Понедельник, 10.02.2025, 02:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Помыть двигатель.
leppa Дата: Суббота, 27.04.2019, 15:45 | Сообщение № 46 (167309 в абсолютной нумерации)
Вот нравиться мне чистый движок
Мартовский кот отдыхает!
Прикрепления: 3494257.jpg (122.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:00 | Сообщение № 47 (167310 в абсолютной нумерации)
стараюсь поддерживать постоянно
leppa Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:48 | Сообщение № 48 (167312 в абсолютной нумерации)
Постоянно не получается, но раз в год обязательно. Правда через неделю - другую он будет таким же как и до мойки. Пыль зараза, во все дырки летит.
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:48 | Сообщение № 49 (167313 в абсолютной нумерации)
обдуть с компрессора. тряпочкой где достанешь .можно и почаще
poper Дата: Суббота, 27.04.2019, 20:27 | Сообщение № 50 (167314 в абсолютной нумерации)
Ни разу не мыл с 2007 года..)))))
Artem017 Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:05 | Сообщение № 51 (167426 в абсолютной нумерации)
Вот-вот, я и такой же. Мою двигатель пару раз в год. Первый раз - как правило после Зимы. Второй раз - обычно когда еду к Максиму, чтобы мастеру в пыли-грязи не возиться...
Кст, назрел вопрос, а при помывке двигателя, вода агрегатам не страшна? Ведь вода попадает и на ГУР, и на компрессор, и на генератор. Они же по сути, должны быть влаго- пыле- защищёнными...
valkrajushkin Дата: Среда, 08.05.2019, 00:32 | Сообщение № 52 (167431 в абсолютной нумерации)
тоже боялся первый раз. мойщики успокоили .мол не первый .залили всё что могли пеной. постоял минут 20.и кёрхером .после продули сжатым воздухом .я перекрестился .и стал заводить .как ни в чём небывало . ничего не накрывал . не закрывал и не заматывал .
leppa Дата: Среда, 08.05.2019, 06:05 | Сообщение № 53 (167433 в абсолютной нумерации)
То же ничего не накрываю, однако клемму от греха подальше, скидываю.
Механик Дата: Среда, 08.05.2019, 07:09 | Сообщение № 54 (167436 в абсолютной нумерации)
Частенько после моек моторов притаскивают машины. Приходится сушить и разбирать разъёмы, чистить окислившееся контакты, были случаи на Крузах приходилось менять ЭБУ двигателя.
Artem017 Дата: Среда, 08.05.2019, 08:17 | Сообщение № 55 (167442 в абсолютной нумерации)
Хм, да, с ЭБУ надо быть повнимательнее. Я обычно аккумулятор накрываю пакетом и на ЭБУ стараюсь много не лить, ибо электрика.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 08.05.2019, 21:35
  • Страница 4 из 4
