение № 29 (170063 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) получим гидро удар. печально.Ночь то стоять будет.Ладно,с утра катану с толкача вхолостую метров пять ,поди лишняя жижа выскочит.или как вариант с утра будет эмульсия в поддоне,тогда без вариантов.Не поеду.
poper |
Дата: Суббота, 28.12.2019, 22:00 | Сообщение № 30 (170081 в абсолютной нумерации) |
Доброй ночи.Доехал.Всё сделали.Прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндрами.Видимо давно,заметил когда полилось.Последствий вроде нет,посмотрим.По деньгам вылезло примерно 12000.Правда это с маслом,антифризом,фильтром и т.д. А холостой ход пропал т.к. какой то ,я не понял,контакт отломался под крышкой.Поставил старую дз,в запасе б.у. лежала.Поменял полностью задние тормоза с барабанами.Короче плюсом 11700. В итоге 23700.Считаю нормально отделался.Машина едет,шепчет.Тормоза местами с непривычки пугают))). Спасибо всем за советы.
