Помыть двигатель.
Дата: Суббота, 27.04.2019, 15:45 | Сообщение № 46 (167309 в абсолютной нумерации) |
Вот нравиться мне чистый движок
Мартовский кот отдыхает!
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:00 | Сообщение № 47 (167310 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Вот нравиться мне чистый движок стараюсь поддерживать постоянно
Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:48 | Сообщение № 48 (167312 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) стараюсь поддерживать постоянно Постоянно не получается, но раз в год обязательно. Правда через неделю - другую он будет таким же как и до мойки. Пыль зараза, во все дырки летит.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:48 | Сообщение № 49 (167313 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) но раз в год обязательно. обдуть с компрессора. тряпочкой где достанешь .можно и почаще
poper |
Дата: Суббота, 27.04.2019, 20:27 | Сообщение № 50 (167314 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Ни разу не мыл с 2007 года..)))))
Artem017 |
Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:05 | Сообщение № 51 (167426 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата leppa ( ) Вот нравиться мне чистый движок Вот-вот, я и такой же. Мою двигатель пару раз в год. Первый раз - как правило после Зимы. Второй раз - обычно когда еду к Максиму, чтобы мастеру в пыли-грязи не возиться... Кст, назрел вопрос, а при помывке двигателя, вода агрегатам не страшна? Ведь вода попадает и на ГУР, и на компрессор, и на генератор. Они же по сути, должны быть влаго- пыле- защищёнными...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 08.05.2019, 00:32 | Сообщение № 52 (167431 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Кст, назрел вопрос, а при помывке двигателя, вода агрегатам не страшна? тоже боялся первый раз. мойщики успокоили .мол не первый .залили всё что могли пеной. постоял минут 20.и кёрхером .после продули сжатым воздухом .я перекрестился .и стал заводить .как ни в чём небывало . ничего не накрывал . не закрывал и не заматывал .
Дата: Среда, 08.05.2019, 06:05 | Сообщение № 53 (167433 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) ничего не накрывал . не закрывал и не заматывал . То же ничего не накрываю, однако клемму от греха подальше, скидываю.
Дата: Среда, 08.05.2019, 07:09 | Сообщение № 54 (167436 в абсолютной нумерации) |
Частенько после моек моторов притаскивают машины. Приходится сушить и разбирать разъёмы, чистить окислившееся контакты, были случаи на Крузах приходилось менять ЭБУ двигателя.
Artem017 |
Дата: Среда, 08.05.2019, 08:17 | Сообщение № 55 (167442 в абсолютной нумерации) |
Хм, да, с ЭБУ надо быть повнимательнее. Я обычно аккумулятор накрываю пакетом и на ЭБУ стараюсь много не лить, ибо электрика.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 08.05.2019, 21:35 |
